Auswechseln des oberen Laserscheibe der Generation Fuse 1
Das obere Laserfenster ist Teil des optischen Pfads in Druckern der Generation Fuse 1 und schützt den Laserkollimator, die Linse und die Galvanometer vor Verunreinigungen. Ein beschädigtes oberes Laserfenster kann zu Fehldrucken oder anderen unerwarteten Problemen führen.
Verwenden Sie diesen Leitfaden, um das obere Laserfenster in einem Drucker der Generation Fuse 1 zu ersetzen.
Oberes Laserfenster der Generation Fuse 1
Erforderliches Zubehör:
Drittanbieter:
  • 2,5-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • 3-mm-Innensechskantschlüssel (flach)
  • Teleskopspiegel mit Hintergrundbeleuchtung
  • Antistatisches Armband
  • Blasebalg
  • Vakuumgerät mit statisch ableitenden Komponenten, z. B. ein Vakuumgerät der Klasse II, Division 2
  • Geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) für den Umgang mit dem Pulver im Drucker
  • Nicht reaktive Nitrilhandschuhe (mindestens drei Paar)
  • Polyester-Tupfer (im Lieferumfang der Drucker der Generation Fuse 1 enthalten)
  • Optische Reinigungstücher (im Lieferumfang der Drucker der Generation Fuse 1 enthalten)
  • Ethanol (99 %, wasserfrei) oder Isopropylalkohol
Geschätzte Zeit: 45–60 Minuten
Gefahr:
Lesen und befolgen Sie alle Sicherheitsanweisungen und Warnungen im Benutzerhandbuch. Ein Ersatz unter Verwendung inkorrekter Teile führt zu Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Explosionen. Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften.
Warnung:
Führen Sie diesen Vorgang nicht durch, wenn der Drucker vor weniger als sechs Stunden gedruckt hat. Andernfalls kann es zu schweren Verbrennungen kommen. Lassen Sie das Druckgehäuse auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie die Komponenten des Fuse 1 berühren oder untersuchen.
Vorbereiten des Druckers
Überblick: Bereiten Sie den Drucker für die Reparatur vor und entfernen Sie die Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements, um einen besseren Zugang zum oberen Laserfenster zu erhalten.
Schaffen Sie eine freie Arbeitsfläche um Ihren Drucker. Vergewissern Sie sich, dass der Arbeitsbereich gut belüftet und frei von Staub ist. Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung für das Pulver im Drucker gemäß dem Sicherheitsdatenblatt für das Pulver.
Schritt 2: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Druckgehäuses über den Touchscreen. Falls eine Konstruktionskammer eingesetzt ist, ziehen Sie den Stecker und entfernen Sie sie.
Schritt 3: Die Halteschraube des Raumfilters entfernen
Verwenden Sie einen 2,5-mm-Innensechskantschlüssel, um die 8,0-mm-M3-Zylinderschraube zu entfernen, mit der der Raumfilter des Quarzrohr-Heizelements am Rahmen befestigt ist.
Heizungsfilter entfernen
Schritt 4: Entfernen des Raumfilters
Stecken Sie Ihren Finger in die Aussparung am Raumfilter und ziehen Sie ihn vom Drucker weg, um ihn aus dem Druckgehäuse zu entfernen. Legen Sie den Raumfilter beiseite.
Schritt 5: Den zweiten Raumfilter demontieren und entfernen
Wiederholen Sie die Schritte 3–4 für den anderen Filter.
Schritt 6: Reinigung des Pulverhandhabungssystems
Befolgen Sie die Anweisungen für die Reinigung der Pulverwannen, des hinteren Pulverregals und des Druckgehäuses aus dem Supportartikel Reinigung aller Pulverreste aus einem Drucker der Fuse-1-Generation.
Schritt 7: Den Drucker vom Stromnetz trennen
Gefahr:
Die Durchführung von Wartungsarbeiten am Drucker, während er angeschlossen ist, erhöht das Risiko eines Stromschlags. Entfernen Sie niemals das Rückgehäuse des Druckers, solange der Drucker noch mit der Stromversorgung verbunden ist. Schließen Sie den Drucker niemals an eine Stromquelle an, solange das Rückseitenpaneel demontiert ist.
