Cleaning the Fuse 1's optical cassette
Untersuchen Sie die optische Kassette des Fuse 1 nach jedem Druck. Wenn die optische Kassette verunreinigt ist, reinigen Sie sie vor der nächsten Verwendung.
Das Standard-Reinigungsverfahren erfordert Ethanol. Sollte das Standardverfahren nicht ausreichen, führen Sie eine gründlichere Reinigung unter Verwendung von Alconox, Ethanol und destilliertem Wasser durch. Dosierflaschen für diese Reinigungsmittel sind im Lieferumfang des Fuse 1 enthalten.
Menschlicher Kopf (linkes Profil) mit einer Maske
Vorsicht:
Verwenden Sie niemals Druckluft, um das Druckgehäuse, die Konstruktionskammer oder andere Komponenten zu reinigen. Das Aufwirbeln von losem Pulver erhöht das Risiko unbeabsichtigter Inhalation oder unbeabsichtigten Verschluckens.
Vor der Reinigung: Eine optische Kassette nach einem Druckauftrag aus dem Fuse 1. Die optische Kassette zeigt sichtbare Schlieren und Trübungen.
Anmerkung:
Falls nach der Reinigung weiterhin Schlieren oder Ablagerungen auf dem Glas festzustellen sind oder Bereiche darauf trübe aussehen, wiederholen Sie den Vorgang. Kleine Schönheitsfehler oder Farbunterschiede haben keinen Einfluss auf den Druckerfolg oder die Qualität.
Erforderliches Zubehör
Geschätzte Dauer: 15 Minuten
Standard-Reinigung:
  • Nitrilhandschuhe
  • Nicht scheuernde Mikrofaser-Reinigungstücher
  • Ethanol
Vollständige Reinigung:
  • Nitrilhandschuhe
  • Alconox
  • Destilliertes Wasser
  • Ethanol
Anmerkung:
Falls Ethanol nicht verfügbar sein sollte, ist 99,9%iger Isopropylalkohol ein akzeptables alternatives Reinigungsmittel. Isopropylalkohol verdunstet nicht so schnell wie Ethanol und die Reinigung ist damit schwieriger.
Optische Kassette untersuchen
Untersuchen Sie die optische Kassette nach jedem Druck, um festzustellen, ob sie gereinigt werden muss.
Schritt 1: Optische Kassette entfernen
Entfernen Sie die optische Kassette aus dem Drucker. Detaillierte Anweisungen hierzu finden Sie im Supportartikel Die optische Kassette des Fuse 1 entfernen und ersetzen.
Schritt 2: Optische Kassette prüfen
Prüfen Sie die optische Kassette auf Anzeichen von losem Pulver, Staub, kondensierten Ausgasungen oder anderen Verunreinigungen. Achten Sie auf:
  • Vereinzelte Staub- oder Pulverflecken
  • Kleine Flecken oder Fingerabdrücke
  • Trübung oder verminderte Klarheit
Wenn Sie sehen, dass die optische Kassette verunreinigt ist, reinigen Sie sie gemäß dem unten beschriebenen Standardverfahren zur Reinigung der optischen Kassette. Erwartungsgemäß müssen Sie die optische Kassette alle 5–10 Drucke reinigen.
Standard-Reinigung der optischen Kassette
Legen Sie die optische Kassette mit den Dichtungen nach unten auf einer sauberen, ebenen Fläche ab. Reinigen Sie das optische Glasfenster, indem Sie mit einem mit Ethanol befeuchteten Mikrofaser-Reinigungstuch kreuz und quer darüber wischen.
Schritt 1: Handschuhe anziehen
Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Puder, Hautfett und andere Verunreinigungen können die Glasscheiben verschmieren.
Schritt 2: Neues Mikrofaser-Reinigungstuch mit Ethanol befeuchten
Ein neues Mikrofaser-Reinigungstuch mit Ethanol anfeuchten:
  1. Öffnen Sie die mit Ethanol gefüllte Flasche.
  2. Halten Sie das Oberteil der Flasche auf das Reinigungstuch.
  3. Drücken Sie die Flasche langsam in der Mitte zusammen, bis ein leichter Strom Ethanol auf das Reinigungstuch trifft.
  4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Reinigungstuch mit Ethanol angefeuchtet, aber nicht durchtränkt ist.
Befeuchten eines Mikrofaser-Reinigungstuchs mit Ethanol
Schritt 3: Optische Kassette abwischen
Wischen Sie die optische Kassette mit dem mit Ethanol befeuchteten Mikrofaser-Reinigungstuch in einer Richtung über das Glas, bis das gesamte Fenster gereinigt ist.
Abwischen der optischen Kassette mit einem Reinigungstuch
Schritt 4: Quer zum ersten Durchgang wischen
Wischen Sie ein zweites Mal mit dem Mikrofaser-Reinigungstuch nach. Wischen Sie quer zur ersten Wischrichtung.
Schritt 5: Ein neues Mikrofasertuch mit Ethanol befeuchten
Ein unbenutztes Mikrofasertuch wie in Schritt 1 mit Ethanol befeuchten.
Schritt 6: Dichtungen der optischen Kassette abwischen
Nehmen Sie die optische Kassette auf und wischen Sie die Dichtungen mit dem Mikrofaser-Reinigungstuch ab, um Verunreinigungen zu entfernen.
