Tipp:
Suchen Sie nach Einstellungen für die Form Cure V1? Hier klicken
Formlabs aktualisiert die Nachhärteeinstellungen regelmäßig bei neuen und verbesserten Materialien. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter (nur auf Englisch) und überprüfen Sie die aktualisierten Nachhärteeinstellungen.
Wählen Sie Materialtyp und -version aus, um die empfohlenen Form Cure V2 Zeit- und Temperatureinstellungen zu erhalten. Um ältere Harzformulierungen mit dem Form Cure nachzuhärten, verwenden Sie die empfohlene Zeit und Temperatur für die jeweils ähnlichste Harzversion.
Übermäßiges Aushärten ist akzeptabel, sofern nicht anders angegeben. Erhöhen Sie die Nachhärtungszeit für dicke, sperrige Teile, da sich diese langsamer auf die richtige Temperatur erwärmen.
Befolgen Sie bei Teilen aus Formlabs-Kunstharzen für biokompatible Anwendungen die Nachhärteschritte in der Gebrauchsanweisung oder dem Anwendungsleitfaden. Die Einstellungen für den Fast Cure von Formlabs finden Sie im Supportartikel Fast-Cure-Zeiteinstellung.
Tipp:
Einstellungen für Form Cure V2
| Kunstharz | Einstellung für die Nachhärtung | Nachhärtungszeit | Temperatur nach dem Aushärten |
| Alpha Black Resin Alpha Clear Resin Alpha Fast Resin Alpha Grey Resin Alpha Model Resin Alpha White Resin |
Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Maximale Festigkeit | 5 Min | 60 °C | |
| Alumina 4N Resin | N/A | N/A | N/A |
| BEGO™ VarseoSmileⓇ TriniQⓇ Resin | Vollständige Nachhärtung | Beachten Sie die Kompatibilitätsübersicht für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. Sehen Sie sich das PDF unter dem beigefügten Link an. | |
| BioMed Amber Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| BioMed Black Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| BioMed Clear Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten im Fertigungsleitfaden für dieses Harz. | |
| BioMed Durable Resin V1 BioMed Durable Resin V1.1 |
| BioMed Flex 50A Resin11 (früher BioMed Elastic 50A Resin) |
| BioMed Flex 80A Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz. | |
| BioMed White Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten in der Herstellungsanleitung für dieses Harz. | |
| Black Resin V4/V4.1 | Standard | 10 min | 60 °C |
| Black Resin V5 | Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Vollständige Aushärtung | 5 Min | 60 °C | |
| Castable Wax Resin Castable Wax 40 Resin |
Nicht zutreffend3 | N/A | N/A |
| Ceramic Resin | N/A¹ | N/A | N/A |
| Clear Cast Resin V1 | Standard | 5 Min | 60 °C |
| Clear Resin V4 | Standard | 5 Min | 60 °C |
| Clear Resin V4.1 | Standard | 7 min | 60 °C |
| Clear Resin V5 | Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Color Kit | Standard | 10 min | 60 °C |
| Color Resin V5 | Standard | 1 min | N/A |
| Vollständige Aushärtung | 10 min | 60 °C | |
| Custom Tray Resin | Vollständige Nachhärtung² | Beachten Sie die Herstellungsanleitung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. | |
| Dental LT Clear Resin V2 | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten im Fertigungsleitfaden für dieses Harz. | |
| Dental LT Comfort Resin V1 Dental LT Comfort Resin V1.1 |
| Denture Base Resin V1 | Vollständige Nachhärtung² | Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. | |
| Denture Base Resin V2 | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| Denture Teeth Resin | Vollständige Nachhärtung² | Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. | |
| Draft Resin V2 | Bessere Dehnung | 5 Min | Keine Hitze |
| Bessere maximale Zugfestigkeit | 5 Min | 60 °C | |
| Durable Resin V2 Durable Resin V2.1 |