Abnehmen des oberen Paneels
Überblick: Entfernen Sie die oberen Paneels, um das Innere des Druckers zugänglich zu machen.
Schritt 1: Die Schrauben des oberen Paneels entfernen
Entfernen Sie mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel die 26 6-mm-Schrauben M4-Senkschrauben, mit denen das obere Paneel am Drucker befestigt ist:
Oberes Gehäusepaneel entfernen
  • Sechs 6-mm-Schrauben an der Vorderseite der Pufferseite
  • 12 Schrauben (6 mm) auf der Oberseite des Druckers
  • Acht 6-mm-Schrauben auf der Einfülltrichterseite
Legen Sie die Schrauben beiseite.
Schritt 2: Oberes Paneel entfernen
Heben Sie das obere Paneel vom Drucker ab, indem Sie die IR-Sensorklappe und die hinterste Kante fassen. Legen Sie das obere Paneel beiseite.
Abnehmen der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Entfernen Sie die obere Kühlschutzblende, um an das obere Laserfenster zu gelangen.
Schritt 1: IR-Sensor entfernen
Entfernen des IR-Sensors
Öffnen Sie die Zugangsklappe zum IR-Sensorfeld, das sich oben auf dem Drucker neben dem Einfülltrichter befindet. Heben Sie den IR-Sensor an und trennen Sie das Kabel von ihm. Legen Sie den IR-Sensor mit dem Sensorfenster nach oben auf eine ebene Fläche. Führen Sie das Kabel des IR-Sensors durch die Kunststoffabdeckung nach unten.
Schritt 2: Die Schrauben der oberen Kühlschutzblende entfernen
Lösen und entfernen Sie mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel die vier 8-mm-M4-Zylinderschrauben, mit denen die obere Kühlschutzblende am Drucker befestigt ist. Trennen Sie die obere Kühlschutzblende noch nicht vom Drucker.
Schritt 3: Die obere Kühlschutzblende anheben
Heben Sie die vordere Kante der Kunststoffabdeckung vorsichtig an, ohne sie von der Oberseite des Druckers zu trennen, damit die an der Abdeckung befestigten Kabel zugänglich sind.
Obere Kühlschutzblende entfernen
Hinweis:
Achten Sie beim Anheben der Kunststoffabdeckung darauf, die daran befestigten Kabel nicht zu belasten.
Schritt 4: Lüfterkabel abziehen
Trennen Sie das Lüfterkabel vom Anschluss mit der Bezeichnung C047 durch Drücken auf den Kunststoffriegel. Ziehen Sie nicht an den einzelnen Drähten, sondern nur am Kunststoffstecker.
Tipp:
Es kann hilfreich sein, wenn eine Person die Kunststoffabdeckung hält, während eine andere Person die Kabel abzieht.
Schritt 5: Den RFID-Leser abziehen (nur Fuse 1)
Ziehen Sie den Stecker des RFID-Lesegeräts vorsichtig vom weißen Anschluss der Platine ab.
Schritt 6: Kabel des Stickstoffventils und Kabel des Stickstoffdrucksensors abziehen (nur Fuse 1+ 30W)
Trennen Sie das Stickstoff-Magnetventil vom Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro N2 Valve Cable. Trennen Sie den Stickstoffdrucksensor vom Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro Pressure Sensor Cable.
Trennen Sie das Kabel, indem Sie die Lasche öffnen und die Kunststoffstecker auseinanderziehen. Ziehen Sie niemals an den Drähten selbst.
Schritt 7: Den Schlauch von der oberen Kühlschutzblende trennen (nur Fuse 1+ 30W)
Suchen Sie das T-Stück aus Messing auf der Rückseite der Kühlschutzblende. Drücken Sie den Messingring nach unten, während Sie Kunststoffschlauch, um ihn zu lösen.
Suchen Sie das Messing-Winkelstück an der hinteren Trichterseite des Druckers. Drücken Sie den Messingring nach unten, während Sie am Kunststoffschlauch ziehen, um ihn zu lösen.
Um die Schläuche nicht zu verwechseln, markieren Sie sie mit einem Permanentmarker oder einem Stück Klebeband.
