Verwendung des Formlabs Fast Cure
Auspacken und Einrichten
Öffnen Sie den Außenkarton und entfernen Sie den oberen Schaumstoff. Unter dem oberen Schaumstoff befindet sich ein Karton mit dem Zubehör für den Fast Cure. Unter dem Zubehörkarton befindet sich der Innenkarton mit dem Fast Cure. Öffnen Sie den Innenkarton und nehmen Sie das Gerät heraus.
Nehmen Sie das Netzkabel aus dem Zubehörkarton und stecken Sie ein Ende in den Fast Cure. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Der Formlabs-Ladebildschirm sollte erscheinen.
  • Fast-Cure-Gerät
  • Fast-Cure-Netzkabel
  • Drehtellerplatte (x2)
alttext
Verwendung des Fast Cure
Warnung:
Die Aushärtekammer des Fast Cure kann nach längerem Gebrauch bei hoher LED-Intensität bis zu 160 °C erreichen. Tragen Sie wärmeisolierende Handschuhe, wenn Sie einen heißen Drehteller oder ein nachgehärtetes Druckteil entfernen. Bei Nichtbeachtung dieser Vorgehensweise kann es zu Verletzungen kommen, einschließlich Verbrennungen und/oder Verbrühungen der Haut.
Um Druckteile im Fast Cure nachzuhärten, müssen Sie die Teile auf die Drehtellerplatte platzieren. Lassen Sie Platz zwischen den Teilen, damit das LED-Licht alle Teile erreichen kann. Platzieren Sie die Wanne auf den Drehteller im Fast Cure und richten Sie dabei die Löcher in der Wanne an den entsprechenden Erhebungen am Rand des Drehtellers aus.
Hinweis:
Betreiben Sie den Fast Cure nicht mit ungehärtetem Harz, teilweise gehärtetem Harz oder wenn sich Lösungsmitteln auf dem Drehteller oder der Drehtellerplatte befinden. Lassen Sie Drucke immer vollständig trocknen (unabhängig davon, ob sie mit IPA, TPM oder Wasser gewaschen wurden), bevor Sie sie im Fast Cure nachhärten. Erzwungene Luft, z. B. ein Ventilator oder saubere Druckluft, kann die Teile schneller trocknen.
Schließen Sie die Tür. Scrollen Sie auf dem Startbildschirm in der Liste der voreingestellten Nachhärtungsprofile nach unten und tippen Sie auf das gewünschte Profil. Tippen Sie auf Start.
Wenden Sie, falls erforderlich, die Teile nach der Hälfte des Nachhärtezyklus, damit alle Teile gründlich nachgehärtet werden. Tippen Sie auf Resume (Fortsetzen), um den Nachhärtezyklus fortzusetzen.
Nach dem Ende eines Nachhärtezyklus erscheint der Status Abkühlen für 10 Minuten in der oberen rechten Ecke.
Anmerkung:
Formlabs empfiehlt, den Fast Cure zwischen den Nachhärtezyklen 10 Minuten abkühlen zu lassen.
Erstellen benutzerdefinierter Nachhärtungsprofile
  1. Blättern Sie auf dem Startbildschirm in der Liste der voreingestellten Nachhärtungsprofile nach unten und tippen Sie auf „Create Custom Preset“ (Benutzerdefinierte Voreinstellung erstellen). Sie können bis zu 9 benutzerdefinierte Voreinstellungen speichern.
alttext
  1. Wählen Sie die Nachhärtungszeit, die LED-Intensität und ob die Teile nach der Hälfte der Nachhärtung gewendet werden sollen oder nicht.
alttext
  1. Tippen Sie auf Speichern, um das Profil zu speichern, oder auf das Mülleimer-Symbol, um es zu löschen. Die Voreinstellung wird als Custom Preset X (Benutzerdefinierte Voreinstellung X) gespeichert, wobei X die nächste verfügbare Zahl von 1 bis 10 ist.
  2. Um ein gespeichertes benutzerdefiniertes Profil zu bearbeiten, scrollen Sie zu dem gespeicherten Profil und tippen Sie auf das Stiftsymbol.
alttext
Nach dem Nachhärten
