Remplacement de votre plateforme de fabrication
Les plateformes de fabrication sont des consommables et doivent être remplacées en cas d’usure. Remplacez les plateformes de fabrication endommagées afin d’éviter les erreurs d’impression et pour continuer à imprimer de manière fluide.
Conseil :
Si vous rencontrez des problèmes pour retirer les pièces de votre plateforme de fabrication, consultez la section Retrait des pièces de la plateforme de fabrication.
Rayures sur la surface de la plateforme de fabrication
Les outils utilisés pour retirer les pièces peuvent rayer la surface métallique de la plateforme de fabrication. Les rayures sur la plateforme de fabrication sont normales et peuvent améliorer l’adhérence des pièces pendant les premières couches d’impression.
Un trop grand nombre de rayures sur la plateforme de fabrication crée une surface irrégulière pour l’impression, ce qui peut entraîner des erreurs d’impression. Poncez une plateforme de fabrication trop rayée pour recréer une surface plane et uniforme pour vos impressions. Formlabs recommande d’utiliser un papier de verre épais (grain 120 à 80) pour poncer la plateforme de fabrication.
Pour poncer la plateforme de fabrication :
  1. Nettoyez la surface de la plateforme de fabrication de toute résine liquide. Laissez sécher complètement les solvants utilisés.
  2. Poncez la surface de la plateforme de fabrication de gauche à droite et de l’avant vers l’arrière. Veillez à poncer toute la surface de la plateforme de fabrication.
  3. Essuyez la plateforme de fabrication avec un essuie-tout ou un chiffon pour la débarrasser de tout métal ou poussière.
Une fois l’opération terminée, l’ensemble de la plateforme de fabrication doit être uniformément rayé. Aucune texture de la surface d’origine ne doit être visible.
alttext
Remarque :
S’il y a une entaille qui ne peut pas être poncée pour créer une surface plane sur la plateforme de fabrication, vous pouvez continuer à l’utiliser en évitant d’imprimer dans cette zone.
Poignée de la plateforme de fabrication fissurée
Les poignées de la plateforme de fabrication peuvent se fissurer à la suite de chutes, d’une mauvaise insertion dans l’imprimante ou d’une mauvaise utilisation. Veillez à ne nettoyer votre plateforme de fabrication qu’avec un solvant approuvé, tel que de l’alcool isopropylique (IPA) ou de l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM), car les solvants de nettoyage non approuvés peuvent également causer des dommages. L’utilisation continue de ces plateformes de fabrication peut entraîner la séparation complète de la poignée de la plateforme de fabrication et sa chute dans le bac à résine.
alttext
La poignée de la plateforme de fabrication s’est fissurée et s’est séparée de la plateforme de fabrication.
Fissure au milieu de la poignée de la plateforme de fabrication.
La poignée de la plateforme de fabrication des imprimantes SLA de bureau de Formlabs est remplaçable :
Remarque :
Lors du remplacement de la poignée de la plateforme de fabrication, ne serrez la vis de maintien de la plateforme de fabrication que jusqu’à ce qu’elle soit bien ajustée. Si vous serrez trop la vis, vous risquez d’endommager la plateforme de fabrication et de fissurer la poignée.
Si vous constatez des fissures dans la poignée de votre plateforme de fabrication ou si vous avez reçu une plateforme de fabrication avec une poignée endommagée, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
Surfaces écaillées sur la plateforme de fabrication
Dans de très rares cas, le revêtement des surfaces latérales de la plateforme de fabrication peut s’écailler et tomber dans le bac à résine lorsque la plateforme de fabrication est utilisée. Ces plateformes de fabrication doivent être immédiatement remplacées et éliminées. Pour nettoyer les fragments du bac à résine, vous pouvez filtrer la résine ou imprimer un maillage de nettoyage.
Si vous rencontrez ce problème, veuillez contacter l’assistance Formlabs ou un fournisseur de services certifié.
