Drucken mit dem Form Auto
Nachdem Sie Ihren Form Auto eingerichtet haben, bereiten Sie Ihre Modelle vor, senden die Druckaufträge an den Drucker und starten den Druck.
Vorbereitung eines Drucks für den Form Auto
Entwerfen und richten Sie Ihre Modelle so aus, dass sie gleichmäßig und automatisch von der Konstruktionsplattform freigegeben werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Bewährte Praktiken für den Druck mit dem Form Auto.
Allgemeine Tipps
Anmerkung:
Vermeiden Sie die Verwendung von Mini-Rafts mit der Build Platform 2. Die Oberfläche der einzelnen Mini-Rafts ist zu klein, um sich bei einer Biegung ordnungsgemäß von der Druckoberfläche zu lösen.
  • Richten Sie die Modelle parallel zur Vorderseite der Konstruktionsplattform aus.
  • Überlappen Sie die Stützflöße bei kleineren Teilen.
  • Drucken Sie Teile mit großen, flachen Oberflächen direkt auf der Konstruktionsplattform.
Beim Drucken mit einem Formlabs-Kunstharz für biokompatible Anwendungen gelten das Teileentnahmegehäuse, der Teilefreigabebehälter und der Waschkorb des Form Auto als Teil des Druckvorgangs. Für Harze für biokompatible Anwendungen sollten Sie separate Teileentnahmegehäuse, Teilefreigabebehälter und Waschkörbe vorhalten.
Hohe Teile
Der Form Auto kann Teile mit einer Höhe von mehr als 115 mm nicht automatisch freigeben, selbst wenn sie in das Bauvolumen des Druckers passen. Wenn Ihre Teile zu hoch sind, um sich von der Konstruktionsplattform zu lösen, zeigt PreForm die Meldung Parts will not auto release (Teile werden nicht automatisch gelöst) im Bereich Job Info (Druckauftrag-Info) und auf dem Bildschirm zum Hochladen des Drucks an. Ein Drucker im Form Auto kann ein solches Teil immer noch drucken, aber der Form Auto wird nicht versuchen, das Druckteil automatisch von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Form Auto inkompatible Harze
Ebenso wird der Form Auto nicht versuchen, Teile, die mit besonders flexiblen Harzen gedruckt wurden, automatisch von der Konstruktionsplattform zu entfernen.
Anmerkung:
Wie bei hohen Teilen können auch Druckaufträge aus diesen Harzen an einen Drucker gesendet werden, der an einen Form Auto angeschlossen ist, und normal gedruckt werden.
Teile, die mit den folgenden Harzen gedruckt wurden, werden am Ende eines Drucks nicht automatisch freigegeben:
  • Flexible 80A Resin
  • Elastic 50A Resin
  • PU Rigid 650 Resin
  • PU Rigid 1000 Resin
  • Dental LT Comfort Resin
  • Silicone 40A Resin
  • Alumina 4N Resin
  • BioMed Flex 80A Resin
  • BioMed Elastic 50A Resin
  • BioMed Durable Resin
  • IBT Flex Resin
Einen Druckauftrag von PreForm an einen Form Auto senden
Sie können Ihren Druckauftrag entweder direkt an den Form Auto senden oder, wenn Sie Fleet Control erworben haben, ihn in eine Warteschlange im Dashboard einreihen.
Einen Druck direkt an einen Form Auto senden
  1. PreForm öffnen.
  2. Richten Sie Ihren Druckauftrag ein. Wählen Sie bei der Auswahl eines Druckers den Form Auto wie einen individuellen Drucker.
  3. Laden Sie den Druckauftrag hoch.
  4. Starten Sie den Druck über den Touchscreen des Druckers.
Nach Abschluss des Druckvorgangs gibt der Form Auto die Druckteile automatisch über seinen Teilefreigabemechanismus frei. Er platziert die Druckteile in den Teilebehälter unter dem Teileentnahmeportal. Sie können dann den nächsten Druckauftrag in der Warteschlange des Druckers starten, sofern eine solche vorhanden ist, oder einen neuen Druckauftrag auf den Form Auto hochladen.
Warnung:
Öffnen Sie niemals die Abdeckung des Form Auto, während das Gehäuse oder die Arme der Teilefreigabe in Bewegung sind. Warten Sie, bis die Teilefreigabe abgeschlossen ist, bevor Sie den Form Auto bedienen. Durch bewegliche Komponenten kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen.
Senden eines Drucks über Dashboard und Fleet Control
  1. Öffnen Sie PreForm.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche
  3. Account (Konto) in der oberen rechten Ecke des Bildschirms. Das Fenster Account (Konto) wird geöffnet.
  4. Klicken Sie auf Log In (Anmelden). Der Dashboard-Anmeldebildschirm wird angezeigt.
  5. Melden Sie sich bei einem Dashboard-Konto an, das Zugriff auf den Form Auto hat.
  6. Richten Sie Ihren Druckauftrag ein. Wählen Sie beim Auswählen eines Druckers die Druckergruppe des Form Auto. Druckergruppen sind in PreForm nur verfügbar, wenn Sie im Dashboard angemeldet sind.
  7. Laden Sie den Druckauftrag hoch.
  8. Fleet Control sendet den Druckauftrag an den ersten verfügbaren Drucker in der Druckergruppe, der mit dem richtigen Kunstharz ausgestattet ist. Überwachen Sie den Status des Druckauftrags via Dashboard.
Nach Abschluss des Druckvorgangs gibt der Form Auto die Druckteile automatisch über seinen Teilefreigabemechanismus frei. Er platziert die Druckteile in den Teilebehälter unter dem Teileentnahmeportal. Anschließend wird der nächste Druckauftrag gestartet, sofern ein solcher vorhanden ist.
Warnung:
Entnahme von Druckteilen, die sich nicht automatisch von der Konstruktionsplattform lösen
Wenn der Form Auto ein Druckteil nach mehreren Versuchen nicht automatisch freigeben kann, zeigt der Drucker die Fehlermeldung Part removal failure (Fehler beim Entfernen des Teils) an. So entnehmen Sie Ihre Druckteile:
  1. Entriegeln Sie die Build Platform 2.
  2. Ziehen Sie die Build Platform 2 in Richtung des Gehäuses der Teilefreigabe, um den Teilefreigabemechanismus in seine Ausgangsposition zu bringen.
  3. Nehmen Sie die Build Platform 2 aus dem Drucker, sobald sie sich vom Konstruktionsplattformschlitten löst.
  4. Nehmen Sie Ihre Druckteile mithilfe der Teilefreigabehebel oder mit einem Ablösewerkzeug von der Build Platform 2.
  5. Um zukünftige Fehler beim Entfernen von Teilen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Ihre Teile so eingerichtet sind, dass sie sich beim Drucken mit dem Form Auto und der Build Platform 2 ordnungsgemäß lösen.
Nächste Schritte
  1. Holen Sie den Teilebehälter mit Ihren Druckteilen heraus.
  2. Waschen Sie Ihre Druckteile. Der Teilekorb des Form Auto ist kompatibel mit dem Form Wash L.
  3. Härten Sie Ihre Druckteile nach.
  4. Reinigen Sie den Teilebehälter.
  5. Wenn Sie den Harztyp wechseln, reinigen Sie das Teileentnahmegehäuse und die Build Platform 2.
  6. Platzieren Sie den Teilekorb und den Behälter wieder unter dem Teilefreigabeport des Form Auto und setzen Sie den Druckvorgang fort.
