Verfolgung des Druckfortschritts und des Gerätestatus mit Form Mobile
Form Mobile verfolgt die Druckeraktivität und zeigt sie in Echtzeit an. Verwenden Sie die App, um einen laufenden Druck oder den Status Ihres Druckers zu überprüfen.
Tipp:
Sie müssen ein Konto erstellen und einen Drucker in diesem Konto registrieren, um Druckereignisse in Form Mobile verfolgen zu können.
Druckfortschritt verfolgen
Ein Drucker wird mit Form Mobile synchronisiert, nachdem Sie den Drucker bei einem Konto registriert haben. Melden Sie sich an, um zu sehen, welche Schicht gerade gedruckt wird, ob Kunstharz nachgefüllt werden muss und wann der Druck abgeschlossen wird.
Um den Status eines Druckers anzuzeigen, öffnen Sie die Form Mobile App. Die App öffnet die Statusseite für den zuletzt angezeigten Drucker. Wenn Sie mehrere Drucker in Ihrem Konto registriert haben, können Sie den Status eines anderen Druckers anzeigen, indem Sie auf die obere Statusleiste in der App tippen. Die Schublade My Printers (Meine Drucker) wird geöffnet. Tippen Sie auf den Namen eines anderen Druckers, um dessen Status anzuzeigen.
Tipp:
Wenn Sie Probleme bei der Erkennung eines Druckers haben, beheben Sie die Probleme mit Ihrer Verbindung zur App.
Druckinformationen
Während eines Druckvorgangs zeigt der Druckerstatusbildschirm die folgenden Informationen an:
  • Druckername
  • Druckertyp
  • Druckerstatus
  • Druckstartzeit
  • Voraussichtliche Druckendzeit
  • Druckvorschau
  • Druckfortschritt (Prozentsatz und Schichtanzahl)
  • Schichtdicke
  • Verbleibende Druckzeit
  • Druckname
  • Gesamter Materialverbrauch
  • Gesamtdauer des Druckauftrags
  • Typ der Harzkartusche
  • Füllstand der Harzkartusche
Sie können den Druckauftrag auch von diesem Bildschirm aus anhalten oder abbrechen.
Druckdetails des Form Mobile
Druckdetails
Wenn Sie auf dem Statusbildschirm auf den Drucknamen tippen, erscheint der Bildschirm Print Details (Druckdetails) mit zusätzlichen Informationen über den aktuellen Druckauftrag:
  • Druckname
  • Druckername
  • Materialart
  • Benutzer
  • Schichtdicke
  • Zeitraffer-Status
  • Anzahl der Modelle
  • Modellliste (mit individuellem Materialverbrauch)
Verfolgung des Gerätestatus
Ihr Drucker kann auf dem Statusbildschirm oder im My Printers-Fenster verschiedene Status anzeigen. Diese ähneln den in PreForm angezeigten Status:
  • Offline: Der Drucker ist in Ihrem Konto registriert, kann aber keine Verbindung zu Form Mobile herstellen. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Drucker eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.
  • Fertig: Der letzte Druck ist abgeschlossen, wurde aber noch nicht aus dem Drucker entfernt.
  • Drucken: Ein Druck ist im Gange und es ist kein Fehler aufgetreten.
  • Druckbereit: Der Drucker verfügt über einen passenden Harztank und eine Harzkartusche sowie eine saubere Konstruktionsplattform. Sie können einen Druck aus der Warteschlange des Druckers oder dem Druckverlauf über Form Mobile starten.
  • Nicht bereit: Der Drucker druckt derzeit nicht, ist aber auch nicht bereit, einen neuen Druck zu starten. Es kann sein, dass ein oder mehrere Verbrauchsmaterialien fehlen, dass die Verbrauchsmaterialien nicht übereinstimmen oder dass Sie bestätigen müssen, dass die Verbrauchsmaterialien einsatzbereit sind. Tippen Sie auf den Druckernamen im Bereich My Printers (Meine Drucker), um weitere Informationen darüber zu erhalten, was den Start des nächsten Drucks verhindert.
  • Drucker prüfen: Der Drucker hat während des aktuellen Druckvorgangs einen Fehler festgestellt, der behoben werden muss. Tippen Sie auf den Druckernamen im Bereich My Printers (Meine Drucker), um weitere Informationen über den Fehler zu erhalten. Dieser Status ist dem Status Fehler in PreForm ähnlich.
  • Anhalten: Ein Benutzer hat sich entschieden, den laufenden Druck anzuhalten, aber der Druck ist noch nicht vollständig angehalten.
  • Angehalten: Der aktuelle Druck wurde angehalten.
  • Abbruch: Ein Benutzer hat sich entschieden, den laufenden Druck abzubrechen, aber der Druck ist noch nicht vollständig beendet.
