Calendrier de maintenance (Fuse Blast)
La Fuse Blast permet aux utilisateurs de nettoyer efficacement les pièces imprimées par SLS qui ont été extraites à l’aide d’une Fuse Sift. Un système de traitement de l’air permet de réduire les panaches de poudre flottante, tandis qu’un système intégré de récupération des agents de sablage minimise les déchets. Afin de préserver la fiabilité de la Fuse Blast, il est important de vérifier et de nettoyer régulièrement plusieurs composants et assemblages.
Pour accéder à la liste des tâches de maintenance, procédez comme suit :
  1. Sur l’écran tactile de l’appareil, appuyez sur l’icône d’engrenage. L’écran Settings (Paramètres) s’affiche.
  2. Appuyez sur Maintenance. L’écran Maintenance apparaît.
  3. Appuyez sur Maintenance Tracking (Suivi de la maintenance). Une liste des tâches de maintenance s’affiche.
  4. Touchez la flèche vers le bas à côté d’une tâche de maintenance pour en savoir plus sur la procédure. Appuyez sur la case à cocher en regard d’une tâche de maintenance pour confirmer que vous l’avez terminée.
Écran de suivi de la maintenance sur la Fuse Blast
Après chaque utilisation
Après chaque cycle de sablage :
  • Inspecter les gants de la Fuse Blast
    • Inspecter visuellement les gants et s’assurer qu’il n’y a pas de trous. Remplacez les gants si nécessaire.
  • Inspecter le support du pistolet de sablage
    • Vérifier que le support du pistolet de sablage a toute son amplitude de mouvement et qu’il est utilisable dans toutes les positions de nettoyage.
  • Nettoyer l’agent de sablage accumulé
    • Entre les cycles, utilisez les gants et le pistolet de sablage en mode rinçage pour balayer l’agent de sablage sur la surface de travail. Pour minimiser l’accumulation, tirez les gants vers l’intérieur et enlevez-les de la surface de travail pendant le sablage automatique.
  • Remplir le réservoir d’eau si nécessaire (Fuse Blast Polishing System uniquement)
    1. Vérifier la fenêtre de niveau d’eau à l’avant du Fuse Blast Polishing Module.
    2. Vérifiez que le niveau d’eau est suffisant pour le procédé de polissage.
    3. Si nécessaire, ouvrez le Polishing Module, séparez la conduite d’alimentation en eau du réservoir d’eau et remplissez le réservoir avec de l’eau du robinet. Remplissez le réservoir d’eau jusqu’à 80 %. N’utilisez pas d’eau déminéralisée.
    4. Ajoutez 7 ml de Fuse Blast Polishing Agent.
    5. Fermez le réservoir et agitez doucement pour mélanger.
    6. Rebranchez la conduite d’alimentation en eau, insérez le réservoir dans le Polishing Module et fermez la porte.
  • Vérifier le tuyau d’eau (Fuse Blast Polishing System uniquement)
    • S’assurer que le tuyau d’eau est correctement connecté et qu’il n’y a pas de fuite.
Toutes les 10 heures de sablage
Après chaque période d’utilisation active de 10 heures :
  • Inspecter et nettoyer la grille de trémie d’agent de sablage
    • La grille de trémie d’agent de sablage doit être nettoyée pour un filtrage optimal. Ouvrez la porte de la grille de trémie et faites glisser lentement le filtre vers l’extérieur tout en aspirant la surface supérieure.
    • Si vous remarquez des déchets de poudre dans la trémie d’agents de sablage, nettoyez plus fréquemment la grille de trémie d’agents de sablage.
  • Vider la trémie de déchets
    • La trémie de déchets doit être vidée régulièrement. Inspectez la trémie de déchets par la fenêtre orange. Si le niveau de déchets est supérieur à la ligne de remplissage maximum, placez un récipient sous la valve de la trémie de déchets, puis tirez sur la porte à volet pour vider la trémie. Fermez la valve lorsque la trémie est vide.
  • Inspecter l’aiguille d’injection d’eau (Fuse Blast Polishing System uniquement)
    • L’aiguille d’injection d’eau peut parfois être obstruée par de l’agent de sablage ou de la poudre. Pour inspecter l’aiguille, éclairez-la et assurez-vous que la pointe de l’aiguille est tangentielle à la sortie de la buse. Vérifiez qu’il n’y a pas d’obstruction à l’intérieur de l’aiguille et remplacez-la le cas échéant.
alttext
alttext
Toutes les 20 heures de sablage
Après chaque période d’utilisation de 20 heures :
  • Nettoyez le collecteur de pièces
    • Les gros fragments peuvent provoquer des obstructions ou entraver le flux d’air. Déverrouillez et ouvrez la porte de sablage pour accéder à l’espace de travail, soulevez la trappe d’accès à la grille de la surface de travail et inspectez le maillage du collecteur de pièces situé en bas pour vérifier qu’il n’y a pas de gros fragments.
