Utilisation de BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Avis :
La Form 4 Flex Build Platform est nécessaire pour l’impression avec BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin.
Pour éviter d’endommager votre équipement, consultez le tableau de compatibilité des bacs à résine dans la section Choisir le bon matériau afin de vous assurer que vous utilisez un bac à résine compatible avec ce matériau.
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin est un matériau à charge de céramique pour des pièces de restauration permanente, des pièces de restauration provisoire et des dents de prothèses d’une grande précision. Cette résine permet de réaliser des restaurations unitaires permanentes (couronnes, inlays, onlays, couronnes sur implants) ou des bridges à trois unités avec une adaptation marginale précise. Cette résine peut également être utilisée pour créer des restaurations unitaires provisoires, des bridges provisoires à sept unités et des dents de prothèse pour des prothèses amovibles complètes ou partielles.
En tant que matériau certifié Formlabs, BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin est entièrement compatible avec le système de distribution de la résine automatisé Form 4B, l’espace de travail PreForm Dental et d’autres aspects de l’écosystème Formlabs.
Cette résine est disponible dans trois teintes VITA couramment utilisées : A2, A3 et B1.
Remarque :
Pour en savoir plus sur les performances ou les propriétés spécifiques des matériaux de BEGO™ TriniQ® Resin, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) et la fiche technique. Consultez toujours la FDS comme source principale d’information pour savoir comment manipuler les matériaux Formlabs correctement et en toute sécurité.
Recommandée pour :
  • Pièces de restauration permanentes (couronnes, bridges jusqu’à trois éléments, inlays, onlays, facettes, couronnes sur implants)
  • Pièces de restauration provisoires (couronnes, bridges jusqu’à sept éléments, inlays, onlays, facettes, couronnes sur implants)
  • Dents de prothèses pour prothèses amovibles complètes ou partielles
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin s’imprime à 50 microns et 100 microns.
Ressources nécessaires
Sold by Formlabs:
Avis :
Il s’agit d’une version abrégée du manuel d’instructions d’utilisation. Lisez le guide pour obtenir des instructions détaillées sur le processus de travail.
Instructions de conception
IndicationConceptionPermanent ( > 12 mois)Temporaire (< 12 mois)Exigence de conception
Restaurations d’une seule dent
Couronne simple entièrement anatomique dans la région antérieure
Couronne simple entièrement anatomique dans la région postérieure
Facette
Inlay, onlay
Épaisseur minimale de la paroi pour les dents postérieures et antérieures : 0,7 mm
Épaisseur minimale de la paroi pour les facettes : 0,5 mm
Constructions de bridgesConstructions de bridges monolithiques entièrement anatomiques pour la région antérieure et/ou postérieure, jusqu’à 7 unités sans pontiques✔✔
Maximum d’un pontique entre deux piliers de couronnes
Bridges dans la région antérieure
Épaisseur minimale de la paroi occlusale et circonférentielle : 1,0 mm
Section minimale du connecteur : 14 mm2
Bridges dans la région postérieure
Section minimale du connecteur : 16 mm2
Bridges monolithiques entièrement anatomiques pour la région antérieure et/ou postérieure, avec un pontique max., jusqu’à 3 unités
X✔
Pont monolithique entièrement anatomiques pour la région antérieure et/ou postérieure avec max. 3 éléments intermédiaires non pontiques (jusqu’à 7 unités)
Artificial teethArtificial teeth for connection with a denture base✔✔Minimum wall thickness: 1.0 mm
Impression avec BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin
Avis :
Installez ou mettez à jour PreForm, puis configurez la prochaine tâche d’impression.
Pour préparer un modèle à l’impression dans PreForm :
  1. Ouvrez un modèle.
  2. Sélectionnez la résine, la version de la résine et l’épaisseur de couche désirée.
  3. Orientez pour préserver les détails fins.
    • Orientez les moules pour couronne ou bridge avec les marges ou zones de contact avec les tissus face vers le haut, pour éviter d’ajouter des supports sur les parties plus sensibles de la restauration.
    • Orientez les restaurations horizontalement, le plan occlusal étant orienté vers la plateforme de fabrication.
      alttext
  4. Générez les supports.
  5. Envoyez la tâche d’impression à l’imprimante.
Remuez vigoureusement la cartouche de résine pendant deux minutes pour que le mélange soit bien homogène.
Lavage
Suivez les recommandations de lavage des pièces dans le mode d’emploi pour obtenir les résultats les plus transparents et les meilleurs possibles. Un lavage incorrect peut entraîner des propriétés mécaniques et une biocompatibilité sous-optimales.
Conditions de post-polymérisation
BEGO™ VarseoSmile® TriniQ® Resin nécessite une post-polymérisation pour atteindre ses propriétés mécaniques optimales. Effectuez la post-polymérisation conformément au mode d’emploi.
Ressources supplémentaires
