Elastic Resin: Ein widerstandsfähiges, weiches und flexibles 3D-Druckmaterial
Mit Elastic Resin präsentiert Formlabs die neueste Ergänzung unserer Palette weicher und flexibler Kunstharze für den Druck auf Formlabs' SLA-3D-Druckern (Stereolithografie) für den Desktop.
Elastic Resin ist mit einer Shore-Härte von 50A das biegsamste technische Kunstharz von Formlabs. Es bietet eine große Dehnung und eine hohe Energierückgabe. Teile aus diesem Material ähneln in Aussehen und Eigenschaften einem Teil aus geformtem Silikon und sind robust genug, um mehreren Belastungszyklen standzuhalten.
Elastic Resin jetzt bestellen Kostenlosen Probedruck anfordern
Lesen Sie weiter und erfahren Sie, wie Elastic Resin die Durchlaufzeiten und Kosten in Bereichen wie Ingenieurwesen, Gesundheitswesen und vielen anderen senken kann und warum es jetzt möglich ist, weiche, flexible Materialien wie dieses direkt auf dem Desktop zu drucken.
Fordern Sie ein kostenloses Probeteil an, um Elastic Resin selbst zu erleben. Elastic Resin weist eine Shore-Härte von 50A auf, während unser härteres flexibles Kunstharz, Flexible Resin, über eine Shore-Härte von 80A verfügt.
Elastomere Materialien: Eine neue Klasse
Für gewöhnlich werden weiche Silikon- und Urethanteile für Anwendungen wie Wearables, medizinische Modelle, Roboterteile und Requisiten für Spezialeffekte mit Formgebungstechniken oder durch Outsourcing gefertigt.
Mittlerweile sind einige weiche Materialien für den direkten 3D-Druck verfügbar geworden, doch Teile aus diesen Kunstharzen halten oft nur einem oder zwei Lastwechseln stand und bieten nicht die Haptik, die von einem „silikonähnlichen“ Teil erwartet wird. Die Entwicklung weicher Kunstharze für die Stereolithografie (SLA) kann eine Herausforderung darstellen. Die Teile müssen äußerst elastisch und gleichzeitig fest genug sein, damit sie beim Druck nicht reißen – zwei Eigenschaften, die sich für gewöhnlich ausschließen.
Elastic Resin eignet sich für den direkten Druck weicher, flexibler Prototypen und Modelle, die zuvor mit Formen hergestellt werden mussten.
Die Herstellung hochwertiger elastischer Materialien war in der Vergangenheit nur mit teurer Industrieausrüstung möglich. Doch dank günstiger 3D-Drucker mit Industriequalität wie dem Form 3+ und dem Großformatdrucker Form 3L ist es möglich, elastische Teile innerhalb von Stunden auf dem Desktop zu drucken.
Möchten Sie echte Silikonteile fertigen? Dann lesen Sie unseren umfassenden Leitfaden zum 3D-Druck von Silikon und seinen Alternativen.
Weiche und flexible 3D-Druckmaterialien von Formlabs
Mit den SLA-3D-Druckern von Formlabs fertigen Sie flexible Teile in nur wenigen Stunden betriebsintern und sparen sich die Auslagerung und das Urformen von Silikon-, Urethan- und Gummiteilen.
Folgende Kunstharze gehören zur Materialfamilie Flexible und Elastic:
Elastic 50A Resin ist ein weiches Material und eignet sich dadurch für die Prototypenfertigung von Teilen, die normalerweise mit Silikon hergestellt werden. Dank der Shore-Härte 50A ist es ideal für Teile, die wiederholt gebogen, gedehnt und gestaucht werden können, ohne dass es zu Rissen kommt, und dann schnell ihre ursprüngliche Form wieder annehmen. Elastic 50A Resin ist die richtige Wahl für Anwendungen wie Wearables (Träger), dehnbare Gehäuse und Hüllen, stauchbare Knöpfe und Weichgewebeanatomien im medizinischen Bereich.
Flexible 80A Resin ist ein starres Material mit weicher Haptik und einer Shore-Härte von 80A, das die Flexibilität harter Silikone oder auch Gummi und TPU simuliert. Dieses Kunstharz bietet eine Balance aus Weichheit und Festigkeit und kann auch wiederholtes Biegen, Dehnen und Zusammendrücken aushalten. Es eignet sich ideal für die Prototypenfertigung von Teilen wie Griffen, Überzügen, Dämpfungen, Dichtungen, Stoßdämpfern und Masken, oder auch für Anatomien von Knorpeln, Sehnen und Bändern in der Gesundheitsbranche.
Kürzere Durchlaufzeiten für schnelle Produktentwicklung
Für Unternehmen wie NeoSensory, einen Hersteller von Wearables, die für neue sensorische Erlebnisse sorgen, und RightHand Robotics, das Robotergreifer für Fertigungsstraßen herstellt, ist die Möglichkeit der schnellen Prototypenfertigung von Silikonteilen vor der Produktion ein wichtiger Aspekt bei der erfolgreichen Entwicklung von Endprodukten, die das Potenzial haben, eine Branche zu verändern.
Die ReFlex Hand, ein Robotergreifer von RightHand Robotics, und ein Prototypenfinger, der mit Elastic Resin auf einem SLA-3D-Drucker von Formlabs gedruckt wurde.
Für Produktentwicklung und -design wurden traditionell Formverfahren wie RTV, Spritzpressen und Spritzgießen eingesetzt, um Kleinserien von Prototypenteilen aus Silikon zu fertigen. Der direkte 3D-Druck dieser Teile spart Zeit und Arbeit, wodurch mehr Iterationen und kürzere Produktentwicklungszyklen möglich sind.
Verwenden Sie Elastic Resin zum Druck von Serien von kleinen bis mittelgroßen weichen, flexiblen Teilen und profitieren Sie von der Möglichkeit, zwischen den Serien oder im Verlauf der Fertigung Designänderungen vorzunehmen. Bei der Produktion größerer Chargen von identischen Teilen oder für den Einsatz des endgültigen Produktionsmaterials in späteren Prozessschritten sind Formverfahren möglicherweise vorzuziehen.
„Wir brauchten ein weicheres Material mit einer höheren Bruchdehnung, um Griff-Prototypen und Rahmenschutzteile produzieren zu können. Bisher hatten wir diese weichen Teile mit Urethan in 3D-gedruckten Formen gegossen. Die Teile, die wir mit Elastic Resin gedruckt haben, simulieren 50–60A TPU sehr gut. Das direkte Drucken dieser Teile erspart uns viel Zeit und Geld. Elastic Resin ist eine tolle Ergänzung zu unserer Materialbibliothek.“
- Jeremy Mikesell, Engineering Manager, Research bei Cycling Sports Group
Kostenreduzierung bei patientenspezifischen anatomischen Modellen
Die Chirurgie, Forschung, Radiologie und andere medizinische Fachbereiche sind auf patientenspezifische medizinische Modelle angewiesen, um schwierige Fälle und Operationen besser vorbereiten zu können. Modelle ermöglichen eine bessere Kommunikation innerhalb von Chirurgenteams und zwischen Behandelnden und Patient*innen. Wir haben von medizinischem Fachpersonal viele Forderungen nach einem transparenten flexiblen Material erhalten, um die Herz- und Neurochirurgie, die chirurgische Onkologie und weitere Spezialgebiete zu unterstützen.
Ein anatomisches Modell eines präfrontalen Cortex, das mit Elastic Resin auf einem SLA-3D-Drucker von Formlabs gedruckt wurde. Modell von Embodi3D.
Hinweis: Teile aus Elastic Resin sind nicht biokompatibel.
Bislang waren medizinische Modelle, die von Dienstleistern oder mit herkömmlichen Industriemaschinen hergestellt wurden, äußerst teuer und die Durchlaufzeiten ließen zu wünschen übrig. Die Möglichkeit, auf Abruf schnell und kosteneffizient Modelle für die Bildung und die präoperative Planung 3D-drucken zu können, sorgt für eine größere Nutzbarkeit in der Branche. Wir freuen uns darauf, den Einfluss zu sehen, den Elastic Resin in Zukunft auf das Leben von Ärzt*innen und Behandelten und auf die Forschung haben wird.
„Durch die Opazität von Elastic Resin werden interne Kavitäten gut beleuchtet, und dank seiner Haltbarkeit können Dozenten, Praktikanten und Ärzte Modelle handhaben und untersuchen, ohne dass sie fürchten müssen, dass sie kaputtgehen. Dieses Material ist von besonderem Interesse für die kardiovaskuläre Chirurgie und die interventionelle Radiologie sowie für Fluiddynamikstudien und die Arbeit in Katheterlaboren. Es ist im Vergleich zu ähnlichen Materialien auf dem Markt verhältnismäßig kosteneffizient, wodurch die Implementierung von 3D-Druck in der Medizin nur beschleunigt werden kann.“
—Sanjay Prabhu, MBBS, FRCR; pädiatrischer Neuroradiologe und klinischer Leiter, SIMPeds3D, Boston Children’s Hospital
3D-gedruckte Anatomiemodelle für die vorbereitende Operationsplanung und verbesserte Patientengespräche
Laden Sie unser Whitepaper herunter und erhalten Sie eine praktische Anleitung dazu, wie medizinisches Personal 3D-gedruckte Anatomiemodelle aus Patientenscans erstellt, bewährte Praktiken für die Einrichtung eines CT/MRT-Scans ermittelt, Datensätze segmentiert und Dateien in druckbare Formate konvertiert.
Designrichtlinien für Elastic Resin
Wir haben hart daran gearbeitet, ein Material zu entwickeln und zu testen, das die hohen Qualitätsstandards erfüllt, die Sie von Formlabs gewohnt sind. Allerdings erfordert der 3D-Druck flexibler und weicher Materialien für gewöhnlich dichtere Stützstrukturen und die Berücksichtigung spezifischer Designrichtlinien vor dem Druck.
Lesen Sie unseren Supportartikel zur Anwendung von Elastic Resin, um einen tieferen Einblick in das Stützen und Ausrichten von Teilen aus diesem Material zu erhalten.
Nutzen auch Sie flexible, weiche Materialien im 3D-Druck
Genau wie 3D-Drucker und deren Teilsysteme entwickeln sich auch die eingesetzten Materialien weiter. Wir freuen uns, mit der Einführung von Elastic Resin unsere Bibliothek an technischen Kunstharzen weiterentwickeln zu können und neue Möglichkeiten im Produktdesign, dem Gesundheitswesen und anderen Bereichen zu eröffnen. Bestellen Sie gleich unser biegsames 3D-Druckmaterial oder fordern Sie einen kostenlosen Probedruck an, um sich selbst von der Qualität zu überzeugen.
Ein ferngesteuertes Spielzeugauto (rechts) mit Reifenprototypen aus Elastic Resin (links).
