Feinabstimmung der Druckerbetttemperatur Ihres Fuse-1+-30W-Druckers zur Verbesserung des Druckertrags mit Nylon 12 White Powder
Bevor Sie mit Nylon 12 White Powder drucken, sollten Sie eine Feinabstimmung an Ihrem Fuse-1+-30W-Drucker vornehmen, um den Druckerfolg zu gewährleisten. Die Feinabstimmung der Druckbetttemperatur vor dem ersten Druck führt zu weniger Oberflächenfehlern an Ihren Teilen. Solche Fehler werden oft durch unterschiedliche Druckertemperaturen verursacht. Dieser Vorgang wird als Diagnose-Druck ausgeführt, der über PreForm an den Drucker gesendet wird. Der Druck enthält mehrere Teile, die gereinigt und überprüft werden müssen, um den erforderlichen Temperaturversatz für Ihren Drucker zu bestimmen.
Anmerkung:
An jedem Drucker des Typs Fuse 1+ 30W sollte eine Feinabstimmung vorgenommen werden, wenn er zum ersten Mal mit Nylon 12 White Powder druckt. Bei weiter entfernten Druckern können unterschiedliche Versätze erforderlich sein.
alttext
Lassen Sie den Betttemperaturfeinabstimmungsdruck laufen
  1. Wenn Sie den Drucker zuvor mit einem veränderten Versatz verwendet haben, setzen Sie den Versatz des Druckers auf 0 zurück, bevor Sie mit der Feinabstimmung beginnen. Dies kann durch Befolgen der Anweisungen zum Einstellen des Betttemperaturversatzes und Einstellen des Druckerversatzes auf 0 erfolgen.
  2. Aktualisieren Sie PreForm auf die neueste Version.
  3. Laden Sie den Betttemperatur-Tuning-Druck für Nyon 12 White herunter.
  4. Öffnen Sie PreForm und wählen Sie Job Settings (Druckauftragseinstellungen).
  5. Vergewissern Sie sich im Fenster Job Setup (Druckauftrag einrichten), dass der richtige Drucker ausgewählt ist, und wählen Sie dann Upload Diagnostic Print (Diagnosedruck hochladen).
alttext
  1. Wählen Sie die Datei von Ihrem Computer aus. Sobald die Datei erfolgreich hochgeladen wurde, starten Sie den Druck mit Ihrem Drucker.
  2. Für den Druck werden 3 kg frisches Pulver benötigt. Um den Einfülltrichter des Druckers mit 3 kg Pulver zu befüllen, füllen Sie ihn bis zur 7-Liter-Marke.
  3. Lassen Sie den Druck gemäß den Empfehlungen von Formlabs vollständig abkühlen.
Anmerkung:
Wenn der Druck zu Beginn aufgrund von Bettrissen fehlschlägt, reduzieren Sie die Betttemperatur-Sollwert um 2 °C und versuchen Sie den Druck erneut.
Reinigen Sie die Teile
Sobald der Druck abgeschlossen ist, können die Teile mit dem Fuse Sift oder dem Fuse Depowdering Kit aus der Konstruktionskammer entnommen werden. Überschüssiges Pulver kann zusammen mit Frischpulver gesiebt und wiederverwendet werden.
Die Teile sollten vor der Inspektion vollständig von Pulver befreit werden, entweder mit dem Fuse Blast oder anderen Strahllösungen. Ziehen Sie die fünf Platten mit den Kegeln heraus. Die zusätzlichen flachen Platten in der Konstruktion dienen der gleichmäßigen Abkühlung und Trennung zwischen den einzelnen Kegelplatten und können entsorgt werden.
alttext
Jede Platte ist mit dem Versatz der Temperatur aufgeführt, mit der sie gedruckt wurde (-2 ºC; -1 ºC; 0 ºC; +1 ºC; +2 ºC). Legen Sie die Platten von -2 ºC bis +2 ºC aus, um sie für die Prüfung vorzubereiten.
