Auswechseln der Light Processing Unit des Form 3
Die Light Processing Unit (LPU) enthält die Laserdiode des Druckers, das Galvanometer und weitere Spiegel und Linsen, die den Laser bei jeder Druckschicht auf seinem Pfad führen. Die LPU befindet sich im LPU-Gehäuse, das unterhalb des Harztanks nach links und rechts fährt. Eine fehlerhafte LPU verhindert, dass der Drucker ordnungsgemäß druckt.
Nutzen Sie diesen Leitfaden, um die Light Processing Unit des Form 3 zu ersetzen.
Erforderliches Zubehör:
  • Light Processing Unit
  • Flachbandkabel der Light Processing Unit
  • 2-mm-Innensechskantschlüssel
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel
  • Glas-Reinigungstuch
Drittanbieter:
  • Nitrilhandschuhe
  • Papiertücher
  • Reines Isopropylalkohol (IPA, 90 % oder höher)
Geschätzte Zeit: 20–30 Minuten
Überblick: Bereiten Sie den Form 3 und einen staubfreien Arbeitsbereich für den Austausch der LPU vor.
HINWEIS:
Die LPU, die Rollen und das optische Fenster sind empfindlich gegenüber Staub und Verunreinigungen. Entfernen Sie die LPU nicht aus ihrer Verpackung, bis Sie dazu aufgefordert werden. Berühren Sie bei der Wartung nicht die Rollen oder das optische Fenster, das sich auf dem LPU-Gehäuse befindet.
Entfernen Sie zuerst die Konstruktionsplattform, um zu vermeiden, dass Harz auf die LPU oder in den Druckerhohlraum tropft.
Schritt 2: Die Harzkartusche entfernen
Entfernen Sie die Harzkartusche und schließen Sie die Entlüftungskappe, um zu verhindern, dass Harz von der Beißventilspitze in den Drucker tropft.
Schritt 3: Harztank entfernen und aufbewahren
Entfernen Sie den Harztank, legen Sie ihn in das Harztankgehäuse und decken Sie ihn mit dem Deckel ab. Platzieren Sie das Gehäuse und den Tank auf einer sauberen, ebenen Fläche.
HINWEIS:
Schritt 4: Arbeitsbereich vorbereiten
Räumen Sie einen Arbeitsbereich um Ihren Drucker frei. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist.
Schritt 5: Druckerhohlraum reinigen
WARNUNG:
Kunstharz kann Hautreizung oder allergische Hautreaktionen hervorrufen. Tragen Sie bei der Handhabung von flüssigem Kunstharz oder kunstharzbeschichteten Oberflächen stets Handschuhe. Waschen Sie Ihre Haut mit reichlich Wasser und Seife.
Öffnen Sie die Druckerabdeckung. Entfernen Sie Kunstharz, das sich auf dem Boden im Druckerhohlraum angesammelt hat, mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
GEFAHR:
Brandgefahr. IPA ist entzündlich. Bewahren Sie Behälter geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Schritt 6: Die LPU in die Wartungsposition bringen
Wenn der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist, tippen Sie auf das Zahnradsymbol, um das Menü Settings (Einstellungen) aufzurufen, und tippen Sie dann auf Calibration (Kalibrierung) und anschließend auf LPU Replacement (LPU ersetzen). Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Das LPU-Gehäuse bewegt sich aus seiner Aufbewahrungsposition auf der rechten Seite des Druckers in seine Wartungsposition.
Hinweis:
Wenn Sie die LPU bewegen, um die Kabel neu zu verlegen, anstatt sie zu ersetzen, verwenden Sie stattdessen das Tool Motor Moves (Motorbewegungen) auf dem Touchscreen. Tippen Sie auf Settings > Maintenance > Motor Moves (Einstellungen > Wartung > Motorbewegungen) und bewegen Sie die LPU nach Bedarf. Die Verwendung des Tools LPU Replacement (LPU ersetzen), wenn die LPU nicht tatsächlich ersetzt wird, kann zu Fehlern führen.
