Wissenswertes über geschätzte SLA-Druckzeiten
PreForm zeigt die geschätzte Druckzeit im Rahmen der Auftragsvorbereitung an, um Ihnen bei der Verbesserung der Auftragsplanung und der Verwaltung der Arbeitsabläufe zu helfen. Die Druckzeiten werden unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren wie Druckertyp, Druckgeometrie und -volumen, Materialtyp, Schichtdicke und Druckeinstellungen berechnet. In PreForm stehen zwei Arten von Druckzeiten zur Verfügung: geschätzte Druckzeiten und berechnete Druckzeiten.
Sowohl die geschätzte als auch die berechnete Druckzeit sollen Ihnen bei der Planung und Optimierung Ihres Arbeitsablaufs helfen. Sie können jedoch aufgrund externer Faktoren wie Druckerproblemen ungenau sein.
Anmerkung:
Die PreForm-Druckzeitschätzungen sind für die Verwendung mit Formlabs-Kunstharzen vorgesehen. Schätzungen für Drucke, die mit dem Open Material Mode eingerichtet wurden, sind wahrscheinlich ungenau.
Geschätzte Druckzeiten
Die geschätzten Druckzeiten sind grobe Schätzungen, die jedes Mal angezeigt werden, wenn Ihr Modell in PreForm angepasst wird. Diese Druckzeiten dienen dazu, in Vorbereitung des Auftrags abzuschätzen, wie lange der Druck dauern wird. Die Druckzeiten werden durch verschiedene Anordnungen und Ausrichtungen der Teile sowie durch die Stützstruktureinstellungen beeinflusst. Um die Druckzeit zu verkürzen, lesen Sie Best Practices für die Modellausrichtung beim SLA-Druck.
Anmerkung:
  • Druckzeit-Schätzungen werden in PreForm als Time Estimate (Zeitabschätzung) angezeigt und haben ein ~ vor dem geschätzten Zeitwert.
  • Bei einigen Computern können automatische Aktualisierungen der Druckzeit für große Druckaufträge dazu führen, dass die Benutzeroberfläche verzögert reagiert. Um automatische Aktualisierungen zu deaktivieren, öffnen Sie das Menü Preferences (Einstellungen) und deaktivieren Sie Always update the Time Estimate while editing (Zeitabschätzung während der Bearbeitung immer aktualisieren).
    • Windows: Klicken Sie in der Menüleiste auf File > Settings > Preferences (Datei > Einstellungen > Voreinstellungen).
    • MacOS: Klicken Sie in der Menüleiste auf PreForm > Preferences (PreForm > Einstellungen).
Berechnete Druckzeiten
Berechnete Druckzeiten sind genauer als geschätzte Druckzeiten. Da die Ermittlung dieser Druckzeiten ressourcenintensiver ist und viel länger dauert als die Ermittlung der geschätzten Druckzeiten, ist eine manuelle Initiierung erforderlich.
Starten Sie die Berechnung der Druckzeit, indem Sie auf Time Estimate (Zeitschätzung) auf der rechten Seite von PreForm klicken. Die berechnete Druckzeit wird in PreForm als Print Time (Druckzeit) angezeigt. Die berechnete Druckzeit wird auch auf dem Touchscreen des Druckers angezeigt, nachdem der Upload des Auftrags abgeschlossen ist.
Sowohl die geschätzte als auch die berechnete Druckzeit bezieht sich auf die Zeit, die der Drucker benötigt, um alle Schichten eines bestimmten Auftrags zu drucken, jedoch nicht auf die Zeit, die für die Vorbereitung des Druckers auf den Druck benötigt wird.
Anmerkung:
SLA-Druckzeiten in PreForm-Versionen vor 3.27.0 enthalten eine Schätzung für die Druckvorbereitung. Die Schätzungen für die Druckvorbereitung können in früheren Versionen variieren, bleiben jedoch bei den PreForm-Versionen 3.24.0 bis 3.26.2 konstant bei etwa 20 Minuten.
Was sind Druckvorbereitungen?
Druckvorbereitungen sind eine Reihe Aktionen zur Vorbereitung eines Drucks, die durch den Drucker ausgeführt werden. Zu diesen Aktionen gehören die Vorbereitung des Harztanks, das Aufheizen des Druckers, die Überprüfung der Konstruktionsplattform auf Verunreinigungen und die Überprüfung des optischen Systems des Druckers.
Je nach dem vorherigen Zustand des Druckers kann die Ausführung dieser Aktionen mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Wenn zum Beispiel ein Druck gerade beendet wurde und der Harztank nicht gewechselt wurde, ist die Heiz- und Füllzeit für den nächsten Druck kürzer. Formlabs empfiehlt die Verwendung desselben Harztanks für aufeinanderfolgende Drucke, um die Tankfüllzeiten zu reduzieren oder zu eliminieren.
Vorheizphase
SLA-Drucker von Formlabs können die Zeit vor dem Druck reduzieren, indem sie automatisch den Heizprozess starten.
Drucker der Generation Form 4 und Form 4L
Der Drucker kann automatisch mit dem Aufheizen des Harzes im Harztank beginnen, wenn Sie einen Druckauftrag hochladen. Dadurch verringert sich die für den Druck benötigte Gesamtzeit. Wenn dies geschieht, zeigt der Drucker in der oberen rechten Ecke des Touchscreens „Preheating“ (Vorheizen) an. Sie können das Vorheizen deaktivieren, indem Sie auf Settings > General > Resin preheating (Einstellungen > Allgemein > Harzvorheizen) tippen.
Drucker der Generation Form 3 und Form 3L
Wenn die vorausschauende Vorheizung aktiviert ist, beginnt der Drucker mit dem Aufheizen, wenn Sie mit ihm interagieren, bevor Sie einen Druck starten.
To enable predictive preheating on the Form 3 or Form 3L:
  1. Tap the wrench icon on the bottom left of the printer's Home screen. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  2. Tippen Sie auf System. Der Bildschirm System erscheint.
  3. Tippen Sie auf Predictive Preheating (Vorausschauendes Vorheizen). Der Bildschirm Predictive Preheating (Vorausschauendes Vorheizen) wird angezeigt.
  4. Tippen Sie auf Predictive Preheating (Vorausschauendes Vorheizen), um das vorausschauende Vorheizen zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Wenn ein Druckauftrag nicht gestartet wird, schaltet sich die Funktion „Vorausschauendes Vorheizen“ aus Sicherheitsgründen nach einiger Zeit ab. Die Dauer dieser Zeitüberschreitung kann durch Tippen auf Timeout (Zeitüberschreitung) im Bildschirm Predictive Preheating (Vorausschauendes Vorheizen) ausgewählt werden. Sie können eine Zeitspanne von 15, 30, 45 Minuten oder einer Stunde wählen.
