Reinigung von Druckteilen mit dem Fuse Blast
Die Drucker der Generation Fuse 1 umgeben jedes Druckteil mit Surface Armor, einer halbgesinterten Hülle, die potenzielle thermische Ungleichmäßigkeiten minimiert, die sich negativ auf Ihre Teile auswirken können. Um Surface Armor zu entfernen, ist Sandstrahlen erforderlich. Formlabs empfiehlt das Sandstrahlen Ihrer Teile, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Beim Fuse Blast werden die Teile dem Strahlmittel aus allen Richtungen ausgesetzt. Die ionisierende Luftspülung verhindert, dass sich loser Staub und Medien wieder auf den Teilen absetzen.
Der Fuse Blast verlängert die Lebensdauer von Strahlmitteln durch passives Medienrecycling. Pulverabfälle und zersetzte Medien werden im Laufe der Zeit auf natürliche Weise in den Abfallbehälter ausgefiltert.
Hinweis:
Verwenden Sie für beste Ergebnisse von Formlabs bereitgestelltes Zubehör und zusätzliche Werkzeuge, die von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlen werden, mit Ihrem Fuse Blast. Wenn im Inneren des Fuse Blast Zubehör aus Metall verwendet wird, muss dieses ordnungsgemäß am Gehäuse des Geräts geerdet werden, um elektrostatische Entladungen (ESD) zu verhindern.
Kontrolle des Medienbehälters und des Abfallbehälters
Der Strahlmittelbehälter des Fuse Blast fasst 8,3 l Strahlmittel, was 13 kg Glasstrahlmittel von 200-300 μm entspricht. Bei anderen Strahlmitteln variiert die Gesamtmasse, je nachdem, welches Strahlmittel verwendet wird. Wenn der Strahlmittelbehälter leer oder fast leer ist, befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Hinzufügen von Strahlmittel zum Fuse Blast.
Hinweis:
Füllen Sie den Materialtrichter nicht zu voll, da sonst der Lufteinlass verstopft werden kann und das Gerät zerlegt werden muss, um den verstopften Schlauch zu reinigen.
Der Fuse Blast startet nicht, wenn der Abfallbehälter voll ist. Überprüfen Sie das Fenster des Abfallbehälters, bevor Sie den Fuse Blast verwenden, und leeren Sie den Abfallbehälter nach Bedarf. Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Inspektion und Entleerung des Abfallbehälters des Fuse Blast.
Überprüfung des Wassertanks (nur Fuse Blast Polishing System)
Wenn Sie das Fuse Blast Polishing System verwenden, kippen Sie das Poliermodul auf und überprüfen Sie die Wasserflasche. Wenn der Tank leer oder fast leer ist, füllen Sie ihn auf.
Hinweis:
  • Geben Sie NICHT mehr als 7 ml Polishing Agent hinzu, wenn Sie den Wassertank auffüllen. Überschüssige Polishing-Agent-Polierflüssigkeit sättigt die Strahlmittel und führt zum Klumpen, wodurch das Strahlmittel ersetzt werden muss.
  • Spülen Sie den Wassertank vor dem erneuten Auffüllen immer mit Leitungswasser aus. Andernfalls kann es zu einem Überschuss an Polishing-Agent-Polierflüssigkeit im Wasser kommen.
Verwendung des Strahlarms und der Strahlpistole
Verwenden Sie die Strahlpistole, um Pulver und Surface Armor von den Teilen zu entfernen. Die Druckluftzufuhr des Fuse Blast zieht das Strahlmittel in die Luftleitung und treibt es durch die Strahldüse.
Der Strahlarm stützt die Strahlpistole und ist zwischen zwei Positionen schwenkbar. Der Strahlarm verfügt über eine Drahtseilführung, um seine Ausrichtung zwischen der aktiven Reinigungsposition und der Ruheposition zu ändern. Im Leerlauf befindet sich der Strahlarm senkrecht auf der rechten Seite der Strahlkammer. In seiner aktiven Position befindet sich der Strahlarm vor dem Trommelkorb.
