Entsorgung von Harztanks
Entsorgen Sie einen Harztank, wenn er beschädigt ist, das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat oder anderweitig unbrauchbar gemacht werden.
Warnung:
Kunstharz und Lösungsmittel können eine Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie beim Umgang mit flüssigem Kunstharz, kunstharzbeschichtete Oberflächen oder Lösungsmittel. Waschen Sie Ihre Haut mit ausreichend Wasser und Seife.
Vorsicht:
Im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zur Entsorgung von Kunstharz und Lösungsmitteln. Flüssiges Kunstharz (ob als reine Flüssigkeit, in Lösungsmittel gelöst oder teilweise ausgehärtet) kann als gefährlich eingestuft werden Abfall in Ihrer Region und müssen mit Sorgfalt entsorgt werden.
So entsorgen Sie einen Harztank:
  1. Ziehen Sie ein neues, sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
  2. Entnehmen Sie die Konstruktionsplattform aus dem Drucker.
  3. Halten Sie den Harztank an den Seitenwänden.
  4. Ziehen Sie den Harztank sanft aus dem Drucker.
  5. Übertragen oder entsorgen das restliche Harz.
    • Gießen Sie das Kunstharz aus dem alten Tank in den neuen Tank oder einen anderen Behälter.
    • Wenn sich Ablagerungen oder gehärtete Stücke im Kunstharz befinden, filtern Sie das Kunstharz, bevor Sie es in einen neuen Harztank übertragen. Harz Tank Weitere Informationen finden Sie im Supportartikel Filterung von Kunstharz.
Hinweis:
Das Zurückgießen von Harz in die ursprüngliche Harzkartusche kann dazu führen, dass die Harzkartusche mit gehärtetem Harz verunreinigt wird. Harzstücke oder Ablagerungen, die zu Fehldrucken führen können.
  1. Verwenden Sie Küchenpapier, um Restharz aus dem alten Tank zu wischen.
  2. Stellen Sie den alten Harztank in die Sonne (eine Fensterbank ist ausreichend) oder unter UV-Licht, um überschüssiges Harz auszuhärten, und entsorgen Sie entsorgen.
  3. Entsorgen Sie den leeren Harztank entsprechend den örtlichen Vorschriften.
Der Harztank des Form 3 wird mit einem Handschuh und einem Küchenpapier abgewischt.
Harztank des Form 3 wird zum Aushärten des überschüssigen Harzes auf einer Fensterbank stehen gelassen.
Harz-Tank-ID-Chips und RFID-Aufkleber (EU)
Harztanks haben einen ID-Chip (Form 2/Form 3) oder RFID Aufkleber (Form 3L/Form 4), die der Drucker ausliest, um die eindeutige Tank-ID und den aktuellen Harztyp zu erkennen. In der EU, ID-Chips und RFID-Aufkleber auf Harztanks sind nicht von der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (siehe Richtlinie 2012/19/EU, Art. 2, Abs. 3(b)) und müssen daher nicht getrennt vom Rest entsorgt werden. von des Tanks.
Weitere Ressourcen