Schritt 8: Obere Kühlschutzblende entfernen
Trennen Sie die obere Kühlschutzblende vom Drucker und legen Sie sie beiseite.
Entfernen des ursprünglichen oberen Laserfensters
Überblick: Trennen Sie das Original-Oberlaserfenster und entfernen Sie es.
Schritt 1: Vorbereitung zum Entfernen des oberen Laserfensters
Legen Sie ein antistatisches Armband an und verbinden Sie es mit einem bekannten Erdungspunkt. Befestigen Sie das Armband nicht an pulverbeschichteten oder lackierten Oberflächen. Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an.
Schritt 2: Die Kabel des oberen Laserfensters überprüfen
Suchen Sie an der Oberseite des Druckers die beiden Anschlüsse, die sich im Galvo-Block befinden und mit C049 und C034 gekennzeichnet sind. Vergewissern Sie sich, dass diese Kabel nicht mit anderen Kabeln verwickelt sind und dass es sich um die obersten Kabel handelt, die mit dem Galvoblock verbunden sind. Falls nicht, trennen Sie sie, entwirren Sie sie von anderen Kabeln und schließen Sie sie wieder an ihre jeweiligen Anschlüsse an. Schneiden Sie keine Kabelbinder von Kabelbäumen ab und entfernen Sie diese nicht, um die Kabel neu zu verlegen.
Lassen Sie beide Kabel ausreichend locker, da sie dem oberen Laserfenster folgen müssen, wenn es in die darunter liegende Laserblende abgesenkt wird.
Anmerkung:
Die Fotos in diesem Abschnitt zeigen einen Fuse 1, aber der Prozess ist derselbe für den Fuse 1+ 30W.
Schritt 3: Die Tür des Druckgehäuses öffnen
Öffnen Sie die Tür des Filterfachs und dann die Tür des Druckgehäuses, indem Sie den blauen Entriegelungsgriff ziehen. Dadurch entsteht genügend Platz, um die Displaybaugruppe zu entfernen.
Schritt 4: Die optische Kassette entfernen
Entfernen Sie die optische Kassette (falls eine installiert ist) und schließen Sie das Kassettenfach. Legen Sie die optische Kassette beiseite.
Schritt 5: Die oberen Befestigungsschrauben des Laserfensters lösen
Verwenden Sie einen teleskopierbaren, beleuchteten Spiegel, um die vier M4-Innensechskantschrauben zu finden, mit denen das obere Laserfenster am Galvo-Block im Inneren der Laserabdeckung befestigt ist. Lösen Sie die vier Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel, ohne sie zu entfernen. Entfernen Sie nicht die kleineren Schrauben, mit denen die Platine am oberen Laserfenster befestigt ist.
Anmerkung:
Hören Sie auf, die Schrauben zu lösen, sobald sie sich locker anfühlen. Bahn frei für das automatisierte Ecosystem von Die Schrauben sind gesichert, können aber entfernt werden, wenn sie nach dem Lösen aus dem Galvoblock weitergedreht werden.
Schritt 6: Oberes Laserfenster absenken
Wenn sich die Fensterplatte nach dem Lösen der Schrauben nicht sofort vom Galvoblock löst, führen Sie die mit C049 und C034 gekennzeichneten Kabel vorsichtig gerade nach unten durch den Galvoblock. Dadurch wird die Dichtung des oberen Laserfensters vom Galvoblock gelöst.
Nicht das obere Laserfenster plötzlich herunterfallen. Führen Sie den Spielraum beider Kabel vorsichtig und gleichmäßig in den Galvoblock ein, damit das Fenster gleichmäßig nach unten gleiten kann.
Führen Sie die Kabel vorsichtig in die Laserabdeckung ein, bis die obere Laserfensterplatte den Sockel der Abdeckung erreicht.
Schritt 7: Oberes Laserfenster durch die Laserabdeckung absenken
Greifen Sie in die Laserabdeckung und drücken Sie eine Seite der Fensterscheibe vorsichtig nach oben. Greifen Sie die Platte mit der Hand und drehen Sie sie so, dass sie durch die Basis der Laserblende passt. Entfernen Sie das obere Laserfenster nicht, da es noch über zwei Kabel mit dem Drucker verbunden ist.
