Drucken mit dem Resin Pumping System
Mit dem Formlabs Resin Pumping System können Sie effizienter drucken als mit herkömmlichen Harzkartuschen. Das System verwendet einen Fünf-Liter-Harzbehälter und eine motorisierte Pumpe, um das Harz in den Harztank abzugeben, was zu weniger Druckunterbrechungen führt und den Verbrauch von Einwegkunststoffen reduziert.
Anmerkung:
Nicht alle Formlabs-Kunstharze können mit dem Resin Pumping System verwendet werden. Für einige Harze ist ein 5-Liter-Harzbehälter verfügbar, andere können auf Anfrage angefertigt werden und wieder andere sind mit dem Resin Pumping System nicht kompatibel. Schauen Sie im Formlabs Shop nach, welche Harze verfügbar sind. Bitte kontaktieren Sie den Vertrieb, wenn Sie an einem dort nicht gelisteten Harz interessiert sind.
Komponenten des Resin Pumping Systems
Komponenten des Resin Pumping System (Form 4)
  1. Harzpumpe: Eine motorisierte Pumpe saugt Harz aus dem Harzbehälter durch den Übertragungsschlauch, um Harz in den Harztank abzugeben.
  2. Übertragungsschlauch: Ein Silikonschlauch, der zum Übertragen von Harz aus dem Harzbehälter in die Harzpumpe verwendet wird.
  3. Übertragungskappe: Eine Kappe mit einem Auslassstutzen, mit der der Übertragungsschlauch am Harzbehälter befestigt wird.
  4. Harzkarte: Eine RFID-Karte, die dem Harzbehälter beiliegt und mit dem Harztyp des Harzbehälters programmiert ist. Der RFID-Chip ist an einer Anweisungskarte in der Verpackung angebracht.
  5. 5-Liter-Harzbehälter: Ein undurchsichtiger 5-Liter-Behälter, der ungehärtetes Harz für den Druck enthält.
  6. Kabelbinder: Befestigungselemente zur Befestigung des Übertragungsschlauchs an der Resin Pump.
  7. Kabelclip: Ein Clip mit einer Klebefläche, der am Drucker befestigt werden kann, um den Übertragungsschlauch in Position zu halten.
  8. USB-C-Kabel (nur Resin Pumping System (Form 4)): Ein Kabel, das die Pumpe mit dem Drucker für Stromversorgung und Kommunikation verbindet
Verwendung des Resin Pumping Systems
Anmerkung:
Für beste Ergebnisse aktualisieren Sie die Firmware Ihres Druckers vor dem Druck mit dem Resin Pumping System.
Verwendung des Resin Pumping System mit SLA-Druckern
  1. Entfernen Sie die Originalkappe vom Harzbehälter.
  2. Befestigen Sie das Röhrchen am Übertragungsdeckel. Schieben Sie das Röhrchen in die Öffnung am Deckelboden, bis es vollständig sitzt.
alttext
alttext
  1. Schrauben Sie den Übertragungsdeckel auf den Harzbehälter. Vergewissern Sie sich, dass er richtig sitzt und fest angezogen ist, um ein Auslaufen oder Verschütten zu verhindern.
alttext
alttext
  1. Entfernen Sie die Harzkarte aus dem Harzbehälter. Wenn Sie das Resin Pumping System (Form 3) verwenden: Trennen Sie den unteren Abschnitt der Karte an der Ritzlinie ab.
  2. Stecken Sie die Kunstharzkarte in die Öffnung des Kartenlesers der Resin Pump. Die Karte sollte fest in den Steckplatz passen.
Einsetzen der Harzkarte in das Resin Pumping System (Form 3)
Einsetzen der Harzkarte in das Resin Pumping System (Form 4)
Tipp:
Resin Pumping System (Form 4): Beschriften Sie die Pumpe im Rechteck neben dem Kartenschlitz, um leichter zu erkennen, mit welchem Harz sie verwendet wurde.
  1. Verbinden Sie ein Ende des Übertragungsschlauchs mit dem freiliegenden Stecknippeladapter an der Resin Pump. Schieben Sie den Schlauch auf den Schlauchnippel, bis er bündig an der Flansch an der Basis des Anschlusses anliegt.
Anbringen des Übertragungsschlauchs am Resin Pumping System (Form 3)
Anbringen des Übertragungsschlauchs am Resin Pumping System (Form 4)
  1. Befestigen Sie den Übertragungsschlauch mit einem Kabelbinder an dem Schlauchnippel der Harzpumpe, um ein Auslaufen von Harz zu verhindern.
alttext
  1. Entfernen Sie den blauen Silikonstopfen vom Übertragungsdeckel des Harzbehälters, um den Auslassstutzen und die Entlüftungsöffnung freizulegen.
  2. Schließen Sie das andere Ende des Übertragungsschlauchs an den Auslassstutzen des Übertragungsdeckels an. Für zusätzliche Sicherheit können Sie den Übertragungsschlauch optional mit einem weiteren Kabelbinder am Harzbehälter befestigen.
alttext
alttext
Tipp:
Trimmen Sie den Übertragungsschlauch, um die Harzabgabe zu erleichtern und zu beschleunigen.
