Lose Konstruktionsplattform (Generation Form 4)
Bei Druckern der Generation Form 4 wird die Konstruktionsplattform an der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform befestigt, die auch die Verriegelung der Konstruktionsplattform enthält. Probleme mit der Schwalbenschwanzbaugruppe können dazu führen, dass sich der Riegel nicht vollständig schließt oder dass sich die Konstruktionsplattform bewegt, wenn sie eingerastet ist. Eine Vielzahl von Druckfehlern, wie z. B. Schichtverschiebung, Delaminierung und Nichteinhaltung, können durch die Bewegung der Konstruktionsplattform während des Drucks verursacht werden.
Ursachen
- Lose Ausrichtungsschrauben der Konstruktionsplattform
- Lose Schwalbenschwanz-Zugstange
- Beschädigter oder fehlerhafter Schwalbenschwanz der Konstruktionsplattform
Symptome
- Konstruktionsplattformverriegelung schließt nicht vollständig
- Konstruktionsplattformverriegelung bleibt nicht geschlossen
- Konstruktionsplattform bewegt sich, wenn sie eingerastet ist
Schritte zur Fehlerbehebung
Wenn sich der Riegel der Konstruktionsplattform schließt, aber von selbst wieder öffnet oder die Konstruktionsplattform sich trotzdem bewegen lässt:
- Ziehen Sie die Zugstange an der Unterseite der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform mit einem 4-mm-Schlüssel oder einem anderen geeigneten Werkzeug um eine halbe Umdrehung an.
- Setzen Sie eine Konstruktionsplattform ein, senken Sie den Riegel der Konstruktionsplattform und versuchen Sie, die Konstruktionsplattform von Hand zu bewegen, um zu sehen, ob sie locker ist.
- Wenn die Konstruktionsplattform immer noch locker ist, ziehen Sie die Zugstange eine weitere halbe Umdrehung an und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
- Wenn der Riegel der Konstruktionsplattform zu fest sitzt, um ihn vollständig zu schließen, lösen Sie die Zugstange leicht und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
- Richten Sie die Konstruktionsplattform aus, bevor Sie einen weiteren Druck versuchen.
Konstruktionsplattformverriegelung lässt sich nicht schließen
Wenn der Riegel der Konstruktionsplattform zu fest sitzt, um vollständig zu schließen, sodass die Konstruktionsplattform nicht einrasten kann:
- Lösen Sie die Zugstange an der Unterseite der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform mit einem 4-mm-Schlüssel oder einem anderen geeigneten Werkzeug um eine halbe Umdrehung.
- Wenn sich der Riegel der Konstruktionsplattform immer noch nicht schließen lässt, lösen Sie die Zugstange um eine weitere halbe Umdrehung und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
- Wenn der Riegel der Konstruktionsplattform jetzt zu locker ist, um geschlossen zu bleiben, ziehen Sie die Zugstange leicht an und testen Sie die Konstruktionsplattform erneut.
Die gesamte Schwalbenschwanzbaugruppe bewegt sich
Wenn sich die Schwalbenschwanzbaugruppe mit oder ohne eingerastete Konstruktionsplattform bewegen lässt, sind möglicherweise die Schrauben der Konstruktionsplattform an der Seite der Schwalbenschwanzbaugruppe locker. Richten Sie die Konstruktionsplattform aus und ziehen Sie die Schrauben im Rahmen des Verfahrens fest, bevor Sie einen weiteren Druck versuchen.
Schwalbenschwanzbaugruppe ist beschädigt oder kann nicht eingestellt werden
Wenn die Schwalbenschwanzbaugruppe sichtbar beschädigt ist oder nicht wie oben beschrieben eingestellt werden kann, ersetzen Sie sie. Schwalbenschwanzbaugruppen der Generation Form 4 sind im Formlabs Shop erhältlich. Folgen Sie dem Leitfaden Ersetzen der Schwalbenschwanzbaugruppe der Konstruktionsplattform des Form 4, um die Komponente zu ersetzen.