Schritt 8: Die Kabel des oberen Laserfensters abziehen
Trennen Sie die beiden Kabel vom oberen Laserfenster. Legen Sie das Fenster zur Entsorgung mit dem Elektronikschrott beiseite.
Einbau des Ersatzfensters für den oberen Laser
Überblick: Verbinden, montieren und sichern Sie das Ersatz-Oberes-Laserfenster.
Schritt 1: Neues oberes Laserfenster vorbereiten
Ziehen Sie ein sauberes Paar Nitrilhandschuhe an. Bereiten Sie eine ebene Arbeitsfläche vor, die frei von Pulver oder anderen Ablagerungen ist. Nehmen Sie das neue obere Laserfenster aus der Verpackung und legen Sie es mit der Leiterplattenseite nach oben auf die vorbereitete Arbeitsfläche.
Schritt 2: Die Unterseite des oberen Laserfensters reinigen
Neues oberes Laserfenster installieren
Untersuchen Sie das Fenster aus verschiedenen Winkeln, um sicherzustellen, dass es keine Flecken, Streifen oder Makel aufweist. Möglicherweise müssen Sie eine Taschenlampe verwenden, um das Fenster gründlich zu inspizieren, wenn Ihr Arbeitsbereich nicht ausreichend beleuchtet ist. Wenn das Fenster nicht sauber ist:
  1. Verwenden Sie einen Blasebalg, um Staub oder Flusen vorsichtig vom Fenster zu entfernen.
  2. Wenn nach dem Abstauben noch Verunreinigungen vorhanden sind, wischen Sie das Fenster mit einem neuen, trockenen Polyester-Tupfer vorsichtig in eine Richtung mit einem einzigen Strich ab. Wiederholen Sie den Vorgang ggf. in senkrechter Richtung.
  3. Wenn nach dem Abstauben und Trockenwischen noch Verunreinigungen vorhanden sind, eine kleine Menge Ethanol auf einen neuen Polyester-Tupfer und wiederholen Sie den Wischvorgang.
Schritt 3: Die Oberseite des oberen Laserfensters reinigen
Drehen Sie das neue Fenster um, um die Dichtung auf der anderen Seite zu überprüfen. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Ablagerungen oder Rückstände jeglicher Art auf der Oberseite der Dichtung befinden. Wenn die Dichtung nicht sauber ist, eine kleine Menge Ethanol auf einen neuen Polyester-Tupfer und wischen Sie die Dichtung vorsichtig in eine Richtung ab.
Verwenden Sie einen Blasebalg, um Staub oder Flusen auf dem Fenster oder Rahmen zu entfernen.
Schritt 4: Die Kabel des oberen Laserfensters anschließen
Griff das neue Fenster, indem Sie die Aluminiumplatte greifen. Berühren Sie das Glas nicht, auch nicht mit Handschuhen, um eine Verunreinigung des abgedichteten Raums hinter dem Fenster zu vermeiden. Positionieren Sie das Fenster so, dass die Dichtung nach oben zeigt und die Anschlüsse sich auf der rechten Seite (oder der Trichterseite) des Druckers befinden.
Vergewissern Sie sich, dass die Kabel des oberen Laserfensters nicht verheddert sind, und schließen Sie sie dann an das obere Laserfenster an. Schließen Sie das Kabel C049 an den hinteren Anschluss und das Kabel C034 an den vorderen Anschluss an.
Schritt 5: Das obere Laserfenster in die Laserabdeckung heben
Drehen Sie die obere Laserfensterplatte so, dass die Anschlüsse hinter dem Fenster liegen und die Platine in einem Winkel von 45º zum Türgriff steht. Manövrieren Sie die neue Fensterplatte vorsichtig in die Blende und bringen Sie sie dann so in Position, dass die Leiterplatte nach unten in das Druckgehäuse zeigt. Achten Sie darauf, dass das Etikett der Platine zwischen der Öffnung des IR-Sensors und dem oberen Laserfenster ausgerichtet ist. Falls nicht, entfernen Sie das Fenster und setzen Sie es wieder in die Laserblende ein.
Lassen Sie die Fensterplatte auf der Basis der Laserabdeckung ruhen.
