Petits trous ou entailles
Un « trou d’épingle » ou une « coupure » décrit un défaut d’impression dans lequel une petite région de la pièce ne se forme pas. La cavité peut prendre la forme d’un petit trou ou encore d’un canal ou d’une entaille traversant la pièce. Si d'autres parties de la pièce nécessitent d'être directement soutenues par ces parties manquantes, ces parties peuvent également ne pas se former correctement.
Signes observables
  • Un vide traversant toute la pièce imprimée, y compris la base (si la pièce en a une). Le vide peut prendre la forme d'un petit alésage dans une partie de la pièce ou d'une entaille linéaire traversant la pièce.
  • Un trou ou une découpe peut entraîner une ou plusieurs caractéristiques non développées, en fonction de la géométrie et de l’orientation de la pièce.
Causes fréquentes
L’un des facteurs suivants, ou une combinaison de ceux-ci, peut provoquer un trou ou une coupure dans une impression :
  • Débris ou rayures sur la surface inférieure du bac à résine
  • Débris ou rayures sur une surface optique
Si, pendant la polymérisation d’une couche, le laser est bloqué avant d’atteindre la résine, cette partie de la pièce ne se formera pas correctement. Si l'obstacle se trouve sur une surface fixe, un alésage peut se former directement au-dessus de ce point. Si l'obstacle se trouve sur une surface en mouvement, une entaille linéaire peut se développer le long du chemin de l'obstacle.
Étapes de dépannage
Le processus de résolution commence par identifier les symptômes puis réduit systématiquement le champ des causes du problème jusqu'à déterminer la cause première. En suivant les étapes décrites ci-dessous, vous vérifierez les causes possibles du défaut d’impression, de la plus probable à la moins probable.
Remarque :
Vérifiez que le firmware et PreForm sont à jour. Pour vérifier la version du firmware de votre imprimante, consultez l’article d’assistance Vérification de la version du firmware pour les imprimantes SLA Formlabs. Pour mettre à jour votre version de PreForm, consultez l’article de la FAQ intitulé Comment mettre à jour PreForm ?
Étape 1 : Vérifier le bac à résine
Tout dommage ou débris dans ou sur le bac à résine peut bloquer le laser à cet endroit, empêchant la résine située directement au-dessus de durcir. Inspectez l'intérieur et le dessous du réservoir pour y repérer des saletés, de la poussière ou des empreintes digitales. Le fond du bac doit être propre pour obtenir des résultats d'impression optimaux.
  1. Inspectez le bac à résine à la recherche de fragments à l’aide du grattoir en plastique fourni avec le Finish Kit ou d’un outil similaire. Appliquez une force minimale pour retirer la résine polymérisée. Évitez d’utiliser les coins de l’outil pour creuser sous l’impression. N’utilisez pas d’outils métalliques pour inspecter le bac à résine.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée en imprimant une feuille de nettoyage.
  3. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  4. Inspectez le film au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est pas rayé ou usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  5. Inspectez la face inférieure du film pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec le matériel et selon les instructions recommandées par Formlabs.
  1. Inspectez le bac à résine à l’aide d’une spatule pour déceler la présence de fragments de résine polymérisée.
  2. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée à l’aide de la spatule spéciale. Form 4L
  3. Enlevez les morceaux de pièce mal imprimée et de résine polymérisée en effectuant l’impression d’un maillage de nettoyage.
  4. Filtrez la résine pour éliminer toute contamination ou résine polymérisée.
  5. Inspectez le film flexible au fond du bac à résine pour vérifier qu’il n’est ni rayé ni usé. Une usure excessive signifie que le bac à résine doit être remplacé.
  6. Inspectez le dessous du film flexible pour voir s’il n’y a pas de saleté, de poussière ou d’empreintes digitales. Nettoyez-le avec le matériel et selon les instructions recommandées par Formlabs.
  1. Inspectez le bac à résine à l'aide d'une spatule pour repérer la présence d'éventuels fragments de résine polymérisée.
  2. Retirez les impressions ratées et la résine polymérisée à l’aide de la spatule, en veillant à ne pas entailler ou couper la couche élastique au fond du bac.
  4. Si vous utilisez un Resin Tank LT, ignorez cette étape. Inspectez la couche élastique du bac à résine standard pour vérifier qu’il n’y a pas d’opacification. Si l’opacification est importante, le Standard Resin Tank doit être remplacé.
  5. Inspectez la vitre du bac en acrylique sur la face inférieure du bac à résine pour vérifier qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de résine polymérisée ou d’empreintes digitales. Nettoyez-la en suivant les étapes et les fournitures recommandées par Formlabs.
Conseil :
Maintenez les bacs à résine propres et bien entretenus entre les impressions pour que l’impression soit fiable et réussie.
Étape 2 : Vérifier les surfaces optiques de l’imprimante
Toute contamination, poussière ou débris sur les surfaces optiques de l’imprimante peut provoquer la diffusion ou l’affaiblissement de la lumière laser, entraînant une erreur d’impression. La contamination est plus probable sur une surface optique exposée de l'imprimante.
La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la texture de décollement, la face supérieure de la Light Processing Unit (LPU). Il empêche la formation d’une aspiration entre le film du bac à résine et la LPU, réduisant ainsi les forces de décollement entre les couches. Toute contamination sur la texture de décollement peut entraîner une diffusion ou un affaiblissement de l’éclairage, ce qui entraîne des défauts d’impression.
  1. Retirez tous les consommables insérés dans l’imprimante.
  2. Inspectez la texture de décollement pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.
  3. Suivez les instructions de nettoyage de la texture de décollement.
  4. La face inférieure de la LPU peut également être contaminée, en particulier si le filtre du ventilateur de la LPU est obstrué. Si vous pensez que le dessous de la LPU est contaminé plutôt que la texture de décollement, testez la LPU et l’unité d’éclairage de fond, puis nettoyez la LPU et le filtre du ventilateur de la LPU en fonction des résultats.
La surface optique la plus exposée est la vitre optique qui se trouve sur la Light Processing Unit (LPU).
  1. Lorsque l’imprimante est branchée et allumée, appuyez sur l’icône de la clé à molette pour accéder à l’écran Settings (Paramètres), puis appuyez sur Maintenance > Motor Moves (Maintenance > Déplacements du moteur). L’écran Motor Moves (Déplacements du moteur) s’affiche. Restez appuyé sur la touche gauche (<) pour déplacer le boîtier LPU vers le milieu de la cavité de l’imprimante. D’autres commandes sur cet écran permettent de balayer entièrement la cavité de l’imprimante avec le boîtier LPU et de contrôler le support de la plateforme de fabrication.
  2. Lorsque l’écran tactile vous y invite, débranchez le câble d’alimentation avant de poursuivre la maintenance.
  3. Inspectez la vitre optique pour déceler la contamination éventuelle.
  4. Suivez les instructions pour le nettoyage de la vitre optique.
  5. Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé.
La surface optique la plus susceptible d’être contaminée est la vitre optique en verre située sous le bac à résine qui protège les composants internes de la contamination.
  1. Inspectez la vitre optique de la Form 2 pour vérifier qu’elle n’est pas contaminée.
  2. Suivez les instructions de Nettoyage de la vitre optique (Form 2). Si les traces sont difficiles à enlever, contactez l’assistance Formlabs ou votre revendeur agréé.
Avis :
Respecter scrupuleusement les guides de nettoyage des surfaces optiques. Le non-respect des instructions peut endommager l'imprimante.
Contacter l’assistance Formlabs
Contactez l’assistance Formlabs ou un revendeur agréé si la procédure ci-dessus n’a pas résolu votre problème.
Pour nous aider à fournir la réponse la plus rapide et la plus efficace à votre problème, veuillez suivre les étapes suivantes :
  1. Téléversez les fichiers diagnostic
  2. Nom de série de l’imprimante
    • Le nom de série se trouve sur le panneau arrière de l’imprimante au format AdjectifAnimal ou Machine-AdjectifAnimal.
    • Imprimante de génération Form 4 ou Form 4L : appuyez sur Settings (Paramètres) > General (Général) > About this printer (À propos de cette imprimante)
    • Imprimante de génération Form 3 ou Form 3L : appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran Home (Accueil).
    • Form 2 : appuyez sur l’icône de l’imprimante sur l’écran d’accueil. L’écran Your Printer (Votre imprimante) s’affiche.
  3. Tentatives de résolution du problème
    • Exemple : « J’ai réorienté le modèle dans PreForm. J’ai également inspecté le bac à résine et je n’ai constaté ni dommage, ni opacification, ni fragments. »
  4. Formulation de la résine et numéro de lot
  5. Épaisseur de couche
    • Form 2 : appuyez sur l’icône de file d’attente sur l’écran d’accueil. L’écran Jobs (Tâches) s’affiche.
    • Autres imprimantes SLA Formlabs : appuyez sur l’icône de file d’attente sur l’écran tactile de l’imprimante. L’écran Queue (File d’attente) ou Jobs (Tâches) s’affiche.
  6. Fichiers FORM concernés
    • Si possible, joignez les fichiers FORM du modèle à la demande d’assistance.
  7. Essais d’impression précédents et impressions réussies éventuelles
    • Exemple : « J’ai imprimé le fichier part2.form trois fois auparavant. La première et la deuxième impression ont été réussies, mais la troisième a échoué. »
