Reinigung und Wartung der Build Platform 2L
Reinigen Sie die Build Platform 2L gründlich zwischen den Druckvorgängen. Wenn Sie nacheinander mit demselben Kunstharz drucken, können Sie die Außenflächen der Build Platform 2L reinigen, ohne die Druckoberfläche vom Rest der Konstruktionsplattform zu trennen.
Wenn Sie das Harz wechseln, bauen Sie die Build Platform 2L aus, damit Sie den Bereich zwischen der Druckoberfläche und dem Gehäuse der Konstruktionsplattform reinigen können. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Konstruktionsplattform sauber und in Schuss zu halten.
Warnung:
Tragen Sie bei der Handhabung von Druckteilen und Oberflächen, die mit Lösungsmitteln oder flüssigem Kunstharz kontaminiert sind, immer Handschuhe, um Hautkontakt zu vermeiden.
Hinweis:
Bewahren Sie die Build Platform 2L immer in einem Drucker mit geschlossenem Deckel oder fern von Lichtquellen auf, wenn Sie sie nicht benutzen und nicht gründlich von Harzrückständen gereinigt haben.
Reinigung der Build Platform 2L vor einem Druck mit demselben Kunstharz
Wenn Sie aufeinanderfolgende Drucke mit demselben Harz durchführen, müssen Sie die flexible Oberfläche in der Regel nicht vom Konstruktionsplattformkörper entfernen, um sie zu reinigen.
So bereiten Sie Ihre Build Platform 2L für einen neuen Druckvorgang mit demselben Kunstharz vor:
  1. Verwenden Sie den Spachtel, um Harz von der Druckoberfläche zu entfernen.
  2. Wischen Sie die Druckoberfläche mit einem sauberen Tuch oder einem trockenen Papiertuch ab, um eventuelle Harzreste zu entfernen.
alttext
  1. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
    • Mit der Zeit kann sich Harz zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper ansammeln und die Druckoberfläche so weit verbiegen, dass Druckfehler auftreten. Wenn die Druckfläche nicht eben und richtig mit dem Konstruktionsplattformkörper ausgerichtet ist, reinigen Sie die Konstruktionsplattform gründlicher.
Reinigung der Build Platform 2L vor einem Druck mit einem anderen Kunstharz
Wenn Sie zwischen den Drucken das Harz wechseln, entfernen Sie die Druckoberfläche vom Konstruktionsplattformkörper, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gründlich gereinigt werden.
Vorsicht:
  • Quetschgefahr: Halten Sie Ihre Finger von der Naht zwischen der Druckoberfläche und dem Konstruktionsplattformkörper fern, insbesondere beim Wiedereinbau der Druckoberfläche.
  • Schneidgefahr: Die Kante der Druckoberfläche kann scharf sein und eine Schneidgefahr darstellen. Lassen Sie bei der Reinigung der Druckoberfläche Vorsicht walten.
So bereiten Sie Ihre Build Platform 2L für einen neuen Druck mit einem anderen Harz vor:
Schritt 1: Druckoberfläche entfernen
  2. Platzieren Sie die Konstruktionsplattform auf Ihre Arbeitsfläche. Heben Sie die Entnahmezapfen an, die Ihnen am nächsten sind.
alttext
  1. Drücken Sie einen der hinteren Entnahmezapfen hinter dem Griff hoch, um die Druckfläche vom Gehäuse der Konstruktionsplattform zu lösen.
alttext
  1. Entfernen Sie die Druckfläche vom Gehäuse der Konstruktionsplattform.
alttext
Schritt 2: Die Build Platform 2L reinigen
  1. Die Druckoberfläche in einen Form Wash L Korb oder den Form Wash L Rinse Bucket legen.
  2. Setzen Sie den Körper der Konstruktionsplattform in die Konstruktionsplattformhalterung des Form Wash L oder den Spülbehälter des Form Wash L ein.
  3. Waschen Sie den Körper der Konstruktionsplattform und die Druckoberfläche 5 Minuten lang mit Isopropylalkohol (IPA) oder Tripropylenglykolmonomethylether (TPM).
  4. Vergewissern Sie sich, dass der Konstruktionsplattformkörper und die Druckoberfläche vollständig trocken und frei von Harz oder Lösungsmittel sind.
Schritt 3: Druckoberfläche wieder anbringen
Hinweis:
  1. Setzen Sie den Ausrichtungsstab für die hintere Druckfläche in den Ausrichtungskanal ein.
alttext
  1. Senken Sie die Druckfläche vorsichtig auf den Konstruktionsplattformkörper ab. Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche eben und richtig ausgerichtet ist, bevor Sie den nächsten Druck starten.
alttext
  1. Drücken Sie die Teilefreigabehebel, um die Ausrichtungsstangen der Druckoberfläche vollständig in ihre jeweiligen Ausrichtungskanäle zu setzen.Stellen Sie sicher, dass die Druckfläche sauber und richtig ausgerichtet ist.