Vollständige Nachhärtung4 | 12 min | 60 °C |
| Flexible 50A Resin (früher Elastic 50A Resin V2) |
Vollständige Nachhärtung5 | 7 min | 70 °C |
| ESD Resin | Standard | 10 min | 70 °C |
| Fast Model Resin | Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Flame Retardant Resin | Standard | 5 Minuten Vorheizen 10 min Nachhärtung |
100 °C |
| Flexible 80A Resin V1 Flexible 80A Resin V1.1 |
Standard | 3 min | 60 °C |
| Flexible 80A Resin V2 | Standard | Zyklus 15: 5 min Zyklus 2: 5 Min. |
Zyklus 15: Keine Hitze Zyklus 2: 80 °C |
| Grey Resin V4Grey Resin V4.1 | Standard | 10 min | 60 °C |
| Grey Resin V5 | Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Grey Pro Resin | Standard | 8 min | 80 °C |
| High Temp Resin V2 | Standard | 15 Min. | 80 °C |
| Thermische Nachhärtung | 180 min | 160 °C | |
| IBT Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| IBT Flex Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| Model Resin V2 | Standard | 10 min | 60 °C |
| Model Resin V3 | Standard | 2 min | 60 °C |
| Permanent Crown Resin | Vollständige Nachhärtung² | Beachten Sie die Gebrauchsanweisung [EN] [EU] für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. | |
| Precision Model Resin | Standard | 1 min | Keine Hitze |
| Premium Teeth Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes im Herstellungsleitfaden. | |
| PU Rigid 650 Resin | N/A | Refer to the support article Using PU Rigid 650 Resin. | |
| PU Rigid 1000 Resin | N/A | Siehe Supportartikel Verwendung von PU Rigid 1000 Resin. | |
| Rigid 4000 Resin | Standard | 6 min | 80 °C |
| Rigid 10K Resin V1 Rigid 10K Resin V1.1 |
Standard | 3 Minuten Vorheizen 7 min Nachhärtung |
80 °C |
| Silicone 40A Resin | Standard | 10 min | 60 °C |
| Surgical Guide Resin | Vollständige Nachhärtung² | Befolgen Sie die Anweisungen zum Waschen und Nachhärten im Fertigungsleitfaden für dieses Harz. | |
| Temporary CB Resin | Vollständige Nachhärtung² | Beachten Sie die Gebrauchsanweisung für Anweisungen zum Waschen und Nachhärten dieses Harzes. | |
| Tough 1000 Resin | Standard | 12 min | 70 °C |
| Geringe Verformung | 12 min | Keine Hitze | |
| Tough 1500 Resin V1 Tough 1500 Resin V1.1 Tough 1500 Resin V2 |
Geringe Verwerfung | 12 min | Keine Hitze |
| Standard | 12 min | 70 °C | |
| Tough 2000 Resin V1 Tough 2000 Resin V1.1 |
Geringe Verformung | 7 min | Keine Hitze |
| Standard | 7 min | 70 °C | |
| Tough 2000 Resin V2 | Geringe Verformung | 12 min | 40 °C |
| True Cast Resin V1. | Vollständige Nachhärtung | 3 min | N/A |
| White Resin V4 White Resin V4.1 |
| White Resin V5 | Standard | 1 min | Keine Hitze |
1: Erfordert kein Nachhärten. Lassen Sie die Teile nach dem Waschen vollständig trocknen, bevor Sie sie brennen/gießen.
2: Diese Nachhärteeinstellung stellt sicher, dass die Teile sowohl Biokompatibilität als auch optimale mechanische Eigenschaften erreichen. Eine vollständige Beschreibung des Arbeitsablaufs finden Sie im Fertigungsleitfaden.
3: Erfordert kein Nachhärten. Lassen Sie die Teile vor dem Gießen vollständig trocknen.
4: Bei Teilen, die mit Durable Resin gedruckt wurden, steigt der Zugmodul während der ersten Stunde der Nachhärtung an.
5: Legen Sie die trockenen Teile in ein Glasbecherglas (oder einen anderen UV-durchlässigen Behälter) und tauchen Sie die Teile vollständig in Wasser mit Raumtemperatur ein.
PDF zum Herunterladen
Formlabs aktualisiert die Nachhärteeinstellungen regelmäßig bei neuen und verbesserten Materialien. Laden Sie die neueste PDF-Version herunter (nur Englisch) und überprüfen Sie die aktualisierten Nachhärteeinstellungen, wenn Sie ein neues Kunstharz oder eine überarbeitete Formulierung verwenden.
