Verwendung des Color Kit
Drucken Sie mit dem Formlabs Color Kit farbige Teile ohne Lackierung. Formlabs supports 16 colors and suggests recipes for other colors combining CMYKW pigments.
Color Kit druckt mit 25, 50 und 100 Mikrometern.
Anmerkung:
Um mehr über die Leistung oder spezifische Materialeigenschaften von Color Kit zu erfahren, lesen Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und das Technische Datenblatt (TDB). Beziehen Sie sich primär auf das SDB zu den Themen Sicherheit und Handhabung von Formlabs Materialien.
Erforderliches Zubehör
Von Formlabs:
  • Formlabs 3D-Drucker mit aktueller Firmware
  • PreForm-Software (neueste Version)
  • Plattform
  • Harztank
  • Form Wash oder Finish Kit
  • Color Kit
    • Color-Base-Kartusche mit 800 ml Basismaterial
    • 115-ml-Flaschen mit Color Pigment
      • Cyan Pigment (C)
      • Magenta Pigment (M)
      • Yellow Pigment (Y)
      • Black Pigment (K)
      • White Pigment (W)
  • Eine 10-ml-Spritze für jedes Pigment
  • Rezeptbuch
  • Aufbewahrungsbeutel für Spritzen und Pigmente
Zusätzliches Zubehör:
  • Handschuhe
  • Eine Zeitschaltuhr
  • Ein Stift
  • Ein Notizblock
Hinweis:
Beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) und tragen Sie bei der Handhabung der Materialien Handschuhe. Pigmente und Kunstharz können Kleidung und Oberflächen verunreinigen.
Rezepte
Jedes Rezept erfordert exakt 100 ml Pigment. Notieren Sie das Pigmentvolumen zwischen den Messungen auf einem Notizblock, um sicherzustellen, dass insgesamt 100 ml gemessen werden. Schütteln Sie die Kartusche kräftig, um die Pigmente mit dem Basismaterial zu mischen. Schütteln Sie auch gelagerte Kartuschen regelmäßig, um zu verhindern, dass sich das Pigment ablagert.
Zusätzlich zum Farbnamen hat jede unterstützte Farbe einen zugehörigen hexadezimalen Farbcode (HEX), der die entsprechende Webfarbe bezeichnet. Gleichen Sie den HEX-Farbcode mit anderen Farbmusterbibliotheken ab, um Druckteile anderen Markendesigns zuordnen zu können.
 Pigmentrezept, Volumen in ml
FarbeCyan (C) Magenta (M) Gelb (Y) Schwarz (K) Weiß (W)
Gelb #FFE800   100
Apricot #EE7F4B  2080
Cherry #DA5959  6535
Magenta #D1428D  100
Grape #944B96 1090
Twilight #5E599B 5050
Azure #235BA8 8020
Ocean #3C5C78 7515 10
Cyan #0083C3 100
Forest #387469 651025
Grass #129447 35 65
Lime #83D346 10 90
Coffee #775C50  355015
Walnut #9B6A5E  3050515
Sand #DAAB9C 2810 80
Peach #F5C7B8  34 93
Anmerkung:
Andere Farben sind möglich, indem Sie im Abschnitt „Rezeptur“ auf „Benutzerdefiniert“ klicken, aber Formlabs kann möglicherweise keine Unterstützung bei Fragen zu experimentellen Farben leisten. Verwenden Sie immer die Spritzen, um das Pigment zu messen, und geben Sie genau 100 ml Color Pigment zur Color Base.
Mischanleitung
Lesen Sie zunächst die Liste mit dem erforderlichen und empfohlenen Zubehör.
Messen Sie das Color Pigment ab und geben Sie es zur Color Base
Überprüfen Sie das Rezept. Jedes Rezept benötigt insgesamt 100 ml Pigment. Eine Spritze hat ein Volumen von 10 ml.
Befolgen Sie das Rezept genau und verzeichnen Sie das Pigmentvolumen zwischen den Messungen.
  1. Entfernen Sie die Abdeckungen von der Harzkartusche, den benötigten Pigmentflaschen und den Spritzen.
  2. Entfernen Sie den Aufkleber von der Entlüftungskappe der Harzkartusche und die orangene Schutzkappe von der Unterseite der Kartusche.
  1. Führen Sie die Spritze in die Pigmentflasche ein.
  2. Stellen Sie die Flasche samt Spritze auf den Kopf.
  3. Ziehen Sie die Spritze langsam auf und halten Sie den Kolben fest, sobald das Pigment die erforderliche Fülllinie erreicht hat.
  1. Betätigen Sie den Kolben, um nach Bedarf Blasen oder überschüssiges Pigment zu entfernen.