Toutes les 30 heures de sablage
Après chaque période d’utilisation active de 30 heures :
  • Nettoyer le filtre à air HEPA
    • Le filtre HEPA doit être nettoyé régulièrement pour un débit d’air optimal. Ouvrez la porte du filtre et utilisez un aspirateur pour le nettoyer.
  • Remplacer/compléter l’agent de sablage
    • Une quantité suffisante d’agent est nécessaire pour le sablage. Inspectez la fenêtre de la trémie et remplissez-la si nécessaire en versant l’agent dans la chambre de sablage.
Toutes les 50 heures de sablage
Après chaque période d’utilisation active de 50 heures :
  • Inspecter et nettoyer l’ioniseur
    • Les pointes de l’ioniseur doivent être exemptes de fragments pour produire des pièces propres. Inspectez les pointes de l’ioniseur et nettoyez-les si nécessaire à l’aide d’un coton-tige.
Au besoin
Si vous remarquez des problèmes pendant l’utilisation :
Déboucher la buse du pistolet de sablage
  1. Ouvrez le pistolet de sablage et vérifiez qu’il n’y a pas de bouchons ou d’accumulation.
  2. Nettoyez le pistolet de sablage si nécessaire. Inspectez la buse pour vérifier qu’elle n’est pas usée et remplacez-la si le diamètre intérieur s’est élargi.
  3. Remontez le pistolet de sablage avant de reprendre l’utilisation de la machine.
Inspecter le revêtement du panier du tambour
  • Retirer le panier du tambour et inspecter visuellement le revêtement. Remplacez-le s’il est usé ou cassé.
Inspecter le circuit d’agent de sablage
  • Inspecter visuellement le circuit d’agent de sablage pour vérifier qu’il n’est pas trop usé. Remplacez-le si nécessaire.
Inspecter l’interface entre le panier du tambour et l’arbre
  • Retirer le panier du tambour et inspecter visuellement l’interface de l’arbre et les composants environnants pour vérifier l’absence d’usure.
Inspecter les tuyaux de rinçage à l’air de la chambre de sablage
  • Inspecter visuellement les tuyaux de rinçage à l’air sur les côtés de la chambre de sablage. Remplacez-les s’ils sont usés ou raccourcis.
Inspecter les pédales
  • Tester le fonctionnement des pédales et vérifier l’usure du câble. Remplacez les pédales si nécessaire.
Inspecter la fenêtre de la porte
  • Nettoyez la fenêtre de la porte avec un nettoyant pour vitres afin d’éliminer les traces laissées par les fouets d’air de rinçage de la chambre. Il est normal que les fouets frottent contre l’intérieur de la fenêtre et laissent des résidus.
Exemple de buée sur la fenêtre après 150 heures de sablage avec des billes de verre
Débouchez le pistolet de la Fuse Blast
  1. Fuse Blast Polishing System uniquement : ouvrez la chambre de sablage et retirez le support de buse avec l’aiguille d’injection d’eau du pistolet de sablage.
  2. Avec la porte de la chambre de sablage fermée, placez vos mains dans les gants de sablage.
  3. Avec la buse du pistolet de sablage dirigée vers l’espace de travail, appuyez sur la pédale de droite pour lancer un sablage manuel.
  4. Tout en appuyant sur la pédale de sablage manuelle, placez une paume gantée sur la buse du pistolet de sablage pour bloquer le flux d’air, puis retirez-la pour qu’une impulsion d’air s’échappe du pistolet de sablage. Répétez l’opération plusieurs fois jusqu’à ce que le pistolet de sablage fonctionne normalement. Réinstallez l’aiguille d’injection d’eau dans le pistolet de sablage.
  5. Si le problème persiste, il se peut que vous deviez déboucher manuellement le pistolet de sablage. Le sablage étant désactivé, ouvrez la porte de la chambre de sablage.
  6. Retirez le pistolet de sablage du support de pistolet de sablage.
  7. Dévissez la buse de sablage du pistolet de sablage.
  8. Inspectez l’intérieur et nettoyez toute obstruction à l’aide d’un coton-tige ou d’un autre outil fin et émoussé.
  9. Vissez la buse de sablage sur le pistolet de sablage jusqu’à ce qu’elle soit serrée à une force équivalente à un serrage manuel, et replacez le pistolet de sablage sur le support du pistolet de sablage.
  10. Fuse Blast Polishing System uniquement : réinstallez le support de buse avec l’aiguille d’injection d’eau dans le pistolet de sablage.
Remplacement de l’aiguille d’injection d’eau (Fuse Blast Polishing System uniquement)
  • Remplacez l’aiguille d’injection d’eau si des obstructions sont présentes lors de l’inspection de routine ou si l’aiguille est endommagée.
Remplacement du tuyau d’eau (Fuse Blast Polishing System uniquement)
  • Remplacez le tuyau d’eau si des obstructions ou des fuites sont constatées lors de l’inspection de routine.
