Caractéristiques floues ou manquantes (SLS)
Il arrive que des caractéristiques floues ou manquantes se produisent en raison d’une contamination optique, d’une contamination du capteur infrarouge ou de paramètres d’impression incorrects.
Deux pièces imprimées côte à côte. Il manque des caractéristiques sur l’une des pièces.
Symptômes
  • Caractéristiques floues ou manquantes sur la pièce imprimée
Causes
  • Mauvaise conception du modèle, par exemple des caractéristiques conçues trop petites dans une dimension
  • Mauvaise orientation du modèle
  • Frittage insuffisant dû à des optiques sales
  • Des obstructions du capteur IR entraînent des températures basses
  • Paramètres d’impression incorrects
Étapes de dépannage
Déterminez si le défaut d’impression se produit sur un modèle particulier, une zone particulière ou sur l’ensemble du volume d’impression.
  • Si le problème concerne un seul objet, assurez-vous que l’objet concerné suit les recommandations de Formlabs en matière de conception de modèles 3D et qu’il est orienté correctement.
    • Les détails fins imprimés vers le haut dans la chambre de fabrication sont généralement plus nets que ceux imprimés vers le bas.
Pièce imprimée avec des détails fins orientés vers le bas
Pièce imprimée avec des détails fins orientés vers le haut
Si les défauts d’impression persistent, il se peut qu’il y ait un problème avec la puissance du laser de l’imprimante. Contactez l’assistance Formlabs ou votre fournisseur de services agréé et fournissez les informations suivantes :
