Anmerkung:
Das Netzkabel des Geräts befindet sich oben auf dem Schaumstoff im Karton. Wenn Sie das Netzkabel nicht finden können, überprüfen Sie alle Kartons Ihrer Lieferung, da es möglicherweise separat verpackt wurde.
Der Form Cure V2 ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und der Form Cure an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Zusätzliches Zubehör
Kaufen Sie vor dem Erhalt des Form Cure die folgenden zusätzlichen Verbrauchsmaterialien, um die Nachbearbeitung der nachgehärteten Teile zu erleichtern:
Einrichtung des Arbeitsbereichs
Prüfen Sie die technischen Spezifikationen, um den besten Standort für die Form Cure zu bestimmen.
Der Form Cure hat die folgenden Abmessungen: 33,7 × 35,6 × 40,4 cm. Die Form Cure-Einheit wiegt 12,1 kg.
Reservieren Sie die folgenden Mindestabmessungen für den bequemsten Zugang:
Betreiben Sie den Form Cure in einem gut belüfteten Raum mit einer Temperatur von 18–28 °C. Beachten Sie die Sicherheitsvorkehrungen für den Form Cure.
Auspacken des Form Cure
Der Form Cure wird in einem Karton geliefert, geschützt durch Schaumstoffeinlagen oberhalb und unterhalb des Geräts. In der oberen Schaumstoffeinlage befindet sich das Netzkabel. Untersuchen Sie beim Auspacken den Form Cure auf Schäden oder fehlende Artikel. Wenden Sie sich im Falle von Beschädigungen oder fehlender Teile an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner.
So packen Sie die Form Cure aus:
Anmerkung:
Hinweis:
Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Bewahren Sie sämtliche Verpackungen und Einlagen für die Inanspruchnahme der Garantieleistung auf. Die Anweisungen zum erneuten Verpacken finden Sie im Handbuch.
Form Cure-Komponenten
Installation des Form Cure
Der Form Cure ist einsatzbereit, sobald der Drehteller installiert und das Gerät mit Strom versorgt ist. Jeder Zyklus erfordert Zeit zum Vorheizen, ehe die 405-nm-LEDs mit dem Nachhärten beginnen. Die Vorheizdauer hängt von der aktuellen Temperatur und der Solltemperatur ab.