Hinweis:
Der Pumpenschlauch, der Übertragungsschlauch und der Übertragungsdeckel können nur für einen einzigen Harztyp verwendet werden. Bei einem Materialwechsel dürfen sie nicht wiederverwendet werden. Tauschen Sie den Schlauch aus, wenn Sie das Material wechseln oder nach sechsmonatigem Gebrauch, je nachdem, was zuerst eintritt. Wenn er nicht ersetzt wird, nutzt sich der Pumpenschlauch durch den Kontakt mit den Rollen der Pumpe im Laufe der Zeit ab, was zu einer Verlangsamung des Pumpvorgangs führt. Ersatzschläuche können im Formlabs Shop erworben werden. Folgen Sie dem Leitfaden Ersetzen des Pumpenschlauchs des Resin Pumping System [EN] [DE] [ES] [FR] [IT] [JA] [ZH], um zu erfahren, wie man den Schlauch ersetzt.
  1. Setzen Sie die Resin Pump in den Kartuschenschacht des Druckers ein.
    • Bei Druckern der Generation Form 3L muss die Resin Pump in den linken Kartuschenschacht eingesetzt werden.
alttext
Einfügen der Resin Pump (Form 3) in einen Form-3-Drucker
alttext
Einsetzen der Resin Pump (Form 4) in einen Form-4-Drucker
  1. Stellen Sie den Harzbehälter neben dem Drucker auf eine saubere, ebene Oberfläche. Achten Sie darauf, dass Sie beim Bewegen des Harzbehälters nicht am Übertragungsschlauch ziehen oder ihn einklemmen.
  2. Resin Pumping System (Form 4): Stecken Sie das integrierte USB-C-Kabel in den Anschluss auf der Rückseite des Druckers.
Anschluss des Resin Pumping System (Form 4) an einen Form-4-Drucker
  1. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, zeigt er eine Meldung auf dem Touchscreen an und gibt einen Benachrichtigungston aus, sobald er die Resin Pump erkennt.
Sobald die Resin Pump in den Drucker eingesetzt und von diesem erkannt wurde, können Sie mit dem Druck beginnen.
alttext
Hinweis:
Wenn Sie das Resin Pumping System mit dem Form 3L oder Form 3BL verwenden, entfernen Sie alle Harzkartuschen aus dem Drucker, bevor Sie die Resin Pump in die Kartuschennute einsetzen. Betreiben Sie das Resin Pumping System nicht mit anderen Harzkartuschen, die in den Drucker eingesetzt sind.
Bei einem Drucker der Generation Form 4L mit Firmware 1.14.0 oder höher können Sie eine passende Harzkartusche in den zweiten Kartuschenschacht einsetzen. Der Drucker gibt aus dieser Reserveharzkartusche ab, wenn der 5-Liter-Harzbehälter während eines Drucks leer wird.
Der Übertragungsschlauch und der Pumpenschlauch dürfen nicht wiederverwendet werden, wenn das Material für den Druck mit dem Resin Pumping System gewechselt wird. Übertragungsschläuche und Pumpenschläuche sind bei Formlabs im Formlabs Shop erhältlich. Die Ersatzschläuche für das Resin Pumping System (Form 3) und das Resin Pumping System (Form 4) sind identisch.
Verwendung des Resin Pumping System (Form 3) mit dem Form Auto
Wenn Sie die Harzpumpe in einem Drucker installieren, der auf einem Form Auto montiert ist, befestigen Sie den mitgelieferten Kabelclip an der Rückseite des Druckers, um den Übertragungsschlauch zu fixieren. Achten Sie auf die Ausrichtung des Übertragungsschlauchs. Achten Sie darauf, dass sich der Schlauch nicht verheddert oder gezogen wird, wenn Sie die Resin Pump in den Kartuschenschlitz einsetzen.
Hinweis:
Bevor Sie das Resin Pumping System mit dem Form Auto verwenden, öffnen und schließen Sie die Abdeckung des Druckers, um sicherzustellen, dass genügend Abstand für den Betrieb des Geräts vorhanden ist. Stellen Sie den Harzbehälter auf eine saubere, ebene Oberfläche neben dem Form Auto, ohne dass er das Gerät behindert, und achten Sie darauf, dass der Übertragungsschlauch beim Öffnen der Abdeckung oder Drehen des Druckers nicht eingeklemmt oder verwickelt wird.
alttext
alttext
Einsetzen der Resin Pump in einen Drucker, der auf einem Form Auto montiert ist. Hinweis Der Übertragungsschlauch befindet sich zwischen dem Drucker und dem Abdeckungsaktuator.
Der Kabelclip, der an der Rückseite des Druckers befestigt ist, hält den Übertragungsschlauch in Position.
Entsorgung
Harzbehälter und Röhrchendeckel werden aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) und Polyethylen (PE) hergestellt und können nach vollständiger Reinigung mit dem Kunststoff-Hausmüll recycelt werden. Der Übertragungsschlauch ist nicht recycelbar und sollte mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Hinweis:
  • Schütten Sie kein flüssiges oder teilweise gehärtetes Kunstharz in den Ausguss und entsorgen Sie es nicht im Hausmüll.
  • Gießen Sie Lösungsmittel (
  • IPA, TPM), die gelöstes Harz enthalten, nicht in den Ausguss, und entsorgen Sie sie nicht im Hausmüll. Die sichere und ordnungsgemäße Entsorgung von gebrauchtem Lösungsmittel variiert je nach Standort.
  • Im Sicherheitsdatenblatt (SDB) und bei den örtlichen Behörden erhalten Sie Informationen zur Entsorgung von Kunstharz und Lösungsmitteln. Flüssiges Kunstharz (reine Flüssigkeit, im Lösungsmittel gelöst oder teilweise gehärtet) ist als gefährlicher Abfall eingestuft und somit sorgfältig zu entsorgen.
