Diagnostic d’une erreur d’impression (SLA)
Parfois, les impressions ne se présentent pas comme on s’y attendait. Comparez les symptômes courants pour cerner la source sous-jacente du problème et trouver une solution.
Pièces manquantes
Les défauts d’impression suivants entraînent l’absence totale de toute pièce imprimée. La plateforme de fabrication est laissée presque entièrement vide.
Défaut d’impression ayant pour conséquence que seules les premières couches adhèrent à la plateforme de fabrication, créant une réplique de la base ou des couches initiales.
Défaut d’impression amenant les impressions à se détacher partiellement ou complètement de la plateforme de fabrication.
Pièces incomplètes ou endommagées
Défaut d’impression ayant pour conséquence que les couches polymérisées de l’impression se séparent les unes des autres.
Défaut d’impression ayant pour conséquence qu’une partie d’une pièce imprimée ne se polymérise pas correctement. La zone de matière manquante s’étend vers l’extérieur au niveau des couches suivantes.
Défaut d’impression ayant pour conséquence une perforation dans le côté d’une pièce concave ou creuse.
Défaut d’impression ayant pour conséquence la non-formation d’une petite zone de la pièce. La cavité peut prendre la forme d’un petit trou ou encore d’un canal ou d’une entaille traversant la pièce.
Les défauts d’impression suivants entraînent une impression « complète », mais les pièces imprimées présentent souvent des dommages ou il manque des parties.
Défaut d’impression dans lequel les couches d’un modèle sont déplacées vers la gauche ou la droite sur la plateforme de fabrication pendant l’impression. Cette distorsion ne se produit que le long de l’axe X et affecte tous les modèles de la tâche d’impression de la même manière.
Qualité de surface médiocre
Défaut d’impression ayant pour conséquence que de fines lamelles de résine partiellement ou totalement polymérisée pendent horizontalement de l’impression.
Défaut d’impression ayant pour conséquence qu’une texture de surface rugueuse se forme sur un ou plusieurs côtés d’une impression par ailleurs réussie.
Précision dimensionnelle
Défaut d’impression dû à un espace trop faible entre la plateforme de fabrication et le bac à résine, qui entraine des premières couches très fines. Ce défaut d’impression se traduit par une impression terminée, mais la hauteur de la pièce imprimée est inférieure à celle attendue.
Symptômes :
- La base est comprimée et plus mince que prévu.
- Les pièces sont particulièrement difficiles à enlever.
- La base est complètement plate et les supports sont beaucoup plus courts que prévu.
Les bavures de la plateforme d’impression, également appelées pattes d’éléphant, sont des défauts d’impression dans lesquels un matériau polymérisé supplémentaire s’échappe d’une pièce à l’endroit où il entre en contact avec la plateforme de fabrication.
