Reinigung des HEPA-Luftfilters des Fuse Blast
Im normalen Betrieb sammelt der HEPA-Luftfilter des Fuse Blast Pulver und Strahlmittel. Überprüfen Sie den HEPA-Filter alle 30 Stunden Strahlen. Saugen Sie den Filter ab, wenn er mit Ablagerungen gesättigt ist, um seine Lebensdauer zu verlängern und einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten.
So saugen Sie den HEPA-Filter:
  1. Entriegeln Sie die HEPA-Filtertür an der unteren Vorderseite des Fuse Blast.
Fuse Blast bei geöffneter HEPA-Filterklappe
  1. Unterziehen Sie den Filter einer Sichtprüfung. Wenn Pulver oder Strahlmittel auf dem Filter sichtbar ist, fahren Sie mit den Schritten 3-4 fort.
  2. Saugen Sie das Pulver mit einem antistatischen Staubsauger, der angeschlossen und geerdet ist (z. B. NFPA 652-konform), von oben beginnend und von links nach rechts aus den Filterfalten ab. Nehmen Sie das lose Pulver auf, das aus dem Filter fällt.
  3. Bewegen Sie den Staubsauger abwärts und quer hin und her, bis Sie den gesamten Filter gereinigt haben und kein loses Pulver mehr herunterfällt.
  4. Schließen Sie die HEPA-Filterklappe und lassen Sie sie einrasten.
  5. Saugen Sie jegliches Pulver auf, das in den Arbeitsbereich unterhalb des Fuse Blast gefallen ist.
Wenn sich eine ungewöhnliche oder übermäßige Menge an Ablagerungen im Filterfach befindet:
  1. Reinigen Sie das Strahlmittel-Siebgitter des Fuse Blast.
  2. Untersuchen Sie den Zyklonauslassschlauch.
    • Das Auslassrohr sollte sich vom Zyklonabscheider nach oben erstrecken und sich zur Rückseite des Geräts hin wölben. Wenn der Schlauch geknickt oder stark gebogen ist, passen Sie ihn bei Bedarf so an, dass er sich sanft krümmt. Knicke im Schlauch können den Luftstrom behindern und zu Ablagerungen im Filterfach führen.
    • Wenn das Zyklonauslassrohr beschädigt ist, ersetzen Sie es. Auslassrohre für den Fuse-Blast-Zyklon sind im Formlabs Shop erhältlich.