Die Strahlpistole kann sich auch am Ende des Strahlarms drehen. Greifen Sie den Verriegelungshebel und drücken Sie ihn, um die Strahlpistole zu lösen. Schwenken Sie die Strahlpistole in Richtung Trommel für die aktive Reinigungsposition oder nach unten auf die Arbeitsfläche für die unterstützte manuelle Reinigung. Die Strahlpistole ist für den tragbaren Betrieb abnehmbar.
Einstellung des Strahldrucks
Bei der Verwendung von Glasstrahlmittel mit dem Fuse Blast empfiehlt Formlabs, den Strahldruck auf 30 psi einzustellen. Höhere Strahldrücke sind für die Teilereinigung nicht erforderlich, außer bei Teilen, die mit Nylon 12 GF Powder gedruckt wurden. Ein Strahldruck von mehr als 30 psi kann zu beschädigten Teilen führen.
Bei der Verwendung von Formlabs Polishing Media mit dem Fuse Blast Polishing System empfiehlt Formlabs, den Strahldruck auf 60 psi einzustellen. Formlabs Polishing Media kann mit einem höheren Druck als Glasmedien verwendet werden, ohne dass Ihre Druckteile beschädigt werden. Das Fuse Blast Polishing System kann Druckteile aus TPU 90A Powder nicht polieren, kann jedoch loses Pulver von solchen Teilen entfernen. Das Fuse Blast Polishing System ist mit allen anderen Formlabs-SLS-Pulvern kompatibel, obwohl einige Pulver längere Polierzyklen erfordern können.
Weitere Informationen finden Sie unter Auswahl und Konfiguration eines Strahlzyklus (Fuse Blast).
Reinigung der Druckteile mit einem automatischen Reinigungszyklus
Der Fuse Blast reinigt Teile in vier Schritten: Einschalten, Strahlen, Kammer-Spülung und Teile-Spülung.
1. Inbetriebnahme2. 3. Sandstrahlen Kammer spülen4. Teilespülung
Trommel-DrehzahlAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte TrommelgeschwindigkeitAusgewählte Trommelgeschwindigkeit
LuftdruckN/AAusgewählter StrahldruckAusgewählter SpüldruckAusgewählter Spüldruck
Zeit23 Sekunden*Ausgewählte StrahlzeitAusgewählte SpülzeitAusgewählte Spülzeit
BeschreibungTeile trommeln, loses Pulver abklopfen, Gebläse startenTeile mit Strahlmittel reinigen und bearbeitenLuftpeitschen reinigen das Innere des GehäusesIonisierte Luftspülung entfernt loses Pulver und Strahlmittel
* Diese Einstellungen sind nicht konfigurierbar.
Auf dem Startbildschirm gibt es fünf Einstellungen, die die Reihenfolge des Strahlzyklus ändern:
  • Strahldruck
  • Strahlzeit
  • Spüldruck
  • Spülzeit
  • Drehzahl des Trommelkorbs
Experimentieren Sie mit verschiedenen Einstellungen, um die bestmöglichen Ergebnisse für Ihre individuellen Druckteile zu erzielen.
EinstellungBeschreibung
BLAST - PSILegt den Luftdruck während des Strahlens fest.
BLAST - TIME (STRAHLEN - ZEIT)Legt die Prozesszeit für das Strahlen fest.
SPÜLEN – PSIStellt den Luftdruck während des Spülens der Teile ein.
SPÜLEN - ZEITLegt die Prozesszeit für das Spülen der Teile fest.
RPMLegt die Trommelgeschwindigkeit während des gesamten Strahlzyklus fest.
