Entkoppeln und Klickgeräusche des Laufrads beim Form Wash L
Die Laufräder des Form Wash L werden mit Magneten auf den Laufradmotoren gehalten. Wenn etwas die Laufräder lockert, der Behälter nicht richtig ausgerichtet ist oder die Rührmagnete und die Laufradmagnete nicht stark genug miteinander verbunden sind, können sich die Laufräder kurzzeitig von den Motoren entkoppeln und dann wieder einkoppeln.
Form Wash L Laufradbaugruppen im Waschbehälter
Form Wash L V1
Form Wash L V2
Ursachen
  • Irgendetwas stößt das Laufrad vom Motor
  • Behälter nicht richtig ausgerichtet
  • Geringe Kopplung zwischen Rührmagneten und Laufradmagneten
Symptome
  • Klickendes oder klapperndes Geräusch, wenn der Motor des Form Wash L läuft
  • Summendes Geräusch beim Laufen des Form Wash L
Schritte zur Fehlerbehebung
  1. Prüfen Sie, ob sich im Waschbehälter Ablagerungen befinden, die das Laufrad verstopfen könnten.
  2. Schieben Sie den Waschbehälter bis ganz nach hinten in das Gerät, damit er richtig sitzt.
  3. Entfernen Sie den Waschbehälter, um zu sehen, ob er das Laufrad behindert.
  4. Wenn das Problem weiterhin besteht, können Sie Folgendes tun:
Wenn Sie sich bezüglich dieses Problems an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner wenden, geben Sie bitte die folgenden Informationen an:
  • Ein Video des Form Wash L in Betrieb mit Ton
  • Ein Foto, das zeigt, wie voll der Waschbehälter war, als das Problem auftrat, falls dies aus dem Video nicht ersichtlich ist
  • Foto der Seriennummer des Waschbehälters, die sich in der rechten unteren Ecke der Rückseite des Behälters befindet
  • Messung der Ebenheit des Waschbehälters
  • Ein Foto der Laufräder mit abgenommenen Mittelabdeckungen, das die sechs Magnete in jedem Laufrad zeigt. Wenn einer der Magnete gekippt ist, schieben Sie ihn nicht zurück, bevor Sie das Foto machen – zeigen Sie die Magnete so, wie sie waren, als das Gerät in Betrieb war.
Position der Seriennummer des Waschbehälters des Form Wash L
Magnete des Laufrads des Form Wash L
So messen Sie die Ebenheit Ihres Waschbehälters:
  1. Leeren Sie den Waschbehälter.
  2. Nehmen Sie den Waschbehälter aus dem Form Wash L.
  3. Entfernen Sie die Innenabdeckung aus dem Waschbehälter.
  4. Drehen Sie den Waschbehälter um und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche.
  5. Legen Sie eine gerade Kante über den Boden des Waschbehälters, von Ecke zu Ecke.
  6. Messen Sie den größten Abstand zwischen der geraden Kante und dem Boden des Waschbehälters.
Form Wash L: Messung der Ebenheit des Waschbehälters
Ein stark verbogener Behälter kann zu Problemen mit dem Laufrad führen. Die Angabe dieses Messwerts bei der Kontaktaufnahme mit Formlabs hilft, die Fehlerbehebung zu vereinfachen.Eine Abweichung von mehr als 1 cm in der Mitte des Behälters weist darauf hin, dass der Behälter ersetzt werden sollte.
