Fehlermeldungen der Generation Fuse 1: Druckwarnungen (Ansaugdruck zu niedrig sowie Error 195, 196 und 197)
Die Drucker der Generation Fuse 1 halten bestimmte Druckwerte im Inneren des Druckers aufrecht, um Luft oder Stickstoff zu bewegen und um Pulver und Nebenprodukte des Sinterprozesses herauszufiltern. Während der Druckvorbereitung prüfen Fuse-1- und der Fuse-1+-30W-Geräte, ob der Druck innerhalb der erwarteten Werte liegt. Wenn diese Prüfungen fehlschlagen, erscheint ein Fehler auf dem Touchscreen des Druckers.
Unerwartete Druckwerte führen nicht zu Fehlern oder abgebrochenen Drucken, außer bei Fuse-1+-30W-Geräten, die mit Stickstoff drucken. Mit Stickstoff druckende Fuse-1+-30W-Geräte überprüfen regelmäßig die Druckwerte, was zu einem dieser Fehler während eines Drucks führen kann.
In der nachstehenden Tabelle sind die ungefähren Druckwerte aufgeführt, die unter normalen Bedingungen zu erwarten sind:
 Fuse 1Fuse 1+ 30W (Luft)Fuse 1+ 30W (Stickstoff)
Einlass128 Pa128 Pa120–135 Pa
Druckkammer-5 Pa180 Pa180 Pa
StickstoffdruckN/AVariabel234–827 kPa
Symptome
  • Touchscreen des Druckers zeigt Intake Pressure Too Low (Einlassdruck zu niedrig) an
  • Touchscreen des Druckers zeigt die Fehlermeldung Error 195: PRESSURE_CHECK_SENSING_FAULT (Fehler 195: DRUCKPRÜFUNG-ERFASSUNGSFEHLER) an
  • Touchscreen des Druckers zeigt die Fehlermeldung Error 196: PRESSURE_CHECK_INTAKE_PRESSURE_TOO_LOW (Fehler 196: DRUCKPRÜFUNG-EINLASSDRUCK ZU NIEDRIG) an
  • Touchscreen des Druckers zeigt die Fehlermeldung Error 197: PRESSURE_CHECK_CHAMBER_PRESSURE_TOO_HIGH (Fehler 197: DRUCKPRÜFUNG-KAMMERDRUCK ZU HOCH) an
Ursachen
  • Einlassdruck zu niedrig
    • Verschmutzter oder verstopfter Einlassfilter
    • Defektes Stickstoff-Kugelhahnventil (nur Fuse 1+ 30W)
    • Druckvorgang wurde unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts gestartet
    • Pneumatisches Druckabgriffrohr ist vom Drucksensor getrennt
  • Fehler 195
    • Kommunikationsprobleme aufgrund eines Softwarefehlers
  • Fehler 196
    • Stickstoffversorgung läuft während des Druckvorgangs aus
    • Beschädigte Drucksensoren
  • Fehler 197
Schritte zur Fehlerbehebung
Sammeln Sie einige grundlegende Informationen über die Fehlermeldung. Dies kann Ihnen bei der Fehlerbehebung oder bei der Kontaktaufnahme mit dem Formlabs-Kundenservice oder einem zertifizierten Dienstleister helfen.
  1. Prüfen Sie, ob in letzter Zeit Reparaturen am Gerät durchgeführt wurden, die ein Entfernen des Rückseitenpaneels erforderten. Wenn die Leitungen nicht ordnungsgemäß wieder eingebaut wurden, könnte es zu einem Riss oder Leck in den Leitungen gekommen sein. Ähnlich verhält es sich, wenn bei der letzten Wartung die Schläuche der Druckentnahmestellen, die mit dem Motor und der Temperaturregelungsplatine verbunden sind, getrennt wurden. Überprüfen Sie, ob sie wieder an den richtigen Stecknippeln angeschlossen wurden.
  2. Prüfen Sie, ob das Problem im Luft- oder Stickstoffmodus auftritt (nur Fuse 1+ 30W).
  3. Prüfen Sie, ob in letzter Zeit andere Probleme aufgetreten sind, insbesondere Probleme im Zusammenhang mit anderen Sensoren des Geräts.
