Einrichten Ihres Form Studio 1
Einschalten des Druckers
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und an einer Stromquelle an. Schalten Sie den Netzschalter auf der linken Rückseite des Druckers ein.
Wenn der Drucker zum ersten Mal an die Stromversorgung angeschlossen wird, wird eine Reihe von Onboarding-Schritten auf dem Touchscreen angezeigt. Die Schritte der Einführung umfassen Anweisungen zum Einsetzen der Verbrauchsmaterialien (Harztank, Harzkartusche und Konstruktionsplattform) in den Drucker. Führen Sie diese Schritte aus, um den Drucker für die Verwendung vorzubereiten.
Anmerkung:
Wenn der Drucker nicht initialisiert oder die Onboarding-Aufforderungen anzeigt, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung geschlossen ist.
Einsetzen des Harztanks
Der Harztank ist der Hauptbehälter für das aus der Kartusche abgegebene Kunstharz. Das Kunstharz wird auf der Bauplattform ausgehärtet, wenn das Licht während des Druckvorgangs den Film auf der Unterseite des Tanks passiert.
  1. Heben Sie die Druckerabdeckung an.
  2. Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien vom Harztank, bevor Sie ihn in den Drucker einsetzen.
  3. Entfernen Sie den Harztankdeckel und legen Sie ihn beiseite.
  4. Platzieren Sie den Harztank, mit dem Tankschnabel von Ihnen abgewandt, flach zwischen den blauen Riegeln in der Mitte des Druckers.
  5. Drücken Sie mit Ihren Daumen auf die Seiten des Harztanks. Arretieren Sie den Tank, indem Sie die beiden Riegelgriffe an den Seiten schließen.
Einsetzen eines Harztanks in das Form Studio 1
Warnung:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Einsetzen der Bauplattform
Die Bauplattform ist die Oberfläche, auf der die Teile gedruckt werden. So wird die Konstruktionsplattform eingesetzt:
  1. Heben Sie den Riegel der Konstruktionsplattform an.
  2. Richten Sie die Bauplattform an der Plattformhalterung aus und schieben Sie sie an ihren Platz.
  3. Drücken Sie den Riegel der Bauplattform nach unten, um die Bauplattform zu arretieren.
Einsetzen einer Konstruktionsplattform in den Form Studio 1
Einsetzen der Harzkartusche
Die Harzkartusche enthält das in den Harztank abzugebende Harz. So wird die Harzkartusche vorbereitet:
  1. Schütteln Sie die Harzkartusche, um sicherzustellen, dass das Harz gut gemischt ist.
  2. Richten Sie die Kartusche auf die Öffnung auf der Rückseite des Druckers aus.
  3. Senken Sie die Harzkartusche ab, bis die Oberseite der Kartusche auf gleicher Höhe mit der Oberseite des Druckers ist. Die Kartusche sitzt locker in der Kartuschennute. Dadurch wird sichergestellt, dass die Wägezelle den Harzstand der Kartusche genau messen kann.
  4. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, wird eine Meldung auf dem Touchscreen angezeigt und ein Benachrichtigungston abgespielt, sobald die Kartusche erkannt wird.
  5. Öffnen Sie die Entlüftungskappe, bevor Sie mit dem Drucken beginnen, damit sich der Harztank sachgemäß füllt.
Einsetzen einer Harzkartusche in das Form Studio 1
Hinweis:
Nicht das Beißventil aus Gummi am Boden der Kartusche entfernen oder dieses mit einem scharfen Werkzeug stechen. Dieses Beißventil steuert die Harzabgabe. Das Entfernen des Beißventils aus Gummi hätte einen stetigen Harzfluss zur Folge und würde das Gerät schwer beschädigen. Diese Schäden werden nicht durch die Garantie abgedeckt.
Einrichten des Zubehörs für das Form Studio 1
Haltevorrichtung der Konstruktionsplattform
Wenn Sie eine Konstruktionsplattformvorrichtung mit Ihrem Form Studio 1 erworben haben, befestigen Sie sie an Ihrer Arbeitsfläche, damit sie für Ihren ersten Druck bereit ist.
Montage der Haltevorrichtung der Konstruktionsplattform
Fixieren Sie die Haltevorrichtung der Konstruktionsplattform an der Kante Ihrer Arbeitsfläche, indem Sie die Schraubklemmen unterhalb der Arbeitsfläche anziehen. Stellen Sie sicher, dass um die Vorrichtung herum genügend Platz ist, damit Sie arbeiten können.
Form-Studio-1-Konstruktionsplattformhalterung
Befestigen der Konstruktionsplattform an der Haltevorrichtung
Schieben Sie den Griff der Konstruktionsplattform in die entsprechende Halterung an der Haltevorrichtung, sodass Ihr Druck nach oben zeigt.
Entfernen der Druckteile von der Konstruktionsplattform
Verwenden Sie einen Metallschaber oder ein ähnliches Werkzeug, um Ihre Druckteile von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Vorsicht:
Die Verwendung scharfkantiger Werkzeuge auf rutschigen Oberflächen, wie z. B. einer mit Kunstharz benetzten Konstruktionsplattform, kann zu ruckartigen Bewegungen führen. Halten und bewegen Sie scharfkantige Werkzeuge immer von Ihrem Körper weg, besonders beim Schneiden oder Schaben.
Entfernungswerkzeug für Reinigungsblätter
Fehldrucke können chaotisch sein. Das Kunststoff-Tankwerkzeug kann Probleme haben, gehärtetes Harz zu packen und zu entfernen, wenn dieses klein oder seltsam geformt ist. Stattdessen können Drucker der Form Studio 1-Serie ein Reinigungsblatt drucken, das das ausgehärtete Harz zu einem einzigen Stück zusammenbindet, das leicht aus dem Tank entnommen werden kann. Das Form Studio 1 wird mit einem Werkzeug geliefert, das in den Harztank gelegt wird, bevor ein Reinigungsblatt gedruckt wird, und das Ihnen hilft, das Reinigungsblatt zu entfernen und zu handhaben.
Entnahmewerkzeug für Reinigungsblätter des Form Studio 1
Drucken mit Form Studio 1
Jetzt, da der Drucker eingerichtet ist:
