Alumina 4N Resin Schnellstarthilfe
Alumina 4N Resin stellt im Vergleich zu anderen Formlabs-Harzen besondere Anforderungen an Druck und Nachbearbeitung.
Befolgen Sie die allgemeinen Sicherheits- und Handhabungsempfehlungen von Formlabs und lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) gründlich, um das Harz sicher zu handhaben.
Bei Raumtemperatur ist Alumina 4N Resin drei Monate lang haltbar. Formlabs empfiehlt eine Kühlung bei –10 bis 4 °C, um bis zu zwölf Monate zusätzliche Haltbarkeit zu erreichen.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
Generation Form 3
  • Stainless Steel Build Platform oder Build Platform 2
  • Mischer für Alumina 4N Resin
Generation Form 4
  • Konstruktionsplattform oder Flex Build Platform
Alle kompatiblen Drucker
  • Kompatibler Formlabs-SLA-Drucker mit aktueller Firmware
  • PreForm (aktuelle Software-Version)
  • Kartusche Alumina 4N Resin
  • Ceramic Wash Solution
  • Form Wash, Form Wash L oder Finish Kit
Von Drittanbietern:
  • Brennofen, der mindestens eine Temperatur von 1600 °C erreicht
  • Setzplatten aus Aluminiumoxid
  • Zusätzlicher Ausbrennofen und Kühlschrank (dringend empfohlen)
Vorbereitung des Modells
Befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Designleitfäden für Alumina 4N Resin. Wie andere Keramiken schrumpft Alumina 4N Resin beim Brennen. Entwerfen Sie Teile mithilfe von CAD-Software, um eine horizontale Schrumpfung von 21,8 % und eine vertikale Schrumpfung von 26 % auszugleichen.
So bereiten Sie in PreForm ein Modell für den Druck vor:
  1. Öffnen Sie ein Modell.
  2. Wählen Sie das Kunstharz, die Kunstharzversion und die gewünschte Schichtdicke aus.
  3. Richten Sie das Modell aus, um feine Details zu schützen.
  4. Erstellen Sie Stützstrukturen.
  5. Senden Sie den Druckauftrag an den Drucker.
Drucken mit Alumina 4N Resin
Generation Form 3
Formlabs empfiehlt dringend, den Harzpegelsensor und die Z-Achse Ihres Druckers zu kalibrieren. Greifen Sie auf diese Funktionen zu, indem Sie auf Settings > Maintenance > Calibration (Einstellungen > Wartung > Kalibrierung) tippen.
  1. Schütteln Sie die Alumina-4N-Resin-Kartusche einige Sekunden lang, damit das Harz vollständig durchgemischt ist.
  2. Setzen Sie den mit der Kartusche mitgelieferten Mischer in den Harztank ein und befolgen Sie dabei die Anweisungen auf dem Tankaufkleber.
  3. Füllen Sie den Tank mit ca. 300 ml Alumina 4N Resin vor.
  4. Überwachen Sie den Drucker während der Initialisierung auf eventuelle Probleme, bis der Druckbildschirm erscheint. Beachten Sie: Die Druckzeiten für Alumina 4N Resin sind erheblich länger als die Druckzeiten für andere Harze.
Sollten während des Drucks Probleme auftreten, überprüfen Sie den Tank auf Ablagerungen und entfernen Sie diese.
Generation Form 4
Für den Druck mit Alumina 4N Resin auf einem Drucker der Generation Form 4 sind keine besonderen Kalibrierungen, Prüfungen oder zusätzliche Hardware erforderlich.
  1. Schütteln Sie die Kartusche mit Alumina 4N Resin zwei Minuten lang, damit das Harz auch wirklich vollständig gemischt ist.
  2. Setzen Sie die Harzkartusche ein und drücken Sie die Entlüftungskappe auf.
  3. Setzen Sie einen Harztank und einen Mischer ein und befestigen Sie sie.
  4. Setzen Sie eine Konstruktionsplattform ein und sichern Sie sie.
  5. Starten Sie Ihren Druck.
alttext
Nachbearbeitung
Waschen Sie die Druckteile 2 Minuten lang in Ceramic Wash Solution. Die Teile aus Alumina 4N Resin dürfen nicht mit Wasser oder IPA in Berührung kommen, da dies zu Rissen führt. Verwenden Sie einen separaten Waschbehälter, damit keine losen Keramikpartikel an Teilen haften bleiben, die nicht aus Alumina 4N bestehen. Das Druckteil sollte so kurz wie möglich in der Ceramic Wash Solution liegen, um Risse zu vermeiden.
Trocknen Sie die Teile vorsichtig mit Luft, wobei Sie den Luftstrom auf die Ecken und Ritzen konzentrieren sollten. Wischen Sie die zugänglichen Flächen mit einem Stück Küchenpapier trocken. Aggressive Trocknungsraten können zu Rissbildung führen.
Sobald die Teile von der Konstruktionsplattform entfernt sind, können die Konstruktionsplattform und alle Peripheriegeräte mit IPA oder Seifenwasser gereinigt werden, um flüssiges Harz zu entfernen. Entfernen Sie die Rafts mit einem Spachtel und einem Hammer. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht durch ruckartige Bewegungen verletzen, und tragen Sie eine Schutzbrille.
Druckteile aus Alumina 4N Resin sind im Grünzustand leicht zu schleifen. Trockenschleifen Sie die Teile oder verwenden Sie die Ceramic Wash Solution als Schmiermittel.
Brennen von Alumina 4N Resin
Hinweis:
Detaillierte Anweisungen finden Sie im Supportartikel Drucken und Brennen von Alumina 4N Resin.
Lassen Sie die Teile vor dem Brennen 24 Stunden lang trocknen. Die Grünteile können je nach Bedarf gelagert oder versandt werden.
Teile sollten auf Setzplatten gebrannt werden, die für eine Temperatur von mindestens 1700 °C ausgelegt sind. Formlabs empfiehlt den unten stehenden Zeitplan für zwei Öfen, aber es gibt mehrere Optionen für das Brennen.
Brennkurve für zwei Öfen (empfohlen)
Zwei-Ofen-Brennkurve für das Brennen von Teilen, die mit Alumina 4N Resin gedruckt wurden
ZEITSCHRITT (min) GESAMTZEIT (h) END TEMP °C (ENDTEMPERATUR °C) RATE °C/min (RATE °C/min)
0 0 25
160 2.67 105 0,5
60 3.67 105 0
100 5.33 115 0,1
240 9.33 115 0
400 16 155. 0,1
240 20 155. 0
200 23.33 175 0,1
240 27.33 175 0
300 32.33 205 0,1
240 36.33 205 0
300 41.33 235 °C 0,1
360° 47.33 235 0
750 59.83 310 0,1
360° 65.83 310 0
525 74.58 415 0,2
120 76.58 415. 0
585 86.33 1000 1
965. 102.42 35 1
0 102,42 25
70 103.58 200 2,5
600 113.58 600 0,67
360° 119.58 1150 1,53
440 126.92 1510 0,82
120 128.92 Form Wash 1510 0
485 137.00 1200 -0,64
750 149.50 0 -1,6
Brennkurve für Einzelöfen
Einzelofen-Brennkurve für das Brennen von Teilen, die mit Alumina 4N Resin gedruckt wurden
0 0 25
160 2,7 105 0,5
300 7.7 150 0,15
180 10,7 150 0
1400 34,0 360° 0,15
360° 40.0 360° 0
1600 66.7 600 0,15
200 70.0 1000 2
1260 91.0 Form Wash 1510 0,40
120 93.0 Form Wash 1510 0
540 102,0 25 2,75
Brennkurve für das schnelle Brennen
Brennkurve zum schnellen Brennen von Teilen, die mit Alumina 4N Resin gedruckt wurden
0 0 25
2000 33.33 500 0,25
475 41.25 25 1
0 41,25 25
300 46.25 1000 3,25
Form 1260 67.25 Form Wash 0,40
120 69.25 Form Wash 1510 0
540 78.25 25 2,75
Weitere Ressourcen