  4. Stellen Sie sicher, dass die Einheit an einen eigenen Stromkreis angeschlossen ist, wie von Formlabs empfohlen.
  5. Überprüfen Sie, ob das Problem nach intensiver Nutzung oder bei einem neuen Drucker aufgetreten ist. Es dauert in der Regel eine Weile, bis Filter verschmutzt sind. Ein Problem bei einem brandneuen Gerät kann auf einen Hardware- oder Montagefehler hinweisen.
Wenn der Fehler nach der Fehlerbehebung weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister. Falls möglich, geben Sie die Druckerhistorie an oder aktivieren Sie die Dashboard-Protokollierung und rekonstruieren Sie das Problem, damit die Druckerprotokolle überprüft werden können.
  1. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers auf die neueste Version.
  2. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > System > Remote Assistance (Einstellungen > System > Fernunterstützung). Schalten Sie Remote Assistance auf ON.
  3. Tippen Sie auf dem Touchscreen des Druckers auf Settings > Connectivity > Dashboard Logging (Einstellungen > Konnektivität > Dashboard-Protokollierung). Schalten Sie Dashboard Logging auf ON.
  4. Verbinden Sie das Gerät mit dem Internet und stellen Sie sicher, dass es Zugriff auf Port 9993 hat.
  1. Wenn Sie einen Druckvorgang unmittelbar nach dem Einschalten des Geräts gestartet haben, hatten die Druckwerte möglicherweise keine Zeit, sich zu stabilisieren. Die Druckstabilisierung kann nach dem ersten Hochfahren 3–6 Minuten dauern, sodass die ersten Druckmesswerte unter den Mindestwerten liegen können.
  2. Reinigen Sie die Ansaug- und Abluftfilter und die zugehörigen Leitungen.
  3. Wenn die Fehler weiterhin bestehen oder die Filter nicht gereinigt werden können, ersetzen Sie den Einlassfilter oder den Abluftfilter.
  4. Wenn der Fehler nach dem Austausch der Filter weiterhin besteht, muss der Abluftschlauch möglicherweise mit der im Lieferumfang des Druckers enthaltenen langen Rohrreinigungsbürste gründlicher gereinigt werden. Laurolactam kann sich mit der Zeit im Abluftschlauch ansammeln. Reinigen Sie den Schlauch von beiden Enden aus – dem Filterfach und dem Druckgehäuse.
Reinigung des Abluftschlauchs am Filterkabinett
Reinigung des Abluftschlauchs vom Druckgehäuseende
  1. Wenn der Fehler nach der Reinigung des Abluftschlauchs weiterhin besteht, reinigen Sie die Ansaugkanäle mit der langen Rohrreinigungsbürste. Befolgen Sie die Anweisungen zur Reinigung des Einlassgebläses, um Zugang zu den Kanälen zu erhalten.
    • Fuse 1: Reinigen Sie die beiden Aluminiumkanäle, die an der Oberseite des Ansauggebläses angebracht sind. Diese Kanäle führen zum Lufterhitzer bzw. zum Infrarotsensor.
    • Fuse 1+ 30W: Reinigen Sie den einen Aluminiumkanal, der an der Oberseite des Ansauggebläses befestigt ist.
Einlassgebläseschläuche des Fuse 1
Einlassgebläseschacht des Fuse 1+ 30W
Anmerkung:
Bei eingeschaltetem Drucker läuft der Ansauglüfter unentwegt, auch wenn der Drucker nicht in Betrieb ist, wodurch der Filter zwischen den Drucken verstopfen kann. Beim Drucken mit Stickstoff auf einem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W wird der Ansauglüfter nicht verwendet.
Das Stickstoff-Kugelventil ersetzen (nur Fuse 1+ 30W)
Das Stickstoff-Kugelventil des Fuse 1+ 30W bestimmt, welche Einlassquelle verwendet wird. Wenn dieses Ventil nicht richtig öffnet oder schließt, misst das Gerät einen Druckwert nahe null, da der Fluss blockiert ist.
  1. Stellen Sie sicher, dass der zuvor ermittelte Druckwert in der Größenordnung von 0–30 Pa liegt. Diese Schritte gelten nur für extrem niedrige Drücke bei Fuse-1+-30W-Geräten.
