Was ist das größte Teil, das ich auf einem Formlabs-Drucker drucken kann?
Form Studio 1
Das Form Studio 1 hat ein Druckvolumen von 200 × 125 × 235 mm (5,9 L).
Form 4 und Form 4B
Der Form 4 und der Form 4B haben ein Druckvolumen von 200 × 125 × 210 mm (5,2 l).
Prüfen Sie die Designspezifikationen des Form 4, bevor Sie Ihr Teil entwerfen.
sind der Form 4L und Form 4BL
Der Form 4L und der Form 4BL haben beide ein Druckvolumen von 353 × 196 × 350 mm (24,2 L).
Überprüfen Sie die Designspezifikationen des Form 4L vor dem Entwurf Ihres Teils.
Form 3 und Form 3B
Der Form 3 und der Form 3B haben beide ein Konstruktionsvolumen von 145 × 145 × 185 mm.
Prüfen Sie die Designspezifikationen des Form 3 vor dem Entwurf Ihres Teils.
Form 3L und Form 3BL
Der Form 3L und der Form 3BL haben beide ein Konstruktionsvolumen von 335 × 200 × 300 mm.
Überprüfen Sie die Designspezifikationen des Form 3L vor dem Entwurf Ihres Modells.
Fuse 1 und Fuse 1+ 30W
Da die Materialien über unterschiedliche Wärmeausdehnungswerte verfügen, fällt die maximal druckbare Teilgröße in den Druckern der Fuse-Serie unterschiedlich aus. Die maximal erreichbaren Druckteilgrößen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben: Die maximal erreichbaren Abmessungen für jedes Material werden mit jeder neuen Druckeinstellung angepasst, sodass sich diese Abmessungen im Laufe der Zeit ändern können. Am besten stellen Sie sicher, dass Ihr Teil in die Konstruktionskammer passt, indem Sie es in PreForm testen.
Material Maximale Druckteilgröße
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158.8 × 158.8 × 293.5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
Nylon 11 Pro Powder 157.7 × 157.7 × 292.5 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Anmerkung:
Die Ecken der Konstruktionskammer der Fuse 1 Generation sind abgerundet. In PreForm beträgt der Innenradius der Ecke 16 mm. Daher kann ein quadratisches Teil, das die Konstruktionskammer in X- und Y-Richtung vollständig überspannt, nicht gedruckt werden.
Lesen Sie die Design-Richtlinien des Fuse 1, bevor Sie Ihr Modell entwerfen.
Fuse X1
Nylon 12 Powder 330 × 330 × 565 mm
