Verwendung des Massen-Firmwareupdaters in Fleet Control
Mit dem Massen-Firmware-Updater in Fleet Control können Sie Firmwareversionen für mehrere Drucker auf Dashboard verwalten und aktualisieren.
Wenn der Drucker nicht in Betrieb ist und keinen Druckauftrag ausführt, werden die Aktualisierungen automatisch gestartet. Wenn der Drucker gerade einen Druckauftrag ausführt, beginnt die Aktualisierung, sobald der Druckauftrag abgeschlossen ist.
alttext
Anmerkung:
Der Massen-Firmware-Updater ist im Dashboard verfügbar.
Nur Administratoren einer Druckergruppe haben Zugriff auf den Massen-Firmwareupdater. Der Massen-Firmwareupdater ist für die Mitglieder der Druckergruppe nicht sichtbar. Ändern Sie die Rollen der Mitglieder einer Druckergruppe, um anderen die Verwaltung der Drucker-Firmware zu ermöglichen.
Verwalten der Aktualisierungseinstellungen für einen einzelnen Drucker mit Dashboard
Automatische Updates auf einem Drucker aktivieren
  1. Dashboard öffnen.
  2. Klicken Sie auf Printers (Drucker). Der Bildschirm Printers (Drucker) wird angezeigt.
  3. Klicken Sie in der Überschrift der Druckergruppe auf die Schaltfläche Manage updates (Updates verwalten). Das Firmware-Verwaltungsfeld wird angezeigt, in dem alle Drucker und ihre jeweiligen Firmwareversionen aufgeführt sind.
  4. Wählen Sie die Firmware des Druckers aus, die Sie aktualisieren möchten. Es erscheint ein Dropdown-Menü, in dem Sie zwischen Automatische Updates und Manuelles Update wählen können.
  5. Wählen Sie Automatic Updates (Automatische Updates). Der Eintrag des Druckers in der Spalte Changes (Änderungen) wird aktualisiert, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln.
  6. Klicken Sie auf Apply (Anwenden), um die Änderungen zu speichern.
Manuelles Aktualisieren der Firmware eines einzelnen Druckers
  1. Öffnen Sie Dashboard.
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger auf Manual Update (Manuelles Update). Es wird eine Liste angezeigt, in der die fünf neuesten Firmwareversionen des Druckers aufgeführt sind.
  6. Wählen Sie die Firmwareversion aus, die Sie auf den Drucker laden möchten. Der Eintrag des Druckers in der Spalte Changes (Änderungen) wird aktualisiert, um Ihre Auswahl widerzuspiegeln.
  7. Klicken Sie auf Apply (Anwenden), um die Änderungen zu speichern.
Verwalten Sie die Aktualisierungseinstellungen für mehrere Drucker mit dem Massen-Firmwareupdater
Aktivieren Sie automatische Updates für Ihre gesamte Flotte oder führen Sie ein manuelles Update durch, um alle Ihre Drucker auf die neueste Firmwareversion zu bringen.
Automatische Updates auf mehreren Druckern aktivieren
  4. Klicken Sie in der Kopfzeile des Druckers auf Set all to (Setze alle auf). Es erscheint ein Dropdown-Menü, in dem Sie zwischen Automatische Updates und Manuelles Update wählen können.
  5. Wählen Sie Automatic Updates (Automatische Updates). Die Spalte Changes (Änderungen) wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
Manuelles Aktualisieren mehrerer Drucker auf die neueste Firmware
  5. Bewegen Sie den Mauszeiger auf Manual Update (Manuelles Update) und wählen Sie To latest firmware (Auf neueste Firmware). Die Spalte Changes (Änderungen) wird entsprechend Ihrer Auswahl aktualisiert.
Verschiedene Druckermodelle (z. B. Form 3, Form 3L oder Fuse 1) haben unterschiedliche Firmwareversionen, sodass Sie nicht manuell eine einzige Firmwareversion für einen gemischten Satz von Druckern auswählen können. Um eine Gruppe von Druckern auf eine bestimmte Firmwareversion zu aktualisieren, filtern Sie die Druckergruppe nach Druckertyp.
Bei der Anpassung der Einstellungen für die Firmwareupdates können Sie alle verfügbaren Filter verwenden, mit Ausnahme des Filters Printer Group (Druckergruppe). Sie können zum Beispiel die Druckergruppe auf alle Form 3-Drucker filtern, um die Liste der Drucker einzuschränken. Klicken Sie auf Apply (Anwenden), um Ihre Änderungen zu speichern. Nach dem Anklicken von Apply (Anwenden) beginnen die Aktualisierungen sofort, falls zutreffend. Klicken Sie auf Abbrechen, um alle Änderungen rückgängig zu machen.
Anmerkung:
Filtern macht frühere, nicht angewandte Änderungen nicht rückgängig. Wenn Sie die Firmwareversionen für Ihre Fuse-Drucker ändern und dann nach Form-3-Druckern filtern, werden sowohl die Änderungen der Fuse- als auch der Form-3-Druckerfirmware wirksam, wenn Sie auf Apply (Anwenden) klicken.
