Retrait des pièces de la plateforme de fabrication
Le retrait des pièces est une étape essentielle du processus d’impression. Selon le type de résine et la géométrie de chaque pièce, certaines pièces peuvent être plus faciles à retirer que d’autres.
Formlabs recommande d’utiliser une plateforme de fabrication avec une surface d’impression flexible, telle que la Build Platform 2, pour permettre une libération plus propre et plus rapide des pièces. Pour savoir comment retirer les pièces des plateformes de fabrication flexibles de Formlabs, consultez les articles suivants :
Attention :
Risque de coupure : l’utilisation des outils fournis (pinces coupantes ou spatules, par exemple) sur des surfaces glissantes (telles qu’une plateforme de fabrication recouverte de résine) peut entraîner un mouvement brusque. Ne pas orienter les outils tranchants vers soi, surtout lors d’une découpe ou d’un raclage.
Risque de blessure aux yeux : certaines méthodes de retrait des supports peuvent entraîner la rupture de petits morceaux de supports. Faites attention aux projections de fragments et protégez-vous avec des lunettes et des gants.
Orienter les modèles dans PreForm
L’orientation et la disposition du modèle influent sur la facilité avec laquelle les pièces imprimées peuvent être retirées de la plateforme de fabrication. Pour de meilleurs résultats, suivez les bonnes pratiques de Formlabs pour l’orientation des modèles :
  • Orientez les pièces grandes ou longues de manière à ce que les surfaces plus petites touchent la plateforme de fabrication.
  • Orientez les modèles en biais pour réduire la surface de chaque couche et faciliter le retrait des pièces.
  • Imprimez les pièces sur une base. Les bases possèdent des bords biseautés pour faciliter le retrait des pièces et éviter d’endommager les pièces elles-mêmes.
S’il est nécessaire d’imprimer directement sur la plateforme de fabrication, orientez la pièce de sorte que la face la moins importante pour l’application ou l’esthétique de la pièce soit fixée à la plateforme de fabrication. Faites particulièrement attention lorsque vous retirez des pièces imprimées directement sur la plateforme de fabrication, car les outils de retrait peuvent ébrécher les bords de la pièce.
Conseil :
Formlabs propose des plateformes de fabrication avec des surfaces d’impression flexibles qui simplifient le retrait des pièces et disposent de leurs propres recommandations pour la configuration de l’impression. Pour plus d’informations sur la façon de configurer vos impressions et de retirer des pièces des plateformes de fabrication flexibles de Formlabs, consultez :
Retrait
Les premières couches de chaque pièce sont sur-polymérisées pour une meilleure adhérence. La force d’adhérence des pièces imprimées à la plateforme de fabrication dépend de leur géométrie, de la résine, de l’état de la plateforme de fabrication et d’autres facteurs. Utilisez des outils tels que la pince coupante ou la spatule pour décoller les pièces de la plateforme de fabrication. Essayez diverses techniques de retrait de pièces pour trouver celles qui conviennent le mieux à vos pièces et à votre flux de travail.
Les outils utilisés pour décoller les pièces vont rayer la surface métallique de la plateforme de fabrication. Les rayures sont normales et améliorent en fait l’adhérence des pièces pendant les premières couches d’impression.
Form 2/Form 3/3B/3+
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
Créez une surface stable pour le retrait des pièces en fixant la plateforme de fabrication au socle. La plupart des pièces imprimées devraient se détacher de la plateforme de fabrication assez facilement à l’aide des outils de retrait de pièces inclus dans le Finish Kit. Faites glisser l’outil de retrait ou la spatule sous le bord angulaire de la base pour libérer les pièces de la plateforme de fabrication.
Attention :
Pour éviter de vous blesser, faites en sorte que les bords des outils ne soient pas dirigés vers vous et que la force ne soit pas dirigée vers vous.
Form 3L/Form 4L
Form 4
alttext
alttext
Pour les résines souples telles que Flexible 80A Resin et Elastic 50A Resin, faites glisser la spatule sous un bord de la base et décollez lentement la pièce de la plateforme de fabrication.
Les pièces imprimées dans des résines très rigides telles que Rigid 10K Resin et Rigid 4000 Resin peuvent être difficiles à retirer de la plateforme de fabrication. Si la simple méthode de retrait de la pièce ne fonctionne pas, utilisez un maillet pour taper doucement sur la poignée de l’outil de retrait.
Autres méthodes
Étape 1 :
Positionnez le côté plat de la pince coupante contre la plateforme de fabrication, avec les lames de la pince de part et d’autre d’un coin de la pièce. Serrez la pince pour forcer ses lames à s’insérer entre la pièce et la plateforme de fabrication.
Étape 2 :
Insérez un outil de raclage sous le coin de la pièce. Maintenez la surface de raclage parallèle à la plateforme de fabrication et poussez la spatule sous la pièce.
Retrait des pièces coincées dans la plateforme de fabrication
Il peut arriver que vous ayez des difficultés à retirer les pièces de la plateforme de fabrication. La raison la plus fréquente est que la surface de la plateforme de fabrication a développé des éraflures qui offrent une plus grande surface d’adhérence à la résine. Certaines résines, comme Grey Pro Resin, peuvent également adhérer plus fortement à la plateforme.
Causes
  • Éraflures sur la surface de la plateforme de fabrication
  • Surcompression
  • Impression avec des matériaux spécifiques, tels que Grey Pro Resin
Dépannage
  • Utilisez un congélateur non alimentaire pour refroidir la pièce et la plateforme de fabrication avant de réessayer.
  • Vérifiez s’il y a des signes de surcompression. En cas de surcompression, suivez les instructions de la section Paramètres avancés des imprimantes LFS Formlabs pour réétalonner l’axe Z.
  • Si les paramètres avancés ne résolvent pas le problème, poncez la plateforme de fabrication pour lisser la surface à l’aide d’un papier de verre à gros grain (80-120). Poncez dans les deux sens, en passant sur toute la surface de la plateforme de fabrication. Après le ponçage, essuyez la plateforme de fabrication avec du papier essuie-tout pour enlever la poussière de métal.
Surface de la plateforme de fabrication
Surface de la plateforme de fabrication poncée
  • Chauffez la plateforme de fabrication à l’aide d’un sèche-cheveux ou d’un pistolet thermique.
  • Vaporisez une petite quantité de solvant de lavage sur les bords des pièces.
  • Si la pièce est très grande et peut supporter l’impact, frappez la plateforme de fabrication ou la pièce contre une surface dure pour qu’elle se détache.