Schritt 6: Das obere Laserfenster in Richtung des Galvo-Blocks anheben
Heben Sie das Fenster von oben vorsichtig an, indem Sie den Durchhang in beiden Kabeln gleichzeitig langsam herausziehen. Die kleinen Kabelbinder an den Kabeln können sich an der Lippe direkt unter dem Durchgangsloch für jedes Kabel verfangen. Ziehen Sie nicht an den Kabeln, wenn das Fenster klemmt oder feststeckt. Lassen Sie stattdessen die Spannung in beiden Kabeln langsam nach, bis das Fenster frei ist, und versuchen Sie es dann erneut.
Schritt 7: Die Kabel des oberen Laserfensters verlegen
Greifen Sie in die Laserabdeckung und schieben Sie die Fensterplatte vorsichtig in Richtung Galvoblock. Vermeiden indem Sie direkt auf das Fenster drücken.
Führen Sie die Kabel des oberen Laserfensters vorsichtig in eine benachbarte Rippe des Galvo-Blocks, während Sie die Fensterplatte noch nach oben drücken. Führen Sie den Etikettenteil zuerst in eine Rippe ein, gefolgt von den restlichen einzelnen Drähten. Wenn Sie die einzelnen Drähte zuerst in die Rippen zwingen, kann die Isolierung aufgerissen oder beschädigt werden.
Schritt 8: Oberes Laserfenster montieren
Drehen Sie in jedes der vier Löcher im oberen Laserfenster eine M4-Innensechskantschraube. Möglicherweise müssen Sie jede Schraube nach oben drücken, damit sie in das Gewinde greift, da die Dichtung des Fensters eine Kraft auf die Fensterplatte ausübt. Ziehen Sie die Schrauben zu diesem Zeitpunkt nicht fest.
Schritt 9: Oberes Laserfenster befestigen
Sobald alle vier Schrauben lose in den Galvoblock eingeschraubt sind, ziehen Sie jede Schraube in der hier gezeigten Reihenfolge handfest an. Überprüfen Sie nach dem ersten Anziehen jede Schraube mindestens zweimal in der genauen Reihenfolge, in der sie angezogen wurden. Überprüfen Sie immer alle vier Schrauben, auch wenn nur eine noch locker ist.
Schritt 10: Die Kabel des oberen Laserfensters neu verlegen
Trennen Sie die Kabel des oberen Laserfensters von den Rippen des Galvo-Block-Kühlkörpers und verlegen Sie das Kabel C049 so, dass es unter der Laserfaser hindurch.
Schritt 11: Optische Kassette wieder einbauen.
Setzen Sie die optische Kassette wieder in das Kassettenfach ein. Schließen Sie das Kassettenfach.
Wiedereinbau der oberen Kühlschutzblende
Überblick: Nach dem Austausch des oberen Laserfensters die obere Kühlschutzblende wieder anbringen.
Schritt 1: RFID-Leserkabel wieder anschließen (nur Fuse 1)
Halten Sie die obere Kühlschutzblende über den Drucker und stecken Sie den Stecker des RFID-Leserkabels in die RFID-Platine, indem Sie ihn vorsichtig in die Buchse schieben. Der Stecker passt nur in einer Ausrichtung.
Ersetzen der oberen Kühlschutzblende
Schritt 2: Den Kühllüfter wieder anschließen
Schließen Sie den Stecker des Kühlgebläses wieder an die mit C047 beschriftete Buchse an.
Schritt 3: Stickstoffventilkabel und Stickstoffdrucksensorkabel wieder anschließen (nur Fuse 1+ 30W)
Schließen Sie das Magnetventil wieder an das Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro N2 Valve Cable an. Schließen Sie den N2-Drucksensor wieder an das Kabel mit der Bezeichnung F1+ Nitro Pressure Sensor Cable an.
Schritt 4: IR-Sensorkabel verlegen
Positionieren Sie die obere Kühlschutzblende, indem Sie sie an der Vorderkante halten, sodass die von der Blende abgedeckten Kabel noch zugänglich sind. Führen Sie das Ethernet-Kabel des IR-Sensors wieder durch die Aussparung in der oberen Schutzblende.
