Nachdem Sie alle fünf Plaketten geprüft und getestet haben, bestimmen Sie die richtige Temperaturabweichung, die am besten mit den oben genannten Kriterien übereinstimmt, indem Sie die auf den Plaketten aufgeführten Temperaturabweichungen verwenden. Dieser Versatz kann dann manuell am Gerät eingestellt werden.
Wenn sich das 725-µm-Stück nicht aus der kältesten (−2 °C) Platte herausdrücken lässt, ist die Betttemperatur noch zu hoch. Verringern Sie den Betttemperaturversatz am Drucker auf -3 °C und führen Sie das Werkzeug erneut aus. Dadurch werden Offsets im Bereich von −1 °C bis −5 °C getestet.
Wenn der 600-µm-Kreis aus der heißesten (+2 °C) Platte herausspringt, ist die Betttemperatur immer noch zu kalt. Erhöhen Sie den Betttemperaturversatz am Drucker auf +3 °C und führen Sie das Werkzeug erneut aus. Dadurch werden Offsets im Bereich von +5 °C bis +1 °C getestet.
Wählen Sie nach der zweiten Runde den Versatz aus, der der Plakette entspricht, die die Abnahmekriterien am besten erfüllt. Wenn keine der Platten die Kriterien erfüllt, wenden Sie sich an den Formlabs-Kundenservice für weitere Unterstützung.
