Druckfortschritt mit Dashboard verfolgen
Dashboard verfolgt die Druckeraktivität und zeigt sie in Echtzeit an. Melden Sie sich an, um den Druckfortschritt zu überprüfen oder Ihre Benachrichtigungseinstellungen anzupassen.
Tipp:
Sie müssen ein Konto erstellen und einen Drucker in diesem Konto registrieren, um Druckereignisse auf Dashboard zu verfolgen.
Auf Ihre Druckdaten zugreifen
Ein Drucker wird mit Dashboard synchronisiert, nachdem Sie den Drucker in einem Konto registriert haben. Melden Sie sich an, um zu sehen, welche Schicht gerade gedruckt wird, ob Kunstharz nachgefüllt werden muss und wann der Druck abgeschlossen wird.
So zeigen Sie den Status eines Druckers an und überprüfen den Fortschritt eines Drucks:
  1. Melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Formlabs-Konto an.
  2. Klicken Sie auf Printers (Drucker). Es wird eine Liste der mit dem Konto verbundenen Drucker und Gruppen angezeigt.
  3. Wählen Sie einen registrierten Drucker aus der Liste aus. Ein Fenster mit Details zum ausgewählten Drucker wird angezeigt.
Tipp:
Wenn Sie Probleme bei der Erkennung eines Druckers haben, versuchen Sie, Ihre Dashboard-Verbindung zu testen.
So überprüfen Sie den Fortschritt eines Drucks:
  1. Melden Sie sich bei einem bestehenden Formlabs-Konto an.
  2. Klicken Sie auf Prints (Drucke). Es wird eine Liste der aktiven Drucke für Drucker und Gruppen angezeigt, die für das Konto registriert sind.
  3. Anmerkung:
    Wenn Sie Zugriff auf eine Druckergruppe haben, die Fleet Control nutzt, wird auch die Warteschlange der anderen Drucker angezeigt.
Eine Liste der aktiven Drucke auf der Seite „Prints“ (Drucke)
  • Wählen Sie einen Druck aus der Liste aus. Ein Fenster mit Details zum ausgewählten Druck wird angezeigt.
Druckfortschritt mit der Option Timeline verfolgen
Sie können auch Informationen über laufende und bevorstehende Drucke über Timeline (Zeitplan) anzeigen. Um die Zeitleiste aufzurufen, wenn Sie in Dashboard angemeldet sind, wählen Sie Timeline (Zeitleiste) in der linken Navigation. Auf der Seite „Timeline“ (Zeitplan) werden standardmäßig alle Druckergruppen und Druckstatus angezeigt.
Tipp:
Ihre Drucker werden nach Status sortiert. Ein Drucker mit dem Status Printing (Drucken) ist gerade in Gebrauch, während ein Drucker, der gerade nicht druckt, den Status Idle (Inaktiv) hat.
Standardansicht des Zeitplans
Die Zeitleiste zeigt aktive Druckaufträge und deren voraussichtliches Ende sowie inaktive Drucker, die für den Druck zur Verfügung stehen.
Anzeigen und Filtern aktueller Druckaufträge
So sehen Sie, ob ein Drucker geöffnet ist oder ob ein Druckauftrag gerade gedruckt wird:
  1. Scrollen Sie nach oben und unten, um verschiedene Drucker anzuzeigen. Blättern Sie nach links und rechts, um die verschiedenen Zeiträume anzuzeigen.
  2. Wenn Sie Mitglied mehrerer Druckergruppen sind, klicken Sie auf All Printer Groups. Ein Drop-down-Menü erscheint. Wählen Sie eine bestimmte Druckergruppe aus, die Sie im Zeitplan anzeigen möchten.
Ändern der Zeitskalen
Ein Zeitplan kann in verschiedenen Zeiteinheiten angezeigt werden. Klicken Sie auf die Schaltflächen + und -, um die Zeitleiste zu vergrößern bzw. zu verkleinern. Klicken Sie auf Current Time (Aktuelle Zeit), um die Zeitleiste auf das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu zentrieren.
