Was ist das größte Teil, das ich auf einem Formlabs-Drucker drucken kann?
Form 4 und Form 4B
Der Form 4 und der Form 4B haben beide ein Druckvolumen von 200 x 125 x 210 mm (5,2 l).
Prüfen Sie die Designspezifikationen des Form 4 vor dem Entwurf Ihres Teils.
sind der Form 4L und Form 4BL
Der Form 4L und der Form 4BL haben beide ein Druckvolumen von 353 x 196 x 350 mm (24,2 L).
Prüfen Sie die Designspezifikationen des Form 4L vor dem Entwurf Ihres Teils.
Form 3 und Form 3B
Der Form 3 und der Form 3B haben beide ein Konstruktionsvolumen von 145 x 145 x 185 mm.
Prüfen Sie die Designspezifikationen des Form 3 vor dem Entwurf Ihres Teils.
Form 3L und Form 3BL
Der Form 3L und der Form 3BL haben beide ein Konstruktionsvolumen von 335 × 200 × 300 mm.
Prüfen Sie die Design-Spezifikationen des Form 3L vor dem Entwurf Ihres Modells.
Fuse 1 und Fuse 1+
Da die Materialien über unterschiedliche Wärmeausdehnungswerte verfügen, fällt die maximal druckbare Teilgröße in den Druckern der Fuse-Serie unterschiedlich aus. Die maximal erreichbaren Druckteilgrößen sind in der untenstehenden Tabelle angegeben:
Material Maximale Druckteilgröße
Nylon 12 Powder 160,2 × 160,2 × 297,3 mm
Nylon 12 GF Powder 159,9 × 159,9 × 294,1 mm
Nylon 12 Tough Powder 158.8 × 158.8 × 293.5 mm
Nylon 12 White Powder 159,9 × 159,9 × 293,8 mm
Nylon 11 Powder 158,3 × 158,3 × 295,0 mm
Nylon 11 CF Powder 164,6 × 164,6 × 291,7 mm
TPU 90A Powder 161,2 × 161,2 × 295,0 mm
Polypropylene Powder 159,4 × 159,4 × 296,0 mm
Anmerkung:
Die Ecken der Konstruktionskammer der Fuse 1 Generation sind abgerundet. In PreForm beträgt der Innenradius der Ecke 16 mm. Infolgedessen kann ein quadratisches Teil, das eine Stützweite über die gesamte Konstruktionskammer in X- und Y-Richtung hat, nicht gedruckt werden.
Lesen Sie die Design-Richtlinien des Fuse 1, bevor Sie Ihr Modell entwerfen.
