Réplique de la base
Réplique de la base
Le « silhouettage de la base » décrit un défaut d’impression dans lequel les premières couches adhèrent à la plateforme de fabrication, créant une silhouette de la base ou des couches initiales. Après ces couches initiales répliquant la forme de la base, le reste de la pièce ne s'imprime pas.
Toute saleté, poussière ou fragments sur les surfaces optiques de l'imprimante peuvent provoquer la diffusion ou l'affaiblissement du rayon laser et provoque l'adhérence des premières couches à la plateforme de fabrication.
Signes observables
  • Seules les premières couches adhèrent à la plateforme de fabrication.
  • Le reste de la pièce est absent de la plateforme de fabrication et peut être présent sous forme de résine polymérisée au fond du bac ou être totalement absent.
Causes fréquentes
Ce défaut est habituellement dû à la contamination d'une surface optique qui diffuse ou affaiblit le rayon laser avant qu'il n'atteigne la résine.
La polymérisation par le laser des premières couches d'une impression est plus importante. Elle est donc effective même si la contamination ou l'opacification affaiblissent la puissance du laser. Les couches suivantes peuvent être partiellement polymérisées ou pas du tout.
L'un ou l'autre des facteurs suivants, ou une combinaison de ces facteurs, peut diffuser ou affaiblir le rayon laser :
  • Le bac à résine est abimé, opacifié ou contient des fragments
  • Les surfaces optiques sont sales
    • Form Studio 1 : texture de décollement de la Light Processing Unit, film du bac à résine
    • Génération Form 4 et Form 4L : texture de décollement de la Light Processing Unit, film du bac à résine
    • Génération Form 3 et Form 3L : fenêtre optique de la Light Processing Unit, film du bac à résine
    • Form 2 : fenêtre optique, miroir principal, fenêtre en acrylique du bac à résine
Étapes de dépannage
Le processus de résolution commence par identifier les symptômes puis réduit systématiquement le champ des causes du problème jusqu'à déterminer la cause première. En suivant les étapes décrites ci-dessous, vous vérifierez les causes possibles du défaut d’impression, de la plus probable à la moins probable.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Vérifier le bac à résine
Si le bac à résine est endommagé ou contient des fragments de résine, le laser peut être bloqué et la résine ne polymérisera pas à certains endroits. Inspectez l'intérieur et le dessous du réservoir pour y repérer des saletés, de la poussière ou des empreintes digitales. Le fond du bac doit être propre pour obtenir des résultats d'impression optimaux.
Form Studio 1
Génération Form 4
Génération Form 4L
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide du grattoir en plastique pour détecter la présence de fragments.
  2. Retirez les fragments d’impression et la résine polymérisée en imprimant une feuille de nettoyage.
  3. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  4. Inspectez le film flexible au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  5. Inspectez le dessous du film flexible pour voir s’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et en utilisant les fournitures recommandées par Formlabs.
Génération Form 3
Génération Form 3L
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour déceler la présence de fragments de résine polymérisée.
  2. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée à l’aide de la spatule spéciale.
  3. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée en effectuant l’impression d’un maillage de nettoyage.
  4. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  5. Inspectez le film flexible au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive implique le remplacement du bac à résine.
  6. Inspectez le dessous du film flexible pour voir s’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec les fournitures et selon les instructions recommandées par Formlabs.
Form 2
  1. Inspectez le bac à résine à l'aide d'une spatule pour repérer la présence d'éventuels fragments de résine polymérisée.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée à l’aide de la spatule, en veillant à ne pas entailler ou couper la couche élastique au fond du bac.
  • Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  • Si vous utilisez un Resin Tank LT, ignorez cette étape. Inspectez la couche élastique du bac à résine standard pour vérifier qu’il n’y a pas d’opacification. Si l’opacification est importante, le Standard Resin Tank doit être remplacé.
  • Inspectez la vitre du bac en acrylique sur la face inférieure du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de résine polymérisée ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et en utilisant les fournitures recommandées par Formlabs.
  • Conseil :
    Maintenez les bacs à résine propres et bien entretenus entre les impressions pour que l’impression soit fiable et réussie.
    Vérifier les surfaces optiques exposées
    Toute saleté, poussière ou fragments sur les surfaces optiques de l'imprimante peut provoquer la diffusion ou l'atténuation du rayon laser et des erreurs d'impression. La contamination est plus probable sur une surface optique exposée de l'imprimante.
    Form Studio 1
    Génération Form 4
    Génération Form 4L
    La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la texture de décollement de la Light Processing Unit (LPU). Nettoyez la texture de décollement en suivant les instructions de votre machine :
    Génération Form 3
    Génération Form 3L
    La surface optique la plus exposée est la vitre optique qui se trouve sur la Light Processing Unit (LPU).
    1. Lorsque l’imprimante est branchée et allumée, appuyez sur l’icône de la clé à molette pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
    2. Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
    3. Inspectez la vitre optique pour déceler la contamination éventuelle.
    4. Suivez les instructions pour le nettoyage de la vitre optique.
    5. Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
    Form 2
    La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la vitre optique située sous le bac à résine qui protège les composants internes de la contamination.
    1. Inspectez la vitre optique de la Form 2 pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.
    2. Suivez les instructions de Nettoyage de la vitre optique (Form 2). Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
    Avis :
    Respecter scrupuleusement les guides de nettoyage des surfaces optiques. Le non-respect des instructions peut endommager l'imprimante.
    Vérifier le miroir principal (Form 2)
    Avec le couvercle de la Form 2 ouvert, regardez à travers la fenêtre optique pour vérifier qu’il n’y a pas de contamination sur le miroir principal.
    Si le miroir principal semble être contaminé, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé pour obtenir des instructions de nettoyage.
    Contacter l’assistance Formlabs
    Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
    Pour nous aider à résoudre votre problème le plus rapidement et le plus efficacement possible, veuillez suivre les étapes suivantes :
    1. Charger les fichiers diagnostic
    2. Nom de série de l’imprimante
      • Le nom de série figure sur le panneau arrière de l’imprimante sous le format AdjectifAnimal ou Machine-AdjectifAnimal, où « Machine » est le type de machine.
      • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
      • Sur d’autres imprimantes Formlabs SLA (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur l’icône d’imprimante sur l’écran Home (Accueil).
    3. Tentatives de dépannage
      • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
    4. Formulation de la résine et numéro de lot
    5. Épaisseur de couche
      • Sur une Form 2 : appuyez sur l’icône de la file d’impression sur l’écran d’accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
      • Sur les autres imprimantes SLA de Formlabs (Form 3 ou ultérieures) : appuyez sur Queue (File d’attente) sur l’écran Home (Accueil). L’écran Queue (File d’impressions) s’affiche.
    6. Fichiers FORM concernés
      • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
    7. Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
      • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
