Wechsel der Strahlmittelarten (Fuse Blast)
Das Fuse Blast Polishing System verwendet Formlabs-Poliermittel, um Druckteile zu reinigen und zu polieren. Wenn Sie den Fuse Blast bereits für die Reinigung von Druckteilen mit Glasstrahlmitteln verwendet haben, müssen Sie die Strahlmittel austauschen, bevor Sie das Fuse Blast Polishing System verwenden.
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er jeweils nur mit einem Strahlmitteltyp verwendet werden kann. Im Gegensatz zu Druckern der Generation Fuse 1 oder dem Fuse Sift ist es nicht notwendig, den Fuse Blast gründlich zu reinigen, wenn der Strahlmitteltyp gewechselt wird. Übrig gebliebenes Strahlmittel wird mit der Zeit in den Mülltrichter gefiltert.
Der Strahlmittelbehälter des Fuse Blast fasst 8,3 l Strahlmittel.
alttext
Strahlmittel entfernen
Der Fuse Blast ist so konzipiert, dass er jeweils nur mit einem Strahlmitteltyp verwendet werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie das aktuelle Strahlmittel entfernen und den Strahlmittelbehälter leeren, bevor Sie den Strahlmitteltyp wechseln.
So entfernen Sie das Strahlmittel aus der Strahlkammer:
  1. Bürsten Sie das angesammelte Strahlmittel durch den Rost der Arbeitsfläche. Entfernen Sie die Strahlpistole vom Strahlarm, falls gewünscht, und blasen Sie das Strahlmittel mit dem Luftspülpedal in den Schacht.
  2. Öffnen Sie die Zugangsklappe im Schutzrost der Arbeitsfläche.
  3. Lösen Sie das im Strahlkanal angesammelte Strahlmittel mit Luft oder einem stumpfen Werkzeug, um es zum Boden des Strahlkanals zu führen. Eine hundertprozentige Entfernung des Strahlmittels ist nicht erforderlich. Verbliebenes Strahlmittel wird mit der Zeit herausgefiltert.
So entleeren Sie den Strahlmitteltrichter:
  1. Stellen Sie einen 9-Liter-Behälter unter das Strahlmitteltrichterventil. Wenn Sie einen kleineren Behälter verwenden, müssen Sie den Trichter möglicherweise in mehreren Schritten entleeren.
  2. Wenn der Lüfter läuft, tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Schaltfläche Fan (Lüfter), um ihn auszuschalten.
  3. Ziehen Sie den blauen Strahlmittel-Schiebergriff zum Öffnen. Wenn kein Strahlmittel austritt, verwenden Sie ein stumpfes Werkzeug, um sicherzustellen, dass keine interne Verstopfung vorliegt.
  4. Lassen Sie das Strahlmittel aus dem Trichter in den Behälter ablaufen. Beobachten Sie das Fenster des Einfülltrichters, um zu sehen, ob der Großteil des Strahlmittels entfernt wurde.
  5. Schließen Sie das Strahlmittelventil. Schließen Sie immer das Ventil des Strahlmitteltrichters, bevor Sie den Fuse Blast in Betrieb nehmen. Andernfalls läuft das Strahlmittel auf den Boden aus.
  6. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Schaltfläche Fan (Lüfter), um den Lüfter zu starten. Lassen Sie es etwa 10 Minuten lang laufen, um das restliche Strahlmittel aus dem System zu entfernen.
  7. Wiederholen Sie die Schritte 1–5, um alle Strahlmittelreste zu entfernen.
  8. Lagern Sie das Strahlmittel zur Wiederverwendung, falls gewünscht.
Befüllen des Strahlmitteltrichters
Der Fuse Blast muss zum Polieren von Teilen mit Formlabs-Poliermittel befüllt werden. Der Einfülltrichter des Fuse Blast fasst 8,3 l Formlabs Polishing Media.
Unten an der Vorderseite des Fuse Blast befinden sich zwei Fenster. Das durchsichtige Fenster am Strahlmittelbehälter zeigt den Füllstand des Strahlmittels an und das orangefarbene Fenster am Abfallbehälter zeigt den Füllstand des Abfallmaterials an.
Hinweis:
Der Fuse Blast ist nur für die Verwendung mit von Formlabs empfohlenen Medien bestimmt: 200–300 µm (50–70 Maschenweite) Glasmedien (weltweit von vielen Anbietern erhältlich) oder Fuse Blast Polishing Media (von Formlabs geliefert). Die Verwendung anderer Medientypen kann den Betrieb beeinträchtigen oder das Gerät beschädigen. Kontaktieren Sie den Formlabs-Kundenservice, bevor Sie versuchen, ein anderes Strahlmittel zu verwenden.
Überfüllen Sie den Strahlkammerschacht nicht, wenn Sie Strahlmittel in den Strahlschacht einfüllen, da sonst der Lufteinlass verstopft werden kann.
Bevor Sie auf das Formlabs Polishing Media umsteigen, installieren Sie das Fuse Blast Polishing Mesh, falls Sie dies noch nicht getan haben.
  1. Wenn der Lüfter läuft, schalten Sie ihn aus, indem Sie auf das Symbol Fan (Lüfter) in der unteren rechten Ecke des Touchscreens tippen. Warten Sie eine Minute, bis sich das Pulver abgesetzt hat.
  2. Entfernen Sie das Fuse Blast Hopper Mesh gemäß den Schritten im Supportartikel Reinigung des Strahlmittel-Siebgewebes des Fuse Blast.
  3. Setzen Sie das Poliernetz des Fuse Blast ein, das mit Ihrem Fuse Blast Polishing System geliefert wurde.
So füllen Sie den Strahlmittelbehälter:
  1. Vergewissern Sie sich, dass das Schieberventil am Boden des Strahlmittelbehälters vollständig geschlossen ist.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen auf die Schaltfläche Fan (Lüfter). Warten Sie ein paar Sekunden, bis der Lüfter hörbar anläuft.
  3. Öffnen Sie die Tür der Strahlkammer.
  1. Öffnen Sie die Klappe auf der Arbeitsfläche (unter dem Korb). Schauen Sie durch und lokalisieren Sie den Lufteinlass an der Trichterwand der Kammer. Überwachen Sie den Füllstand des Strahlmittels beim Einfüllen und achten Sie darauf, dass Sie nicht über den Lufteinlass hinaus einfüllen. Eine Überfüllung des Geräts und eine Verstopfung des Lufteinlasses machen das Gerät bis zur Wartung unbrauchbar.
Klappe auf der Arbeitsfläche.
  1. Schütten Sie vorsichtig Strahlmittel direkt auf den Arbeitsbereich. Das Strahlmittel fällt durch den Rost.
  1. Warten Sie bei laufendem Lüfter 15 Minuten, damit sich das Strahlmittel in den Trichter bewegen kann. Überfüllen Sie den Einfülltrichter nicht. Wenn der Strahlmittelstand über der Fülllinie liegt, stellen Sie einen geeigneten Behälter unter das Ventil des Strahlmitteltrichters und öffnen Sie das Ventil, um überschüssiges Strahlmittel zu entfernen. Schließen Sie das Ventil wieder, wenn der Strahlmittelstand unter der Fülllinie liegt.
Einfülltrichterfenster des Fuse Blast.
  1. Überprüfen Sie das Fenster des Strahlmittelbehälters, um sicherzustellen, dass das Strahlmittel in den richtigen Behälter umgeleitet wird. Wenn das Strahlmittel in den Abfalltrichter umgeleitet wurde, überprüfen Sie das Strahlmittel-Siebgitter auf Schäden.
