Vorbereitung des Fuse 1 Optical Cleaning Kit
Das Standardpaket für Drucker der Generation Fuse 1 umfasst Verbrauchsmaterialien zur Reinigung der optischen Kassetten und anderer optischer Oberflächen im Inneren des Druckers sowie drei Dosierflaschen für Alconox, Ethanol und destilliertes Wasser. Jede Dosierflasche ist für jeweils ein Reinigungsmittel vorgesehen.
Der Standard-Reinigungsprozess erfordert Ethanol. Wenn der Standardprozess nicht ausreicht, führen Sie eine gründlichere Reinigung mit Alconox, Ethanol und destilliertem Wasser durch.
Bereiten Sie den Fuse 1 Optical Cleaning Kit im Voraus vor, damit er bei Bedarf zur Verfügung steht.
Hinweis:
Verwenden Sie keine Tupfer, feuchte oder trockene Wischtücher, Tenside, Denaturierungsmittel oder andere Werkzeuge, Chemikalien oder Reinigungsmittel, die nicht ausdrücklich von Formlabs oder einem zertifizierten Dienstleister empfohlen werden.
Zubehör im Fuse 1 Optical Cleaning Kit
Das Druckerpaket enthält die folgenden Reinigungsmittel:
  • Drei Spender mit Druckknopfverschluss
  • PEC*PADs
  • Polyester-Tupfer (TX714A)
Außerdem müssen Sie Folgendes erwerben:
  • Alconox (1104-1)
  • Destilliertes Wasser
  • Ethanol
alttext
Hinweis:
Verwenden Sie zur Reinigung der Linsen, Fenster und Glaskomponenten im Inneren von Druckern der Generation Fuse 1 nur zugelassene Polyestertupfer. Andere Abstrichtupfer hinterlassen Rückstände auf den optischen Oberflächen.
Mischung von Alconox und destilliertem Wasser
Alconox ist ein Pulver und muss mit destilliertem Wasser gemischt werden, um als wirksames Reinigungsmittel für die optischen Kassetten zu dienen.
  1. Öffnen Sie den Zubehörbeutel und entnehmen Sie eine Dosierflasche.
  2. Nehmen Sie ein Alconox-Etikett aus dem Beutel und kleben Sie es auf die Flasche.
  3. Schrauben Sie den Deckel der Dosierflasche ab und geben Sie 2 g Alconox-Pulver hinein. Fügen Sie anschließend 200 ml destilliertes Wasser hinzu.
    • Das Gesamtvolumen jeder Flasche beträgt 200 ml.
  4. Schrauben Sie den Deckel wieder auf. Drehen Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein leises Klicken hören, um die korrekte Verriegelung zu gewährleisten.
  5. Schütteln Sie die Dosierflasche sanft, bis sich das Alconox-Pulver vollständig aufgelöst hat. Vermeiden Sie die Bildung von Bläschen oder Schaum durch zu schnelles Schütteln.
Hinweis:
Mischen Sie Alconox-Pulver nur mit destilliertem Wasser. Verunreinigungen aus undestilliertem Wasser sammeln sich auf den optischen Oberflächen und beeinträchtigen die Druckqualität und die Lebensdauer der optischen Komponenten. Reinigen Sie die optischen Komponenten niemals mit Alconox, das mit Leitungswasser, Flaschenwasser, gefiltertem Wasser oder anderen undestillierten Quellen gemischt wurde.
Erwerb zusätzlicher Materialien
Bitte lesen Sie den Supportartikel Von Formlabs genehmigte Lieferanten für Verbrauchsmaterialien (SLS) für zusätzliche Tupfer, Ethanol, Alconox und destilliertes Wasser.