Prüfen Sie die Platten
Anmerkung:
Wenn der Testdruck fehlschlägt und nicht alle Drucke vollständig sind, schließen Sie die Prüfung mit den Drucken ab, die erfolgreich gedruckt wurden. Der korrekte Versatz wird in den Teilen enthalten sein, die erfolgreich gedruckt wurden.
Um den geeigneten Temperaturversatz für Ihren Drucker zu bestimmen, suchen Sie nach zwei Dingen:
  • Mehr als ein, aber weniger als sechs Instanzen von Orangenhaut auf einer einzigen Platte. Dies ist an den Kegeln am deutlichsten zu erkennen.
  • Kein Lochfraß. Am deutlichsten ist dies auf der den Kegeln gegenüberliegenden Seite der Platte zu sehen.
Drehen Sie die Platten, um die Kegel aus allen Winkeln zu betrachten. Orangenhaut erscheinen als leicht geschichtete Oberfläche auf den Kegeln. Grübchen erscheinen als winzige Punkte auf der gegenüberliegenden Seite der Platten.
alttext
Nachdem Sie alle fünf Platten untersucht haben, bestimmen Sie die korrekte Versatztemperatur, die den oben genannten Kriterien am besten entspricht, indem Sie die auf den Platten aufgeführten Temperaturversätze verwenden. Dieser Versatz kann dann manuell am Gerät eingestellt werden.
Wenn auf der heißesten Platte starke Orangenhaut vorhanden ist, sind +2 ºC immer noch zu kalt. Erhöhen Sie die Solltemperatur des Druckbetts am Drucker um +2 ºC und führen Sie den Druck erneut aus. Wenn die kälteste Platte (-2 ºC) keine Orangenhaut aufweist, ist sie noch zu heiß. Reduzieren Sie die Solltemperatur des Druckbetts auf -2 ºC und starten Sie den Druck erneut.
Anmerkung:
Die korrekte Versatztemperatur kann zwischen zwei Platten liegen, und der korrekte Versatz kann ein halbes Grad zwischen den gedruckten Platten betragen (d. h. +1,5 ºC).
Einstellen der Bett-Solltemperatur
Die Betttemperatur-Sollwert kann in Schritten von 0,25 °C um bis zu ±5 °C angepasst werden. Nachher Abschluss des Drucks zur Betttemperaturabstimmung die Betttemperatur-Sollwerteinstellung am Drucker an die Offset, das während der Inspektion der Betttemperaturabstimmung ermittelt wurde.
Anmerkung:
Zwei nebeneinander arbeitende Drucker können unterschiedliche Bettsolltemperaturen erfordern.
So passen Sie die Bettsolltemperatur an:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen Druckauftrag ausführt und sich derzeit im Status Leerlauf befindet. Das Druckbett Temperature Target (Temperaturziel) kann nur vor einem Druckvorgang eingestellt werden, nicht während des Druckvorgangs.
  2. Tippen Sie auf das Zahnradsymbol auf dem Touchscreen Ihres Druckers. Der Bildschirm Settings (Einstellungen) erscheint.
  3. Tippen Sie auf Calibration (Kalibrierung). Der Bildschirm Calibration (Kalibrierung) erscheint.
  4. Tippen Sie auf Bed Temperature Target (Betttemperatur-Sollwert). Es erscheint ein Bildschirm mit Informationen über die Solltemperatur.
  5. Tippen Sie auf Next (Weiter). Der Bildschirm Bed Temperature Target (Bett-Solltemperatur) wird angezeigt.
alttext
  1. Tippen Sie auf + oder - , um die Temperatur zu erhöhen oder zu verringern. Versatz.
  2. Wenn Sie die Temperaturabweichung eingestellt haben, tippen Sie auf Weiter. Bestätigen Sie die neuen Versatz und tippen Sie auf Set.