Schritt 7: Drucker vom Stromnetz trennen
Wenn Sie auf dem Touchscreen dazu aufgefordert werden, trennen Sie das Netzkabel, bevor Sie mit der Wartung fortfahren. Führen Sie niemals Wartungsmaßnahmen am Drucker durch, solange er mit der Stromversorgung verbunden ist. Der Ersatz der LPU bei angeschlossener Stromversorgung führt zu dauerhaftem Schaden am Drucker.
WARNUNG:
Durch bewegliche Teile und Leitspindeln kann es zu Quetschungen und zum Einklemmen von Haaren und Kleidungsstücken kommen. Stellen Sie sicher, dass der Drucker von seiner Stromquelle getrennt und ausgeschaltet ist, bevor Sie an der LPU arbeiten.
Schritt 8: LPU-Gehäuse reinigen
Reinigen Sie Harzreste im Bereich des LPU-Gehäuses oder auf dem Drucker mit Küchenpapier. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Entfernen der LPU
Überblick: Nachdem Sie das LPU-Gehäuse in die Wartungsposition gebracht haben, entfernen Sie die LPU und ziehen Sie den Stecker.
Schritt 1: Das Laserfenster abdecken
Der Rollenhalter, der sich oben auf dem LPU-Gehäuse befindet, hat in der Mitte ein klares Fenster, durch das der Laserstrahl verläuft. Decken Sie das Fenster mit einer flusenfreien Abdeckung wie einem PEC*PAD ab, um es während der Wartung zu schützen.
Schritt 2: Die Schrauben des LPU-Gehäuses lösen
Verwenden Sie den mitgelieferten 3-mm-Innensechskantschlüssel, um die drei Innensechskantschrauben im LPU-Gehäuse vollständig zu lösen. Die Schrauben befinden sich hinten an der linken Seite des LPU-Gehäuses. Lösen Sie die Schrauben, bis Sie sich von der LPU ablösen.
Die Schrauben sind unverlierbar und bleiben am LPU-Gehäuse, wenn sie vollständig gelöst wurden. Wenn unverlierbare Schrauben aus dem LPU-Gehäuse kommen, schrauben Sie sie wieder in das LPU-Gehäuse, bevor Sie fortfahren.
Lösen Sie die Rändelschraube auf der Rückseite des LPU-Gehäuses. Lösen Sie die Rändelschraube bis auf die letzten zwei oder drei Gewindegänge.
Schritt 3: LPU aus dem LPU-Gehäuse entfernen
Lösen Sie die LPU aus dem LPU-Gehäuse, indem Sie auf die Rändelschraube drücken und gleichzeitig an der Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite der LPU ziehen. Ziehen Sie niemals an der Leiterplatine der LPU.
Lösen und entfernen Sie die Rändelschraube, sobald sich die LPU bewegt. Ziehen Sie weiter an der Kunststoffabdeckung, bis die LPU vollständig gelöst ist und rechts vom LPU-Gehäuse ruht.
HINWEIS:
Ziehen Sie nicht ruckartig an der LPU und versuchen Sie nicht, sie zu diesem Zeitpunkt aus dem Druckerhohlraum zu entfernen. Dies könnte zu Schäden an den Kabeln führen, die die LPU mit dem Drucker verbinden.
Schritt 4: Flachbandkabel abziehen
Die LPU nach vorne, zur Vorderseite des Druckers hin, kippen. Ein schwarzes Flachbandkabel wird sichtbar, das auf der Rückseite der LPU angeschlossen ist.
HINWEIS:
Das LPU-Flachbandkabel ist empfindlich. Biegen, knicken oder beschädigen Sie das Flachbandkabel niemals.
Es gibt eine kleine Lasche am Stecker des Flachbandkabels. Drücken Sie sie zur linken Seite des Druckers (d. h. zum Kabel) und ziehen Sie vorsichtig am Stecker, um das Flachbandkabel von der LPU zu trennen. Es geht möglicherweise leichter, wenn Sie ein kleines Kunststoffwerkzeug nutzen, etwa eine Pinzette, um auf die Lasche zu drücken.