Nachdem Sie die Druckteile mit dem Fuse Sift aus dem Pulverkuchen extrahiert haben, reinigen und strahlen Sie die Druckteile mit dem automatischen Reinigungszyklus des Fuse Blast:
Hinweis:
Pulver und Strahlmittel können aus dem Fuse Blast austreten, wenn die Kammertür nach dem Strahlen zu früh geöffnet wird. Warten Sie, bis sich der Staub abgesetzt hat, bevor Sie die Kammertür öffnen. Die Fuse Blast verfügt über Verriegelungen, die den Strahlbetrieb bei geöffneter Kammertür verhindern.
  1. Sammeln Sie die Druckteile in dem mitgelieferten Transferbehälter, damit sie leicht zum Fuse Blast transportiert werden können.
  2. Entriegeln und öffnen Sie die Kammertür des Fuse Blast.
  3. Bewegen Sie den Strahlarm nach rechts in die Leerlaufposition. Der Strahlarm sollte die Bewegung der Trommel nicht behindern.
  4. Platzieren Sie die Druckteile im Trommelkorb.
  5. Bewegen Sie den Strahlarm in der aktiven Reinigungsposition zur Vorderseite der Kammer. Achten Sie darauf, dass die Strahldüse auf den Trommelkorb zeigt.
  6. Schließen und verriegeln Sie die Tür der Strahlkammer.
  7. Erden Sie sich mit dem am Fuse Blast befestigten Erdungsband, bevor Sie die Elektronik des Geräts berühren.
  8. Wählen Sie auf dem Touchscreen die Einstellungen für den gewünschten Reinigungszyklus oder verwenden Sie die voreingestellten Einstellungen:
    1. Strahlen: Tippen Sie auf die Pfeile nach oben oder unten, um die Dauer des Strahlzyklus einzustellen. Ziehen Sie den Schieberegler nach oben oder unten, um den Luftstromdruck für den Strahlzyklus einzustellen. Formlabs empfiehlt, den Strahldruck auf 2 bar (30 psi) einzustellen.
    2. Spülen: Tippen Sie auf die Pfeile nach oben oder unten, um die Dauer der Spülung mit ionisierter Luft einzustellen. Ziehen Sie den Schieberegler nach oben oder unten, um den Luftstromdruck für die Spülung mit ionisierender Luft einzustellen.
    3. Geschwindigkeit: Tippen Sie auf die Pfeile nach oben oder unten, um die Drehgeschwindigkeit des Trommelkorbs einzustellen.
  9. Tippen Sie auf Start. Der Fuse Blast wird aktiviert und der Timer startet. Verwenden Sie den Touchscreen, um den Zyklus anzuhalten.
  10. Warten Sie nach Abschluss des Reinigungszyklus 30 Sekunden, bis sich die Partikel gesetzt haben, bevor Sie die Tür der Strahlkammer öffnen.
  11. Inspizieren Sie die Teile.
  12. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Sandstrahlzyklus, bis die Teile sauber sind.
Tipp:
Wenn Ihre Druckteile nicht effektiv durch einen automatischen Reinigungszyklus gereinigt werden, sollten Sie einen Käfig verwenden, um sie zu einem größeren Block zusammenzufassen.
Reinigung der Druckteile mit einem manuellen Reinigungszyklus
Formlabs recommends a manual cleaning cycle for removing powder from tight corners, large interior cavities, or parts too large to tumble effectively. There are two options for manually cleaning parts in the Fuse Blast:
  • Assissted manual cleaning: With the blast gun mounted on the blast arm in the active position, point the blast nozzle down towards the grate and manipulate the part with both hands.
  • Hand-held manual cleaning: With the blast arm in the idle position, hold the blast gun with one hand and the part in the other hand.
For best results, disable the polishing toggle while using a manual cycle on the Fuse Blast. High flow rates may result in visibly wet parts, causing dust to stick to the surface of the printed part and prevent good quality results.