Schritt 5: Die obere Kühlschutzblende montieren und befestigen
Senken Sie die obere Kühlschutzblende am Drucker ab und richten Sie die vier Schraubenlöcher in der Blende auf die entsprechenden Schraubenlöcher im Druckerrahmen aus. Drehen Sie in jedes der Schraubenlöcher eine 8-mm-M4-Innensechskantschraube. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Schritt 6: Verlegen des Stickstoff-Magnetventilschlauchs (nur Fuse 1+ 30W)
Stecken Sie den mit dem Stickstoff-Magnetventil unter der Blechtrichterabdeckung, wie abgebildet.
Schritt 7: Den Schlauch wieder mit der oberen Kühlschutzblende verbinden (nur Fuse 1+ 30W)
Suchen Sie das T-Stück aus Messing auf der Rückseite der Kühlschutzblende. Drücken Sie die Kunststoffschlauch fest in die Armatur.
Suchen Sie das Messing-Winkelstück an der hinteren Trichterseite des Druckers. Drücken Sie die Kunststoffschlauch fest in die Armatur.
Ziehen Sie nach dem Einsetzen vorsichtig an den Schläuchen, um sicherzustellen, dass sie nicht herausrutschen.
Schritt 8: IR-Sensor anschließen und montieren
Überprüfen Sie die Linse des IR-Sensors auf Ablagerungen und reinigen Sie sie gegebenenfalls. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den IR-Sensor an und setzen Sie den Sensor wieder in seine Halterung.
Wiedereinbau des oberen Paneels
Überblick: Nach dem Austausch des oberen Laserfensters die obere Abdeckung wieder anbringen und befestigen.
Schritt 1: Das obere Paneel ausrichten
Heben Sie das obere Paneel an und legen Sie es auf den Drucker. Richten Sie die Schraubenlöcher in der oberen Abdeckung auf die entsprechenden Löcher im Druckerrahmen aus.
Schritt 2: Die Schrauben des oberen Paneels befestigen
Schrauben Sie eine 6-mm-Schraube M4-Senkschraube in jedes der 18 markierten Schraubenlöcher in der oberen Platte:
  • Sechs 6 mm Schrauben an der Vorderseite der pufferseitigen
  • 12 6 mm Schrauben auf der Oberseite des Druckers
  • Acht 6 mm Schrauben auf der Trichterseite
Ziehen Sie die Schrauben mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel fest.
Wiedereinbau der Raumfilter für die Quarzrohrheizelemente
Überblick: Richten Sie die Raumfilter aus und bauen Sie sie wieder ein.
Schritt 1: Den Raumfilter am Rahmen ausrichten
Richten Sie die Nuten am Raumfilter auf die Schienen des Quarzrohrrahmens aus.
Schritt 2: Einbau des Raumfilters
Heizelementfilter ersetzen
Schieben Sie den Raumfilter auf den Schienen zur Rückseite des Druckers. Achten Sie darauf, dass die Ausrichtungsstifte auf der Rückseite der Vorderseite des Raumfilters in die entsprechenden Löcher im Quarzrohrrahmen passen. Bei richtigem Einbau liegt die Vorderseite des Raumfilters bündig an der Vorderseite des Quarzrohrrahmens an.
Schritt 3: Den Raumfilter befestigen
Drehen Sie die 8,0 mm lange M3-Zylinderschraube in das Schraubenloch an der Vorderseite des Raumfilters. Ziehen Sie die Schraube mit einem 2,5-mm-Innensechskantschlüssel an, bis sie handfest sitzt.
Schritt 4: Den anderen Raumfilter installieren und befestigen
Wiederholen Sie die Schritte 1–3 für den anderen Filter.
Abschließen der Reparatur
Überblick: Nach der Installation des Ersatz-Oberes-Laserfenster, schalten Sie den Drucker ein und führen Sie letzte Prüfungen durch.
Schließen Sie das Netzkabel am Drucker und am Netzteil an. Der Drucker wird initialisiert.
Schritt 2: Reparatur testen
Starten Sie einen Druck. Überwachen Sie den Drucker, um sicherzustellen, dass der Druck normal abläuft. Kontakt Formlabs-Kundenservice oder Ihre zertifizierter Dienstleister um die Ergebnisse des Verfahrens zu teilen.