Führen Sie das Flachbandkabel durch das LPU-Gehäuse, sodass der Flachbandkabelstecker im Gehäuse ruht. Dies schützt das Flachbandkabel während den restlichen Schritten zum Entfernen der LPU gegen Schäden.
Schritt 5: Die vorderen Kabel abziehen
Neigen Sie die LPU nach hinten zur Rückseite des Druckers. Drei Kabel werden sichtbar, die an der Vorderseite der LPU angeschlossen sind. Trennen Sie jedes der drei Kabel, indem Sie den Stecker greifen und vorsichtig von der LPU wegziehen.
Schritt 6: LPU entfernen
Entfernen Sie die LPU aus dem Drucker und legen Sie sie beiseite. Falls sich Kunstharz auf der LPU befindet, platzieren Sie die LPU auf einem Küchenpapier abseits vom Drucker, damit keine anderen Oberflächen verunreinigt werden.
Optional: Ersetzen des LPU-Flachbandkabels
Überblick: Wenn das LPU-Flachbandkabel vor oder während des Austauschs der LPU beschädigt wurde, entfernen Sie das Flachbandkabel und ersetzen Sie es.
Schritt 1: Das Flachbandkabel vom Drucker trennen
Mit dem mitgelieferten 2-mm-Innensechskantschlüssel die beiden 2-mm-Schrauben lösen und entfernen, mit denen die Halteklammer des LPU-Flachbandkabels am Druckerrahmen befestigt ist.
Es gibt eine kleine Lasche am Stecker des Flachbandkabels. Drücken Sie sie zur linken Seite des Druckers (d. h. zum Kabel) und ziehen Sie vorsichtig am Stecker, um das Flachbandkabel vom Drucker zu trennen. Es geht möglicherweise leichter, wenn Sie ein kleines Kunststoffwerkzeug nutzen, etwa eine Pinzette, um auf die Lasche zu drücken.
Entfernen Sie den Halteclip vom Flachbandkabel und legen Sie es beiseite.
Schritt 2: Flachbandkabel entfernen
Führen Sie das Flachbandkabel vorsichtig zwischen dem LPU-Gehäuse und der Rückseite des Druckers hindurch, um es aus dem Drucker zu entfernen.
Schritt 3: Das neue Flachbandkabel anschließen
Schieben Sie den Halteclip des Flachbandkabels auf ein Ende des neuen Flachbandkabels. Schließen Sie das Flachbandkabel an der Buchse im Druckerhohlraum an und stellen Sie dabei sicher, dass das Kabel fest sitzt. Das Kabel passt nur in eine Richtung in die Buchse.
Schritt 4: Das Flachbandkabel durch das LPU-Gehäuse führen
Führen Sie das freie Ende des Flachbandkabels nach links hinter dem LPU-Gehäuse vorbei. Führen Sie es anschließend durch die kleine rechteckige Öffnung auf der linken Seite des LPU-Gehäuses wieder in das LPU-Gehäuse.
Schritt 5: Das Flachbandkabel befestigen
Setzen Sie die beiden 2-mm-Innensechskantschrauben in die Halteklammer des Flachbandkabels ein und schrauben Sie sie in den Druckerrahmen. Ziehen Sie beide Schrauben mit dem beiliegenden 2-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie bündig anliegen.
Einbau der neuen LPU
Überblick: Nachdem Sie die alte LPU entfernt haben, schließen Sie die Ersatz-LPU an und installieren Sie sie.
Schritt 1: LPU-Gehäuse reinigen
Wenn sich Harz auf der alten LPU befand, reinigen Sie das Innere des LPU-Gehäuses mit Küchenpapier, bevor Sie fortfahren. Feuchten Sie das Küchenpapier bei Bedarf mit Isopropylalkohol an, um das Harz vollständig zu entfernen.
Schritt 2: LPU vorbereiten
Entnehmen Sie die neue LPU vorsichtig aus der Verpackung. Entfernen Sie die Abdeckung noch nicht vom Modul. Setzen Sie die LPU in derselben Ausrichtung im Drucker ein wie das alte Modul.
