Schäden und Verschleiß des Standard-Harztanks (Form 2) (Form 2)
Die Lebensdauer eines Standard-Kunstharztanks variiert je nach Druckverfahren, Harztyp und Schichtdicke. Im Laufe der Zeit kommt es durch die Abzugskräfte und die Einwirkung von Laserlicht zum Verschleiß der elastischen Schicht des Standard-Harztanks.
Anmerkung:
Die folgenden Beispielbilder zeigen die elastische Schicht des Standard-Harztanks, wie sie von der Unterseite des Acryl-Tankfensters zu sehen ist.
alt text
Trübung
Im Laufe der Zeit führt wiederholte Laserbelichtung zur Bildung von undurchsichtigen Bereichen in der elastischen Schicht, die als Trübung bezeichnet werden. Trübungen reichen von leicht und durchsichtig bis stark und lichtundurchlässig.
alt text
alt text
alt text
Leichte Trübung
Mäßige Trübung
Starke Trübung
Wenn in einem Standard-Harztank Trübungen auftreten, sollten Sie Ihre Modelle außerhalb der getrübten Bereiche platzieren. Vermeiden Sie das Drucken auf Bereichen mit mäßiger Trübung oder erwägen Sie einen Austausch des Tanks, um die optimale Druckgenauigkeit und -qualität wiederherzustellen.
Einstiche und Schnitte
Einstiche und Schnitte in der elastischen Schicht eines Harztanks können durch folgende Faktoren verursacht werden:
  • übermäßige Kraft beim Abkratzen der elastischen Schicht
  • Verwendung scharfer Werkzeuge auf der elastischen Schicht
  • Druckfehler
Ein Tank mit Rillen, Einstichen oder Schnitten in der elastischen Schicht muss ausgetauscht werden.
Diese Art der Beschädigung in der elastischen Schicht bricht das Licht und verhindert, dass der Laser das Harz korrekt aushärtet. Durch Löcher oder Schnitte kann auch Harz eindringen und unter der elastischen Schicht aushärten, was die Druckqualität verringert und zu weiteren Schäden führen kann.
alt text
Standard-Harztank mit Furchen, Einstichen und einem Schnitt nahe der Mitte der elastischen Schicht.
Ein Kratzer in der elastischen Schicht oder im optischen Acrylglasfenster kann den Laser ablenken oder blockieren und die ordnungsgemäße Aushärtung des Harzes verhindern. Dies kann sich auf die Druckgenauigkeit und die Oberflächenbeschaffenheit auswirken.
Wenn die elastische Schicht in Ihrem Harztank Kratzer aufweist, drucken Sie außerhalb des zerkratzten Bereichs oder ersetzen Sie den Tank.
Bewährte Praktiken
Trübung ist normal und während der Lebensdauer eines Standard-Harztanks zu erwarten. Der Druck mit geringerer Schichtdicke führt zu schnellerer Trübung der elastischen Schicht. Beim Druck mit geringen Schichtdicken ist die elastische Schicht doppelt (bei 50 Mikrometern) oder viermal (bei 25 Mikrometern) so viel Laseraktivität ausgesetzt wie bei 100-Mikrometer-Schichten.
Befolgen Sie diese bewährten Praktiken, um die Lebensdauer Ihres Standard-Harztanks zu maximieren:
  • Untersuchen Sie den Tank regelmäßig auf Ablagerungen.
  • Entfernen Sie Fehldrucke und ausgelaufenes Kunstharz unverzüglich.
  • Drucken Sie auf verschiedenen Bereichen der Konstruktionsplattform, um die Laserexposition sowie die Abzugskräfte gleichmäßig auf die gesamte elastische Schicht zu verteilen.
  • Richten Sie die Teile in einem Winkel aus, um das Risiko von Fehldrucken und Beschädigungen zu verringern.
  • Drucken Sie Teile mit der größten akzeptablen Schichthöhe.
  • Verwenden Sie nur die von Formlabs empfohlenen Reinigungsanweisungen, um eine Beschädigung des Tanks zu vermeiden.
Wenn Sie Hilfe bei Verschleiß oder Schäden benötigen, die über die oben aufgeführten Beispiele hinausgehen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice. Geben Sie dabei den Harztyp an und fügen Sie scharfe, gut beleuchtete Bilder der elastischen Schicht bei.
Weiter: Ersetzen von Standard-Harztanks und Resin Tank LT