The blast gun mounts directly on the blast arm. To remove the blast gun for hand-held manual blasting, slide the blast gun directly up and off the blast arm. To mount the blast gun, slide the blast gun onto the blast arm.
After extracting printed parts from the powder cake with the Fuse Sift, clean and media blast printed parts with the Fuse Blast’s manual cleaning mode:
Vorsicht:
Mit hoher Geschwindigkeit bewegte Strahlmittel können die Haut schädigen. Arbeiten Sie nicht im manuellen Modus, wenn die Strahlhandschuhe Risse oder Löcher aufweisen.
Hinweis:
Anmerkung:
Der Trommelkorb dreht sich während eines manuellen Reinigungszyklus nicht.
  1. Collect printed parts in the supplied container for ease of transportation to the Fuse Blast.
  2. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  3. Move the blast arm to the right into the idle position. The blast arm should be out of the way of the tumbler.
  4. Place the printed parts inside the tumbler basket for storage. Alternatively, you can remove the tumbler basket for more working space.
  5. If you plan to clean your parts with the blast gun mounted on the blast arm, move the blast arm to the front of the chamber in the active cleaning position with the blast nozzle pointed down.
  6. Close and latch the blasting chamber door.
  7. Ground yourself before touching any electronics in the unit by using the grounding strap attached to the Fuse Blast.
  8. On the touchscreen, choose the settings for your desired cleaning cycle or use the preset settings:
    • Blast: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the blasting cycle. Formlabs recommends setting the blasting pressure at 30 psi.
    • Rinse: Drag the slider up or down to set the air stream pressure for the ionizing air rinse.
  9. Place your hands in the Fuse Blast gloves.
  10. If using manual hand-held configuration, remove the blast gun from the blast arm and grip it in one gloved hand.
The blast and air rinse functions are controlled with the two foot pedals under the Fuse Blast.
  • The right foot pedal controls the blasting media stream, which removes compacted powder and Surface Armor.
  • The left foot pedal controls the ionized air stream, which rinses off loose powder to leave parts clean to the touch.
  1. Step lightly on the right foot pedal to start the media blasting. The media blasting continues as long as there is pressure on the foot pedal.
Anmerkung:
Der Strahlvorgang beginnt erst, wenn der Lüfter vollständig eingeschaltet ist, was bis zu 15 Sekunden dauern kann. Wenn der Lüfter noch nicht in Betrieb war, kann es sein, dass der Strahlvorgang nach dem Betätigen des Fußpedals nicht sofort beginnt.
  1. Pick up the printed part and orient it as required in the blast stream. Continue until all of the Surface Armor and compacted powder is removed from the part.
  2. Step off the right foot pedal to stop the flow of media. Step lightly on the left foot pedal to start the ionizing air rinse.
  3. Pick up the printed part and manually rinse the part with the air nozzle to remove any loose or settled powder.
  4. Repeat steps 11–14 as many times as needed.
  5. If you were using the manual hand-held configuration, mount the blast gun on the blast arm.
  6. Wait 30 seconds for the particles to settle before opening the blasting chamber door.
  7. Inspect parts. Repeat the media blasting cycle until the parts are clean.
Removing and reinstalling the tumbler basket
To remove the tumbler basket before running a manual cleaning cycle:
  1. Unlatch and open the Fuse Blast’s chamber door.
  2. Aim the blast gun downwards and move the blast arm to the idle position on the right side of the blasting chamber.
  3. Grip the tumbler basket with two hands and pull it towards you, off its shaft.
The tumbler basket may be coated in blast media and loose powder. These may transfer onto your hands, your clothes, or other surfaces outside the machine.
  1. Set the tumbler basket aside for later reinstallation.
  2. Clean any blast media or powder that may have spilled outside the machine.
To reinstall the tumbler basket:
  3. Using two hands, carefully lift the tumbler basket and slide it onto its shaft. The shaft is keyed so that the basket will only fully seat on the shaft in the correct orientation.
