Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losen Partikeln erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Die Drucker der Fuse-1-Generation enthalten zwei Filter: einen Einlassfilter und einen Abluftfilter. Der Einlassfilter hält die Luft innerhalb des Druckgehäuses frei von Verunreinigungen, die die Druckqualität beeinträchtigen könnten. Um Fehldrucken vorzubeugen, sollten sowohl die Filter als auch die umliegenden Komponenten gereinigt werden.
Die Reinigungshäufigkeit ist abhängig vom Alter des Filters:
Die Reinigung des Luftfiltersystems der Fuse-1-Generation ist in vier verschiedene Aufgaben unterteilt:
https://www.youtube.com/watch?v=ZwTjmfmJ-k8
Vorsicht:
Anmerkung:
Über den Touchscreen werden die Häufigkeit der Filterreinigung sowie die Lebensdauer der Filter automatisch erfasst und entsprechende Aufforderungen ausgegeben. Halten Sie sich in Bezug auf die Reinigung der Filter an die auf dem Touchscreen erfassten Daten, um den richtigen Reinigungsturnus zu gewährleisten und Fehldrucken vorzubeugen.
Abluftfilter reinigen
Der Abluftfilter befindet sich hinter einer Klappe auf der rechten Seite des Druckers. Reinigen Sie den Filter nach 30 Stunden Druckbetrieb.
So reinigen Sie den Abluftfilter:
So überprüfen und reinigen Sie laurinlactamhaltige Ablagerungen:
Reinigung der Abluftleitung
Beim normalen Betrieb lagern sich geringe Mengen an Pulver und Laurinlactam in der Abluftleitung ab. Sie müssen die Abluftleitung regelmäßig reinigen, um den Luftstrom aus dem Druckgehäuse sicherzustellen.
https://www.youtube.com/watch?v=A-JEWVUwwT4
Hinweis:
So reinigen Sie die Abluftleitung:
Reinigung des Abluftventilators und des Abluftrohrs
Ablagerungen von Laurinlactam am Abluftventilator und am unteren Abluftrohr (nur Fuse 1) können dazu führen, dass das Druckgehäuse nicht den richtigen Druck erreicht. Wenn Sie die Fehlermeldung Chamber Pressure Too High (Kammerdruck zu hoch) sehen (nur Fuse 1), entfernen Sie diese Ablagerungen, damit der Drucker einen ausreichend niedrigen Kammerdruck erreichen und die Überprüfungen vor dem Drucken bestehen kann.
So reinigen Sie den Abluftventilator:
| Nur Fuse 1: Reinigen Sie das Abluftrohr | Nur Fuse 1+ 30W: Reinigen Sie den Bereich unter dem Abluftventilator |
Einlassfilter reinigen
Der Einlassfilter befindet sich hinter einer Klappe auf der rechten Seite des Druckers. Saugen Sie den Filter ab, wenn der Drucker Warnungen über niedrigen Druck anzeigt.
Wie Sie den Einlassfilter reinigen:
Reparatur des Abluftrohrs
Es besteht die Möglichkeit, dass das Abluftrohr während der Reinigung einreißt. Sie können das Reißen des Rohres spüren oder druckbezogene Fehler bei nachfolgenden Drucken feststellen. So reparieren Sie ein eingerissenes Abluftrohr:
Hinweis:
Die Platzierung der verchromten Schrauben ist entscheidend für die elektrische Erdung des Druckers. Die richtige Position der schwarzen Schrauben (rot eingekreist) und der verchromten Schrauben (blau eingekreist) entnehmen Sie bitte der Abbildung rechts.
Hinweis:
Überprüfen Sie die Dichtung der Auslassleitung, indem Sie mit einer Taschenlampe um den Einlass im Filterfach leuchten. Wenn hinter dem Filterfach Licht durchscheint, ist die Leitung nicht richtig abgedichtet.
Hinweis:
