Vorbereitung der Drucke zum Lackieren
Erforderliches Zubehör
  • Sprühgrundierung
  • Schleifpapier oder flexible Schleifstreifen (Körnung 220/320, 400/600)
  • Weiche Zahnbürste
  • Kleidung
  • Bohrmaschine
  • Dübel
  • Holzklotz
  • Schutzausrüstung: Handschuhe und Maske
  • Seitenschneider (optional)
  • Rotationswerkzeug oder Handfeile (optional)
Schritt 1: Stützstrukturen entfernen
Entfernen Sie die Stützen mit einem Seitenschneider oder Ihren Händen.
alt text
Schritt 2: Stützspuren abschleifen
Entfernen Sie die durch die Stützstruktur entstandenen Spuren mit einem Schleifwerkzeug, einer Handfeile oder Schleifpapier mit 220 Korn.
alt text
Schritt 3: Oberfläche schleifen
Schleifen Sie die Oberfläche mit 220er oder 320er Schleifpapier oder flexiblen Schleifstreifen. Wechseln Sie dann zu einer 400er oder 600er Körnung.
alt text
Schritt 4: Druck montieren
Bohren Sie ein Loch an einer unauffälligen Stelle und montieren Sie Ihren Druck auf einen dünnen Dübel. Setzen Sie den Dübel in den Holzblock ein.
alt text
Schritt 5: Die Oberfläche waschen
Verwenden Sie eine Zahnbürste und Wasser, um Staub abzuwaschen.
alt text
Schritt 6: Die Oberfläche abwischen
Wischen Sie die Oberfläche vorsichtig mit einem Staubtuch ab.
alt text
Schritt 7: Primer mischen
Wiegen Sie die Grundierung vorsichtig 2-3 Minuten lang im Kreis. Die Dose sollte nicht geschüttelt werden, denn sonst bilden sich Blasen im Lack.
alt text
Schritt 8: Die erste Schicht Primer aufsprühen
Sprühen Sie in kurzen, schnellen Stößen aus einer Entfernung von 15 bis 20 cm auf das Teil. Beginnen Sie jeden Strich vor dem Teil und enden Sie nach dem Teil.
alt text
Überprüfen Sie die erste Schicht auf Stellen, die zusätzlich geschliffen oder gefeilt werden müssen. Falls erforderlich, überarbeiten und polieren Sie das Teil mit feinem Sandpapier. Wiederholen Sie nach dem Schleifen die Schritte 5 bis 6, um den Staub zu entfernen, bevor Sie erneut sprühen.
9. Die letzte Schicht Primer aufsprühen
Tragen Sie noch eine dünne Schicht Grundierung auf.
alt text
