Einstellungen für die Form Studio Wash+Cure-Zeiten
Hinweis:
Berücksichtigen Sie immer zuerst das Sicherheitsdatenblatt (SDB) Ihres Lösungsmittelzulieferers zu den Themen Lagerung und Handhabung.
Der Form Studio Wash+Cure entfernt ungehärtetes Harz von der Oberfläche der Druckteile, indem er sie gleichzeitig in einem Lösungsmittel einweicht und bewegt. Das Gerät kann mit Formlabs Resin Washing Solution, Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM) verwendet werden.
Nachdem Ihre Teile gewaschen und getrocknet sind, tauschen Sie den Waschbehälter gegen den Drehteller aus und schalten Sie das Gerät in den Aushärtemodus. Platzieren Sie die Druckteile auf dem Drehteller und härten Sie sie nach, damit das Harz seine optimalen mechanischen Eigenschaften erreicht.
Die folgende Tabelle gibt die empfohlenen Zeiten für das Waschen und Nachhärten von mit Formlabs-Kunstharzen gedruckten Teilen mit dem Form Studio Wash+Cure an. Die Wascheinstellungen werden regelmäßig von Formlabs aktualisiert, wenn neue Materialien eingeführt und bestehende verbessert werden. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter und überprüfen Sie die aktualisierten Wascheinstellungen, wenn Sie ein neues Harz oder eine überarbeitete Formulierung verwenden.
Anmerkung:
Wenn Sie TPM verwenden, waschen Sie Ihre Druckteile wie mit IPA. Verwenden Sie bei Bedarf längere Waschzeiten – einige Kunstharze absorbieren TPM nicht oder quellen bei Einwirkung des Lösungsmittels nicht so stark auf. Weitere Informationen über den Waschvorgang mit TPM und die Wirkung von TPM auf Harze finden Sie im Supportartikel Drucken mit TPM waschen.
Kunstharz Waschzeit Nachhärtungszeit
Alpha Black Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Alpha Clear Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Alpha Fast Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Alpha Grey Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Alpha Model Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Alpha White Resin V1 5 Minuten (oder bis sauber) 5 Minuten
Flexible 80A Resin V2
5 Minuten + 5 Minuten (oder bis sauber)
Waschen Sie Druckteile aus Flexible 80A Resin V2 in zwei Zyklen, vorzugsweise mit frischem Lösungsmittel für den zweiten Waschgang.
Schritt 1 (optional): Legen Sie die trockenen Teile in ein Glasbecherglas (oder einen anderen UV-durchlässigen Behälter) und tauchen Sie die Teile vollständig in Wasser mit Raumtemperatur ein. Aushärten für 5 Minuten.
Schritt 2: Teile aus dem Wasser nehmen Härten Sie den Druck 30 Minuten lang aus.
Tough 1500 Resin V2 (Form Studio 1)
10 Minuten (oder bis sauber)
Formlabs empfiehlt nicht, mit diesem Harz gedruckte Teile mit Resin Washing Solution zu waschen.
25 Minuten
True Cast Resin V1.
5 Minuten
Mit Druckluft trocknen, mit frischem Lösungsmittel spülen und dann erneut mit Druckluft trocknen.
3 Minuten
Ändern der empfohlenen Waschzeit
Recycling oder Entsorgung von verbrauchtem Lösungsmittel
Weitere Informationen zur sicheren Entsorgung von verbrauchtem Lösungsmittel finden Sie in den Supportartikeln Isopropylalkohol (IPA), Formlabs Resin Washing Solution und Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
Hinweis:
Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Schütten Sie kein Lösungsmittel, das gelöstes Kunstharz enthält, in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort.