Schritt 3: Die vorderen Kabel wieder anschließen
Neigen Sie die LPU nach hinten zur Rückseite des Druckers. Schließen Sie die drei Kabel wieder an der Vorderseite der LPU an und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen. Jeder Stecker ist so ausgelegt, dass er nur in die entsprechende Buchse passt.
HINWEIS:
Biegen Sie die Stifte in den Anschlüssen der LPU nicht.
Schritt 4: Das Flachbandkabel wieder anschließen
Neigen Sie die LPU nach vorn zur Vorderseite des Druckers. Schließen Sie das Flachbandkabel an der Buchse auf der Rückseite der LPU an und stellen Sie dabei sicher, dass das Kabel fest sitzt.
Schritt 5: Die LPU in das LPU-Gehäuse einsetzen
Entfernen Sie die Abdeckung von der LPU. Führen Sie das Flachbandkabel vorsichtig durch die Rückseite des LPU-Gehäuses und führen Sie gleichzeitig die LPU in ihre Position.
HINWEIS:
Achten Sie darauf, dass Sie das LPU-Flachbandkabel beim Einsetzen der LPU in ihr Gehäuse nicht quetschen oder knicken. Ein beschädigtes LPU-Flachbandkabel führt dazu, dass der Drucker nicht korrekt funktioniert.
Klemmen oder pressen Sie die Frontkabel nicht in das LPU-Gehäuse. Im LPU-Gehäuse befinden sich Zahnräder und weitere bewegliche Teile. Wenn die Kabel sich in den beweglichen Teilen verfangen, wird der Drucker beschädigt und muss repariert werden.
Drücken Sie auf die Kunststoffabdeckung auf der rechten Seite der LPU, um die LPU in ihr Gehäuse zu drücken. Stellen Sie sicher, dass Sie nicht auf die Leiterplatine unter der Abdeckung drücken. Wenn die LPU in ihrer Position sitzt, kann die weiße Dichtung um die Oberseite der LPU weiterhin durch das Laserfenster im Rollenhalter sichtbar sein.
Schritt 6: Die LPU befestigen
Setzen Sie die Rändelschraube in ihre Bohrung auf der linken Seite des LPU-Gehäuses und ziehen Sie sie an. Durch das Anziehen der Rändelschraube wird die LPU weiter ins Gehäuse gezogen. Wenn die LPU korrekt sitzt, sollte die weiße Dichtung nicht mehr sichtbar sein.
Ziehen Sie die drei Innensechskantschrauben von Hand an, um sicherzustellen, dass sie korrekt in der LPU sitzen. Ziehen Sie die Sechskantschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel an, bis sie handfest sind. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.
Sobald Sie die Innensechskantschrauben angezogen haben, überprüfen Sie die Rändelschraube und ziehen Sie sie bei Bedarf erneut an.
Schritt 7: Das optische Fenster reinigen
Überprüfen Sie das optische Fenster im Rollenhalter auf Ablagerungen oder Schmutz. Wenn das Fenster verschmutzt ist, reinigen Sie es mit dem bereitgestellten Glasreinigungstuch. Beginnen Sie auf der gegenüberliegenden Seite des Fensters und ziehen Sie das Tuch langsam zu sich. Wiederholen Sie den Vorgang, bis die gesamte Oberfläche sauber ist.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach dem Einbau der neuen LPU den Drucker einschalten und letzte Prüfungen durchführen.
Schließen Sie die Druckerabdeckung und schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und die Stromversorgung an. Der Drucker wird initialisiert. Die LPU fährt zurück in ihre Ausgangsposition, um eine Kalibrierung durchzuführen.
Schritt 2: Testdruck durchführen
Fehlende Verbrauchsmaterialien einlegen, einen Druck hochladen und starten. Überprüfen Sie, ob der Druckvorgang normal beginnt und die Teile erfolgreich gedruckt werden. Wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice oder Ihren autorisierten Vertriebspartner und teilen Sie die Ergebnisse des Verfahrens mit.