Schritt 7: Warten, bis der Ethanol verdunstet ist
Warten Sie 1–2 Minuten, bis der Ethanol auf der optischen Kassette vollständig verdunstet ist, bevor Sie die Glasscheiben überprüfen und die optische Kassette wieder in den Drucker einsetzen.
Saubere optische Kassette ohne Schlieren, die nach einer Reinigung auf eine Holzoberfläche gelegt wurde
Anmerkung:
Zusätzliche Reinigungsschritte
Optische Kassette mit Alconox reinigen
Führen Sie die erste Reinigung der optischen Kassette mit Alconox durch, dies anhand gitterförmiger Wischbewegungen.
Ziehen Sie ein neues und sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Puder, Hautfett und andere Verunreinigungen können die Glasscheiben verschmieren.
Schritt 2: Die verschmutzte optische Kassette auf einer sauberen Oberfläche platzieren
Legen Sie die verschmutzte optische Kassette mit den Dichtungen nach unten auf einer sauberen Oberfläche ab. Die Seite ohne Dichtungen sollte nach oben zeigen.
Schritt 3: Ein Mikrofaser-Reinigungstuch mit Alconox befeuchten
Ein neues Mikrofaser-Reinigungstuch mit Alconox anfeuchten:
  1. Öffnen Sie den Klappdeckel der Alconox-Dosierflasche.
  3. Drücken Sie langsam auf die Mitte der Flasche, bis ein leichter Strahl von Alconox auf das Reinigungstuch austritt.
  4. Wiederholen Sie den Vorgang, bis das Reinigungstuch mit Alconox benetzt, aber nicht durchtränkt ist.
Befeuchten eines Reinigungstuches mit Alconox
Schritt 4: Optische Kassette abwischen
Wischen Sie die optische Kassette mit dem mit Alconox befeuchteten Mikrofasertuch in einer Richtung über die Glasoberfläche ab, bis die gesamte Oberfläche gereinigt ist.
Anmerkung:
Für die Reinigung der Seite ohne blaue Dichtungen sollte die optische Kassette mit der Oberseite nach oben auf einer sauberen Oberfläche liegen.
Schritt 5: Senkrecht zum ersten Durchgang wischen
Wischen Sie das Glas erneut mit demselben Mikrofasertuch ab, diesmal senkrecht zur ersten Wischrichtung.
Reinigung der optischen Kassette mit destilliertem Wasser
Nach dem Abwischen der Glasscheibe mit Alconox müssen Sie das Alconox mithilfe von destilliertem Wasser entfernen.
Schritt 1: Handschuhe reinigen oder wechseln
Bevor Sie fortfahren, wischen Sie Ihre Handschuhe entweder mit einem neuen, mit destilliertem Wasser angefeuchteten Reinigungstuch ab oder tauschen Sie sie gegen neue Handschuhe aus. Dadurch wird verhindert, dass sich Spuren von Alconox auf der optischen Kassette ansammeln.
Schritt 2: Die optische Kassette mit destilliertem Wasser spülen
Spülen Sie die optische Scheibe gründlich mit destilliertem Wasser aus einer Spritzflasche ab. Stellen Sie sicher, dass keine Alconox-Rückstände auf der optischen Kassette verbleiben.
Schritt 3: Die optische Kassette mit einem neuen Mikrofaser-Reinigungstuch trocknen
Wischen Sie die optische Kassette mit einem neuen, trockenen Reinigungstuch ab, bis die Glasoberfläche getrocknet ist.
Anmerkung:
Es können mehrere Reinigungstücher erforderlich sein, um die gesamte optische Kassette vollständig zu trocknen.
Reinigung der optischen Kassette mit Ethanol
Sobald die optische Kassette mit destilliertem Wasser gereinigt und getrocknet ist, führen Sie einen letzten Reinigungsvorgang durch, indem Sie ein mit Ethanol angefeuchtetes Mikrofasertuch in einem Kreuzschraffurmuster abwischen. Belassen Sie die optische Kassette dabei in ihrer Position, also mit den Dichtungen nach unten.
Schritt 1: Ein neues Mikrofaser-Reinigungstuch mit Ethanol befeuchten
Befeuchten eines Reinigungstuchs mit Ethanol
Schritt 2: Die optische Kassette abwischen
Wischen Sie die optische Kassette mit dem mit Ethanol befeuchteten Mikrofasertuch in einer Richtung über das Glas ab, bis das gesamte Fenster gereinigt ist.
Schritt 3: Senkrecht zum ersten Durchgang wischen
Wischen Sie ein zweites Mal mit dem Mikrofaser-Reinigungstuch nach. Wischen Sie in einer zu Ihrer ersten Wischrichtung senkrechten Bewegung.
Schritt 4: Warten, bis das Ethanol verdunstet ist
Warten Sie fünf Minuten, bis das Ethanol auf der optischen Kassette vollständig verdunstet ist, bevor Sie die Glasscheiben untersuchen und die optische Kassette wieder in den Drucker einsetzen.
Schritt 5: Glasscheibe prüfen
Untersuchen Sie die Glasscheiben der optischen Kassette. Falls es sichtbare Schlieren oder Ablagerungen gibt oder Bereiche trübe aussehen, wiederholen Sie den Vorgang.
