Anmerkung:
Wenn Sie die 4-mm-Düsenöffnung am Fuse Blast installiert haben, folgen Sie den Anweisungen im Supportartikel Ersetzen der Fuse-Blast-Düsenöffnung, um die 3-mm-Düsenöffnung zu installieren.
Das Fuse Blast Polishing System ist ein Modul, das Sie auf Ihrem Fuse Blast installieren können, um zusätzliche Polierfunktionen für SLS-Druckteile bereitzustellen.
Einbau des Poliermoduls
Einbau der Einspritzdüse
Anmerkung:
Einbau des Fuse Blast Polishing Mesh
Bevor Sie das Gerät mit Formlabs Polishing Media befüllen, installieren Sie das Fuse Blast Polishing Mesh.
Vorbereiten des Fuse Blast und der Poliermittel
Sollte der Fuse Blast vorher mit Strahlmitteln verwendet worden sein, die keine Poliermittel sind, müssen Sie den Strahlmittelbehälter leeren, bevor Sie Fuse Blast-Poliermedien hinzufügen. Wenn Sie Glasstrahlmittel in den Fuse Blast einfüllen möchten, befolgen Sie die Anweisungen im Supportartikel Wechseln des Strahlmitteltyps.
Aktualisieren der Firmware des Fuse Blast
Das Fuse Blast Polishing System muss auf dem Touchscreen des Fuse Blast aktiviert werden. Aktualisieren Sie die Firmware Ihres Geräts, um sicherzustellen, dass sie mit dem Poliersystem kompatibel ist.
Aktivierung des Poliersystems und Vorbereitung für den Gebrauch
Bevor Sie Ihre Druckteile polieren, aktivieren Sie das Poliersystem und bereiten Sie die Wasserleitung vor:
