Was sind Supports V2?
Stützstrukturen sind der Eckpfeiler eines erfolgreichen SLA-Drucks – sie halten das Modell während des gesamten Druckprozesses an Ort und Stelle. Sie können auch Spuren hinterlassen, sind zeitaufwändig zu entfernen und zwingen Sie zu einem Kompromiss zwischen Oberflächenbeschaffenheit, Druckgeschwindigkeit und Nachbearbeitungsaufwand. Supports V2, das erstmals in PreForm 3.54.0 eingeführt wurde, ist ein alternativer Algorithmus zur Platzierung von Stützstruktur-Berührungspunkten und zur Generierung von Strukturen, der kleinere und dichter gepackte Berührungspunkte verwendet als Supports V1.
Im Vergleich zu Supports V1 sollten die Einstellungen mit Supports V2 folgende Eigenschaften aufweisen:
- Bessere Maßgenauigkeit bei großen flachen Teilen
- Scharfkantige Ecken an eckigen Teilen
- Dynamische Berührungspunktgrößen zum Erhalt feinerer Merkmale
- Kleinere Berührungspunkte, die weniger Rückstände auf den Oberflächen der Teile hinterlassen
- Eine Gitterstruktur, die leichter zerdrückt und entfernt werden kann
Supports V2-Strukturen sind für die Verwendung mit automatisch platzierten Berührungspunkten vorgesehen. Formlabs empfiehlt nicht, die Größe, Dichte oder Anzahl der Berührungspunkte manuell zu verringern, wenn Sie Supports V2 verwenden. Im Vergleich zu Supports V1 sind die Einstellungen mit Supports V2 empfindlicher gegenüber Änderungen der Berührungspunktgröße und Verringerungen der Berührungspunktdichte.
Modell mit Supports V1 gestützt
Modell mit Supports V2 gestützt
Wenn das von Ihnen gewählte Material mit Supports V2 verwendet werden kann, steht auf dem Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) die Druckeinstellung Supports V2 zur Verfügung.
Parameter für die Platzierung der Berührungspunkte bei Supports V2
Supports V2 verfügt über alternative Einstellungen für die Platzierung der Berührungspunkte, die im Werkzeug Supports aufgerufen werden können, wenn auf dem Bildschirm Job Setup eine kompatible Druckeinstellung ausgewählt ist.
- Berührungspunktdichte: Dies ist jetzt eine globale Einstellung für das gesamte Teil. Sie kann verringert werden, um weniger Berührungspunkte zu haben, oder erhöht werden, um mehr Berührungspunkte auf demselben Teil zu haben.
- Berührungspunktgröße: Jetzt eine globale Einstellung für das gesamte Teil, mit einem niedrigeren Standardwert. Formlabs empfiehlt nicht, die Berührungspunktgröße bei Verwendung von Supports V2 zu verringern.
Materialien mit den Druckeinstellungen für Supports V2
Die Einstellungen für Supports V2 sind derzeit als Druckeinstellungen auf dem Bildschirm Job Setup (Druckeinrichtung) verfügbar. Um zu prüfen, ob Ihr Material mit Supports V2 gedruckt werden kann, suchen Sie bei der ersten Einrichtung Ihres Drucks nach einer Druckeinstellung für Supports V2. Beachten Sie, dass Supports V2 möglicherweise nur für bestimmte Schichtdicken verfügbar sind. Halten Sie PreForm stets auf dem neuesten Stand – Formlabs arbeitet an der Einführung von Supports V2 für weitere Harze und Schichtdicken.
Weitere Ressourcen
