LFS-Harztank – Schäden und Verschleiß;
Der Boden der Harztanks bei den LFS-Druckern von Formlabs (Form 3, Form 3+, Form 3B, Form 3B+, Form 3L und Form 3BL) besteht aus zwei Schichten flexiblen Films, die durch einen Luftspalt getrennt sind. Während des Drucks zieht der Drucker an den Filmschichten, um einen straffen, gleichmäßigen Druckbereich für jede Schicht zu erzeugen. Die Beschädigung einer oder beider Filmschichten kann die Druckqualität beeinträchtigen oder zu ausgelaufenem Kunstharz führen.
Flecken auf dem unteren Film
Während des Drucks reiben die beiden Filmschichten des Harztanks aneinander. Mit der Zeit kann diese Reibung den Film polieren und ihn klarer erscheinen lassen als den Film in einem unbenutzten Tank. Dies ist ein normales Ergebnis des Druckvorgangs und beschädigt den Tank nicht und beeinträchtigt auch die Druckqualität nicht.
Polierspuren auf einem Form-3-Harztank
Kunstharz zwischen den Filmschichten (optische Kopplung)
Löcher in den Harztank-Folienlagen sind schwer zu erkennen, da der Luftspalt zwischen den Lagen den Tankboden durchscheinend erscheinen lässt. Normalerweise wird nur die oberste Schicht des Films durchstochen. In diesem Fall kann Harz in den Spalt zwischen den beiden Schichten fließen. Harz zwischen den beiden Filmschichten bildet einen transparenten Fleck im Harztank. Ausgehärtetes Harz oder Luftblasen können auch an der Innenseite des Tanks in der Nähe der Einstichstelle anhaften.
Kunstharz zwischen den Filmschichten eines Form-3-Kunstharztanks
Das Harz läuft nur dann in den Drucker, wenn beide Filmschichten versagen. Um einen möglichen Harzaustritt zu vermeiden, entsorgen Sie beschädigte Harztanks sofort. Versuchen Sie niemals, um den Schaden herum zu drucken. Wenn Sie Fragen zu den Schäden am Tank haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Rillen und Einstiche in beiden Filmschichten
Riefen und Einstiche beschädigen beide Schichten des Films eines Harztanks. Ein rilliger oder durchstochener Tank muss sofort entsorgt und ausgetauscht werden. Rillen und Enstiche im Harztankfilm brechen nicht nur das Licht und verhindern, dass der Laser das Harz während des normalen Drucks richtig aushärtet, sondern bergen auch das Risiko eines Lecks. Aus dem Tank kann Harz austreten, was zu Schäden am Drucker führt. Wenn Sie Fragen zu den Schäden am Tank haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Draufsicht auf einen Einstich in einem Form-3-Harztank
Ansicht von unten auf ein Loch in einem Form-3-Harztank
Häufige Ursachen für Rillen und Einstiche sind:
  • Verwendung eines scharfen Werkzeugs im Tank
  • Verwendung übermäßiger Kraft beim Schaben des Tanks
  • Druckfehler
Reißen des VHB-Bands
Mit der Zeit wird das VHB-Band, das den Tankfilm am Tankrahmen befestigt, durch die Einwirkung von Harz geschwächt. Dieses Problem tritt vor allem bei Tanks auf, die mit Materialien verwendet werden, die viel gemischt werden müssen (z. B. Durable Resin, Flexible 80A Resin und Elastic 50A Resin), bei Tanks mit chemisch aggressiven Harzen und bei Tanks, die ihre maximale Lebensdauer erreicht haben. Das Band kann sich vom Tankrahmen ablösen und im Inneren des Harztanks schwimmen oder an einem Druckteil anhaften.
Weitere Informationen zu chemisch aggressiven Harzen und zur Lebensdauer von Harzbehältern finden Sie unter:
Wenn Sie sehen, dass sich das VHB-Band an den Druckteilen oder im Harzbehälter selbst ablöst, entsorgen Sie den Harzbehälter sofort und ersetzen Sie ihn. Wenn Sie Fragen zu den Schäden am Tank haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
Ablösen des VHB-Bandes vom Tankrahmen in den Harztank
Ausfall des VHB-Bandes
Der Klebstoff, der das VHB-Band am Film des Tanks befestigt, kann mit der Zeit abgebaut werden, insbesondere durch den Kontakt mit chemisch aggressiven Harzen in Tanks, die ihre maximale Lebensdauer erreicht haben. Auch wenn der größte Teil des Bandes intakt bleibt, kann eine Trennung dazu führen, dass Harz zwischen den Schichten des Tankfilms austritt oder in den Drucker ausläuft.
Weitere Informationen zu chemisch aggressiven Harzen und zur Lebensdauer des Tanks finden Sie unter:
Wenn Sie sehen, dass sich das VHB-Band vom Tankfilm löst, entsorgen Sie den Harztank sofort und ersetzen Sie ihn. Wenn Sie Fragen zu den Schäden am Tank haben, wenden Sie sich bitte an den Formlabs-Kundenservice.
VHB-Band löst sich vom Tankrahmen
Erhebliche VHB-Bandablösung
In seltenen Fällen versagt der Klebstoff, mit dem das VHB-Band am Tankfilm befestigt ist, selbst nach kurzfristiger Verwendung eines Harztanks vollständig. Diese starke Trennung kann dazu führen, dass viel Harz innerhalb und außerhalb des Druckers ausläuft.
Wenn Sie sehen, dass sich das VHB-Band vom Tankfilm löst, entsorgen Sie den Harztank sofort und ersetzen Sie ihn. Achten Sie darauf, ausgelaufenes Harz zu entfernen, bevor Sie weiterdrucken.
Ablösen des Tankfilms vom Tankrahmen
Ausgelaufenes Kunstharz aufgrund der Ablösung von VHB-Bändern
