Reinigung von Fehldrucken mit dem Reinigungssieb (Form 3L/Form 3BL)
Fehldrucke können chaotisch sein. Das im Finish Kit enthaltene Tankwerkzeug kann Schwierigkeiten haben, ausgehärtetes Harz zu greifen und zu entfernen, wenn es klein oder ungewöhnlich geformt ist. Darum gibt es beim Form 3L/Form 3BL die Funktion, ein Reinigungssieb zu drucken, das das gehärtete Kunstharz zu einem einzigen Teil bindet und sich leicht aus dem Harztank entfernen lässt. Drucken Sie ein Reinigungsnetz über das Menü Settings (Einstellungen) auf dem Touchscreen des Druckers.
Anmerkung:
Ihr Drucker muss die Firmwareversion 1.7.4 oder höher verwenden, um das Reinigungsnetz zu verwenden.
Die folgenden Harze können derzeit für den Druck des Reinigungsnetzes im Form 3L/Form 3BL verwendet werden:
  • BioMed Amber Resin
  • BioMed Black Resin
  • BioMed Clear Resin
  • Black Resin
  • Castable Wax Resin
  • Clear Resin
  • Color Resin
  • Custom Tray Resin
  • Dental LT Clear Resin
  • Draft Resin V2
  • Grey Resin
  • Grey Pro Resin
  • IBT Resin
  • Model Resin V2
  • Model Resin V3
  • Rigid 4000 Resin
  • Rigid 10K Resin
  • Surgical Guide Resin
  • Tough 1500 Resin
  • Tough 2000 Resin
  • White Resin
Ein Reinigungssieb drucken
Das Reinigungssieb ist ein dünnes Teil, das direkt auf dem flexiblen Film gedruckt wird. Es eignet sich ideal zum gleichzeitigen Entfernen mehrerer Fehldrucke aus einem Harztank. Der Druck sollte ungefähr 15 bis 20 Minuten dauern.
So drucken Sie das Reinigungsnetz:
  1. Vergewissern Sie sich, dass kein Druckauftrag aktiv ist und sich Ihr Drucker im Status Idle (Inaktiv) befindet.
  2. Setzen Sie den Harztank in den Drucker ein, mit dem es zum Fehldruck gekommen ist.
  3. Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Cleaning Mesh (Einstellungen > Wartung > Reinigungssieb). Der Bildschirm Print Cleaning Mesh (Reinigungssieb drucken) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Clean (Reinigen). Der Druck des Reinigungssiebs beginnt.
Anmerkung:
Die Konstruktionsplattform senkt sich nicht in den Harztank, während das Reinigungssieb gedruckt wird.
Die Arbeitsfläche zum Entfernen eines Reinigungssiebs vorbereiten
Das Reinigungssieb lässt andere gehärtete Kunstharzstücke an sich haften. Sie werden in einem Netz gefangen. Nach Abschluss des Drucks des Reinigungssiebs muss das gesamte gehärtete Kunstharz aus dem Harztank entfernt werden.
So entfernen Sie das Reinigungsnetz aus dem Harztank:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Vergewissern Sie sich, dass der Druck abgeschlossen ist und der Bildschirm Wie ist Ihr Druck gelungen? angezeigt wird.
  3. Entnehmen Sie die Harzkartuschen.
  4. Entnehmen Sie die Konstruktionsplattform.
  5. Entfernen Sie den Harztank.
  6. Platzieren Sie den Harztank im Tankgehäuse und auf einer sauberen, ebenen Fläche.
  7. Halten Sie das Tankwerkzeug bereit, um mit dem Entfernen des Reinigungssiebs zu beginnen.
Ein fertiges Reinigungssieb entfernen
Nachdem Ihr Drucker und die Arbeitsfläche vorbereitet sind, führen Sie das Tankwerkzeug unter das teilweise anhaftende Reinigungssieb, um es zu entfernen.
Schritt 1: Platzieren Sie das Tankwerkzeug auf der linken Seite des Harztanks
Platzieren Sie das Tankwerkzeug auf der linken Seite des Harztanks, gegenüber dem Mischer.
Tipp:
Das Reinigungssieb bedeckt nicht den gesamten Bereich des Harztanks, lediglich die Fläche der Konstruktionsplattform. Beginnen Sie mit dem Tankwerkzeug nahe der Mitte des Harztanks.
Schritt 2: Die untere Kante unter das Reinigungsnetz schieben
Die gesamte untere Kante des Tankwerkzeugs entlang des Harztank-Innenraums schieben.
Tipp:
Drücken Sie auf den flexiblen Film am Boden des Harztanks, um unter das Reinigungssieb zu kommen.
Step 3: Continue sliding the tank tool
Continue to slide the entire edge of the tank tool under the cleaning mesh until it is past the halfway point
Step 4: Peel the cleaning mesh upward
Once the tank tool has reached the halfway point of the cleaning mesh, lift the handle of the tank tool to peel the full cleaning mesh off the resin tank interior.
Schritt 5: Entsorgen des Reinigungsnetzes
Das Reinigungsnetz ist ausgehärtetes Harz und kann als Hausmüll entsorgt werden. Wenn sich ungehärtetes Kunstharz an Ihrem Reinigungssieb befindet, legen Sie das Reinigungssieb 24 bis 48 Stunden auf ein Fensterbrett in die Sonne, bis das Kunstharz vollständig ausgehärtet ist. Informationen zur Entsorgung von Harz finden Sie im Supportartikel Harzpflege.
Tipp:
Um Kunstharz zu sparen, können Sie die Schicht aus ungehärtetem Kunstharz auf dem Reinigungssieb wieder zurück in den Harztank fließen lassen.