  2. Schalten Sie das Gerät ein und aus und achten Sie auf ein Geräusch des Kugelventils. Klingt es nicht so, als würde es sich öffnen und schließen, liegt wahrscheinlich eine Fehlfunktion vor.
  3. Wenn der Drucker zuvor einen extrem niedrigen Stickstoffdruck gemeldet hat und das Kugelventil beim Einschalten des Druckers kein hörbares Geräusch von sich gibt, muss das Kugelventil möglicherweise ersetzt werden. Ersatz-Stickstoffkugelhähne können im Formlabs Shop erworben werden. Folgen Sie diesem Leitfaden zum Austausch der Komponente. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister für weitere Unterstützung.
Fehler 195
Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist. Wenn die Firmware auf dem neuesten Stand ist, flashen Sie die aktuell installierte Firmware erneut.
Fehler 196
  1. Falls Sie auf einem Fuse-1+-30W-Drucker mit Stickstoff drucken: Überprüfen Sie, ob die Quelle während des Drucks nicht versiegt ist oder aufgehört hat zu funktionieren. Ersetzen oder reparieren Sie Ihre Stickstoffquelle gegebenenfalls.
  4. Ein verstopfter Ansauglüfter ist die häufigste Ursache für Einlassdruckprobleme. Konstante Druckwerte von ungefähr 80–105 Pa sind in der Regel ein Indikator für einen verstopften Luftfilter; stark verstopfte Luftfilter können sogar Druckwerte von nur 50 Pa liefern. Eine hohe Drehzahl des Ansauglüfters kann ebenfalls auf eine Verstopfung hinweisen – der Lüfter läuft normalerweise mit ca. 10.000 U/min, wird aber schneller, wenn der Einlassdruck zu niedrig ist. Überprüfen Sie den Einlassdruck und die Geschwindigkeit des Ansauglüfters auf Anzeichen für weitere Verstopfungen:
    • Der Touchscreen zeigt bei Auftreten dieses Fehlers den Einlassdruck an.
    • Rufen Sie den Bildschirm mit der Fehlerhistorie des Druckers auf, um den Wert des Einlassdrucks zu finden, bei dem der Fehler auftrat. Tippen Sie auf Settings > System > Error History (Einstellungen > System > Fehlerverlauf) und dann auf den Eintrag für den entsprechenden Fehler.
    • Laden Sie den Verlauf Ihres Druckers über PreForm herunter und überprüfen Sie die Protokolldatei ErrorHistory.csv auf den entsprechenden Fehler.
Anmerkung:
Fehler 197
Fehler 197 erscheint im N2-Modus, wenn der Drucker den Einlass- oder Kammervakuumdruck nicht im erwarteten Bereich halten kann. Dies geschieht in der Regel, weil der Umluftventilator (Abluftventilator) bei niedrigen Drehzahlen nicht zuverlässig läuft. So beheben Sie diesen Fehler:
  1. Reinigen Sie die Filter, den Abluftschlauch und den Umluftventilator:
  2. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein Problem mit der Lüftersteuerung auf der Motor- und Temperaturregelplatine oder der Stickstoffregelplatine vor. Ersetzen Sie die Motor- und Temperatursteuerungsplatine. Ersatzplatinen können im Formlabs Shop erworben werden. Folgen Sie diesem Leitfaden zum Austausch der Komponente.
  3. Wenn das Problem nach dem Austausch der Platine weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder an einen zertifizierten Dienstleister für weitere Unterstützung.
Anmerkung:
Wenn Sie dringend drucken müssen, können Sie möglicherweise durch Umschalten auf den Luftmodus fortfahren. Beachten Sie, dass Formlabs das Drucken bestimmter Pulver ohne Stickstoff im Allgemeinen nicht empfiehlt.
Bei Fuse-1-Druckern kann Fehler 197 darauf hinweisen, dass der Abluftventilator nach der Reinigung verkehrt herum wieder eingebaut wurde. Der Fuse 1 hält normalerweise einen leicht negativen Druck im Druckgehäuse aufrecht, aber wenn der Abluftventilator verkehrt herum eingebaut wird, wird das Gehäuse stattdessen unter Druck gesetzt. Bauen Sie den Lüfter aus, drehen Sie ihn um, bauen Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es erneut.
