Die optische Kassette des Fuse 1 entfernen und ersetzen
Untersuchen Sie die optische Kassette bei Druckern der Generation Fuse 1 nach jedem Druck. Wenn die optische Kassette verunreinigt ist, reinigen Sie sie vor dem nächsten Druck.
Die optische Kassette entfernen
So entfernen Sie die optische Kassette:
- Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Pulver, Hautfett und andere Verunreinigungen können die Glasscheiben in der optischen Kassette verschmieren.
- Ziehen Sie auf dem Touchscreen den Schieberegler Unlock Door (Tür entriegeln). Die Tür des Druckgehäuses wird entriegelt.
- Öffnen Sie die Druckgehäusetür.
- Lösen Sie an der Decke des Druckgehäuses die Rändelschraube in der vorderen Mitte des Druckerhohlraums. Das Kassettenfach öffnet sich.
Die Rändelschraube oben am Druckgehäuse
Das Kassettenfach ist geöffnet, um die optische Kassette im Inneren freizulegen
- Nehmen Sie die optische Kassette aus dem Kassettenfach. Legen Sie die optische Kassette auf einer sauberen, ebenen Fläche mit der Dichtung nach oben ab. Achten Sie darauf, dass nichts direkt die beiden Glasfenster der optischen Kassette berührt.
- Wenn die optische Kassette verschmutzt oder verunreinigt ist, reinigen oder ersetzen Sie sie.
Die optische Kassette einsetzen
So setzen Sie die gereinigte optische Kassette ein:
- Setzen Sie die saubere optische Kassette in das Kassettenfach.
Eine optische Kassette ruht in einem offenen Kassettenfach
- Bringen Sie das Kassettenfach wieder in die geschlossene Position und ziehen Sie die Rändelschraube an der Vorderseite des Druckerhohlraums fest.
Eine Nahaufnahme der Rändelschraube am Kassettenfach
- Schließen Sie die Druckgehäusetür. Drücken Sie die Tür fest zu, damit sie sicher verriegelt ist. Drücken Sie bei Bedarf die Vorderseite der Tür mithilfe der Aussparung auf der rechten Seite des Druckers.
