Tipp:
Motorbaugruppen der Generation Fuse 1 sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenn Sie einen Motor im Rahmen der Fehlerbehebung austauschen müssen, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
Übersicht der Druckermotoren der Generation Fuse 1
Jeder Drucker der Generation Fuse 1 hat fünf Motoren, die die folgenden Komponenten antreiben:
Obwohl die tatsächliche Hardware von Komponente zu Komponente unterschiedlich sein kann, verfügt jeder Motor über die gleichen grundlegenden Merkmale:
Tipp:
Große Motorbaugruppen: Schaufeln und Nachbeschichter
Sowohl die Schaufeln als auch der Nachbeschichter werden von derselben Motorbaugruppe angetrieben, die unten abgebildet ist.
Diese Motoren verfügen über folgende Elemente:
Z-Antriebsmotor
Der Z-Antriebsmotor hat zwei Revisionen: eine, die in den meisten Fuse-1-Geräten eingebaut wurde, und eine andere, die in späten Fuse-1-Geräten und allen Fuse-1+-30W-Geräten eingebaut wurde.
| Frühes Modell Fuse 1 Z-Antriebsmotorbaugruppe | Spätes Modell Fuse 1 und Fuse 1+ 30W Z-Antriebsmotorbaugruppe |
Dosiermotor
Der Dosierer wird von einem kleineren Motor mit einem an der Motorwelle befestigten Kettenrad angetrieben, das wiederum eine an der Welle der Dosiertrommel befestigte Kette antreibt. Im Gegensatz zu allen anderen Motoren im Fuse 1 und Fuse 1+ 30W ist der Magnet der Geberplatine an der Welle der Komponente befestigt, nicht an der Motorwelle.
Fehler
Die wichtigsten Fehlercodes im Zusammenhang mit Motorbewegungen bei Druckern der Generation Fuse 1 sind die folgenden:
Dem Fehlercode folgt ein Subcode, anhand dessen der Motor identifiziert werden kann, von dem der Fehler gemeldet wurde. Beispielsweise entspricht der Fehler Error 93/4PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__CYLINDER, was bedeutet, dass der Z-Antriebsmotor von der erwarteten Bewegung abgewichen ist. Die Anzahl dieser Subcodes entspricht der obigen Liste.
Error 90/1-5 PR_ERROR_MOTORS_UNEXPECTED
Fehler 90 zeigt ein Problem bei der Verarbeitung von Informationen von der Geberplatine eines bestimmten Motors an. Daher sind die Schritte zur Fehlersuche für alle Motoren gleich, da sie dieselbe Geberplatine verwenden.
Symptome
Ursachen
Die möglichen Ursachen für diese Fehlermeldung sind in etwa nach Wahrscheinlichkeit geordnet:
Schritte zur Fehlerbehebung
Wie oben erwähnt, sind die Schritte zur Fehlerbehebung für alle Motoren gleich, da sie die gleiche Geberplatine verwenden.
Motorbaugruppen der Generation Fuse 1 sind im Formlabs Shop erhältlich. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder einen zertifizierten Dienstleister.
Error 93 Übersicht
Fehler 93 zeigt an, dass sich die betreffende Komponente nicht wie erwartet bewegen konnte, in der Regel, weil die Komponente mit etwas kollidiert ist. Die Hauptursachen für diese Fehler sind Ablagerungen von einem Fehldruck, die die Komponente blockieren, oder eine andere Komponente, die an der falschen Stelle stoppt und mit der ursprünglichen Komponente kollidiert. Die Ursache kann auch eine defekte Geberplatine oder schlecht verarbeitete Geberdaten sein.
Ursachen
Symptome
Error 93/1 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__HOPPER_FLIPPER
Error 93/1 zeigt an, dass der Motor der Trichter-Schaufel von der erwarteten Bewegung abgewichen ist und die Schaufel nicht in der Lage war, sich in dem erwarteten Maße zu bewegen.
Tipp:
Fehler 93/1 wird in der Regel durch Ablagerungen verursacht. Überprüfen und reinigen Sie die Einfülltrichterwanne und den Bereich um die Einfülltrichterschaufel gründlich, bevor Sie weitere Schritte zur Fehlerbehebung unternehmen.
Error 93/2 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__BUFFER_FLIPPER
Fehler 93/2 zeigt an, dass der Pufferklappenmotor von der erwarteten Bewegung abgewichen ist und die Klappe nicht in der Lage war, sich in dem erwarteten Maße zu bewegen.
Error 93/3 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__RECOATER
Error 93/3 zeigt an, dass der Motor des Nachbeschichters von der erwarteten Bewegung abgewichen ist und der Nachbeschichter nicht in der Lage war, sich in der erwarteten Weise zu bewegen.
Anmerkung:
Eine Beschädigung der Motor-Kupplung des Nachbeschichters führt in der Regel nicht zu Fehler 93/3, da sich der Magnet des Motors in diesen Fällen noch normal drehen kann. Eine Beschädigung der Nachbeschichterkupplung führt in der Regel zu Fehler 93/1, Fehler 93/2 oder Fehler 94/3.
Error 93/4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__CYLINDER
Error 93/4 zeigt an, dass der Z-Antriebsmotor von der erwarteten Bewegung abgewichen ist und das Druckbett nicht in der Lage war, sich in dem erwarteten Maße zu bewegen.
Error 93/5 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_DEVIATION__DOSER
Fehler 93/5 zeigt an, dass der Dosiermotor von der erwarteten Bewegung abgewichen ist und der Dosierer nicht in der Lage war, die erwartete Menge zu bewegen.
Überprüfen Sie, ob die Firmware des Druckers auf dem neuesten Stand ist. Ist dies nicht der Fall, aktualisieren Sie die Firmware.
Das Beobachten der Bewegung des Dosierers kann schwierig sein, wenn der Drucker mit Pulver gefüllt ist. In Fällen, in denen eine detaillierte Inspektion der Dosierbaugruppe und der Dosierbewegung erforderlich ist, kann eine Leerung des Einfülltrichters und des Einfülltrichterbereichs erforderlich sein, insofern dies möglich ist.
Verwenden Sie das Menü Motor Moves (Motorbewegungen), um den Dosierer und die seitlichen Schaufeln des Trichters zu bewegen und ihre Bewegung zu bewerten. Nehmen Sie ein Video auf.
Fehler 94/3-4 PR_ERROR_MOTORS_MOVE_MISSED_HARDSTOP
Zu Beginn jedes Drucks kalibriert der Drucker die Ausgangspositionen des Nachbeschichters und des Druckbetts, indem er jede Komponente an das Ende ihres Verfahrwegs, den sogenannten Endanschlag (Hardstop), bewegt. Der Drucker erkennt den Endanschlag durch Überwachung des Motorstroms: Erreicht der Strom einen bestimmten Schwellenwert, erkennt der Drucker, dass die Komponente mit dem Endanschlag in Berührung gekommen ist; diese Position wird dann als Ausgangsposition für den gesamten Druck festgelegt.
Fehler 94 zeigt an, dass sich der Motor sehr lange drehen konnte, ohne dass die Komponente einen Anschlag erreichte. Dies tritt auf, wenn es irgendwo im Antriebsstrang der Komponente zu einem Fehler kommt, der dazu führt, dass die Rotation des Motors nicht in eine Bewegung der Komponente resultiert.
Symptome
Ursachen
| Fehler 94/3 | Fehler 94/4 |
Fehler 95/1–5 PR_ERROR_MOTOR_MOTOR_MOVE_MISSED_INDEX
Während des normalen Motorbetriebs treten kleine Abweichungen auf, die zu geringfügigen Unterschieden zwischen der tatsächlichen und der beabsichtigten Position einer Komponente führen. Bei Komponenten mit festgelegter Ausgangsposition (wie z. B. Dosierer und Schaufeln) behebt der Drucker diese Abweichungen regelmäßig, indem er die Ausgangsposition der Komponente neu einstellt. Diese Rekalibrierungen der Ausgangsposition werden als Indexbewegungen bezeichnet. Bei einer Indexbewegung wird der Motor absichtlich etwas über die Ausgangsposition hinaus bewegt. Er hält dann an, sobald die Geberplatine bestätigt, dass der Motor die Ausgangsposition erreicht hat.
Fehler 95 zeigt an, dass sich ein Motor während einer Indexbewegung um die volle befohlene Distanz bewegt hat, die Geberplatine jedoch nicht erkennt, dass die Ausgangsposition erreicht wurde.
Symptome
Ursachen
Fehler 95/1–5 können durch die gleichen Schritte zur Fehlerbehebung behoben werden wie ihre Gegenstücke Fehler 93. Beachten Sie, dass Probleme mit der Geberplatine eher zu Fehler 95 als zu Fehler 93 führen.
Unerwartete Motorbewegungen oder Geräusche ohne Fehlermeldung
Die meisten unerwarteten Motorbewegungen oder -verhalten, die ungewöhnliche Geräusche verursachen, führen schließlich zu einer der oben beschriebenen Fehlermeldungen. Wenn Sie neue oder ungewöhnliche Motorbewegungen feststellen, Ihr Drucker jedoch keine Fehler gemeldet hat, identifizieren Sie den betroffenen Motor und befolgen Sie die entsprechenden Schritte zur Fehlerbehebung für die oben genannte Fehlermeldung.
