Disposing of resin cartridges
Eine Harzkartusche muss entsorgt werden, wenn das Harz abgelaufen ist oder wenn die Harzkartusche abgenutzt, beschädigt oder anderweitig unbrauchbar geworden ist.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie beim Umgang mit flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichtete Oberflächen oder Lösungsmittel. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Vorsicht:
Im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zur Entsorgung von Kunstharz und Lösungsmitteln. Flüssiges Kunstharz (reine Flüssigkeit, im Lösungsmittel gelöst oder teilweise gehärtet) ist als gefährlicher Abfall eingestuft und somit sorgfältig zu entsorgen.
Entsorgung von Harzkartuschen
So entsorgen Sie eine Harzkartusche:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Entfernen Sie die Harzkartusche aus dem Drucker.
  3. Wenn Ihre Harzkartusche nicht leer ist, schrauben Sie die Entlüftungskappe ab und lassen Sie die Harzkartusche auf dem Kopf stehen, um das Harz in einen für diesen Zweck vorgesehenen separaten lichtundurchlässigen Behälter abzulassen. Lassen Sie das abgetropfte Harz aushärten und entsorgen Sie das ausgehärtete Harz als Hausmüll.
  4. In den Vereinigten Staaten: Sobald die Harzkartusche bis auf weniger als 3 % entleert sind (<30 ml Harz in der Kartusche), werden die Kartuschen als RCRA empty by the EPA (laut EPA als RCRA-leer) betrachtet. Entsorgen Sie RCRA-leere Harzkartuschen im Hausmüll.
Tipp:
Abfallentsorgungsbestimmungen sind jedoch oft ortsabhängig und ändern sich je nach Zuständigkeitsbereich. Fragen Sie bei den zuständigen Behörden vor Ort nach, damit Sie die leeren Harzkartuschen in jedem Fall ordnungsgemäß entsorgen.
  1. Außerhalb der Vereinigten Staaten: Spülen Sie die Harzkartusche dreimal mit sauberem Lösungsmittel aus, um Spuren von überschüssigem Harz aus dem Inneren zu entfernen. Entsorgen Sie das gebrauchte Lösungsmittel in Ihrem Abfallstrom für Chemikalien in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften.
Hinweis:
  • Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.
  • Gießen Sie Lösungsmittel (IPA, TPM), die gelöstes Harz enthalten, nicht in den Ausguss, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort.
  1. Entsorgen Sie die leeren Harzkartuschen entsprechend den örtlichen Vorschriften. Für Harzkartuschen des Form 2/Form 3/Form 3L empfiehlt Formlabs, dass Sie:
      • den ID-Chip aus der Kartuschenschürze entfernen, den ID-Chip mit dem Elektronikschrott recyceln,
alttext
alttext
  • die Kartuschenschürze mit dem Kunststoff-Hausmüll recyceln.
Anmerkung:
Formlabs empfiehlt, den ID-Chip zu entfernen, damit die Kartuschenschürze recycelt werden kann. Das Entfernen des ID-Chips ist nicht gesetzlich vorgeschrieben (siehe Richtlinie 2012/19/EU, Art. 2, Abs. 3(b)), sondern vielmehr eine Nachhaltigkeitsinitiative zur Abfallvermeidung, wann immer dies möglich ist.
Form-4-Harzkartuschen haben RFID-Aufkleber, die nicht unter die Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fallen und daher nicht getrennt von der restlichen Kartusche entsorgt werden müssen.
