Aperçu de la maintenance préventive des générations Fuse 1, Fuse Sift et Fuse Blast (24 mois)
plans de service SLS de Formlabs comprennent des visites de maintenance préventive pour les machines couvertes. Cet article décrit les tâches que les techniciens de maintenance agréés effectueront lors d’une visite de maintenance préventive de 24 mois afin de maintenir les performances optimales de l’imprimante Fuse 1, de la Fuse Sift et des chambres de fabrication du client. Si vous n’avez pas de plan de maintenance, vous pouvez suivre cet article comme guide pour entretenir votre propre machine.
Ce programme concerne une imprimante de génération Fuse 1 et une Fuse Sift qui effectue 2 à 3 impressions (ou 40 heures d’impression et 2 à 3 heures d’extraction) par semaine. Les clients qui effectuent en moyenne plus de 3 impressions par semaine peuvent avoir besoin de visites de maintenance aussi fréquentes que tous les 18 mois.
L’appareil doit être opérationnel et réussir toutes les vérifications d’amorçage à la fin de la maintenance. Si des erreurs ou des problèmes sont détectés pendant ou après la maintenance, veuillez contacter l’assistance Formlabs.
Accessoires recommandés
Cette liste ne doit pas être considérée comme exhaustive de tous les travaux qui seront nécessaires dans tous les cas. Pour les visites de maintenance préventive effectuées par un technicien, le représentant du service consultera le client lors de l’organisation de la visite afin d’identifier tout problème supplémentaire pouvant nécessiter une attention particulière.
Pour les clients qui entretiennent eux-mêmes leurs machines, des pièces de rechange sont disponibles à l’achat sur la boutique Formlabs.
Unités de génération Fuse 1
- Toutes les unités
- Filtre d’entrée d’air de remplacement (IF-FS1-01)
- Filtre de sortie d’air de remplacement (EF-FS1-01)
- Moteur de réenduction (RP-FS1-BSTEP-01)
- Appareil de chauffage à tube de quartz (RP-FS1-120-QT-01 ou RP-FS1-230-QT-01)
- La référence est spécifique à la tension
- Deux dans chaque unité : remplacez les deux
Unités Fuse Sift
- Toutes les unités
- Filtre à air HEPA pour Fuse Sift (HF-FS1-01)
- Tamis de 150 microns (SV-FS1-01)
- Client utilisant Nylon 11 CF Powder ou TPU 90A Powder
- Tamis de 300 microns (SV-FS1-02)
Chambre de fabrication de génération Fuse 1
- Toutes les unités
- Joint interne de la chambre de fabrication (RP-FS1-VSS-01)
- Joint du cadre externe de la chambre de fabrication (RP-FS1-BG-01)
- Assemblage du lit d’impression de la chambre de fabrication (RP-FS1-PB-01)
- Kit de nettoyage de la vis sans fin de la chambre de fabrication (RP-FS1-LSCK-01)
Unités Fuse Blast
- Toutes les unités
- Filtre à air Fuse Blast HEPA (RP-FB-HFTR-01)
- Buse de distribution (RP-FB-NOZ-01)
- Fenêtre de porte de la Fuse Blast (RP-FB-WIND-01)
- Kit de revêtement de panier pour Fuse Blast Small Tumbler (RP-FB-BLNE-01)
- Système de polissage uniquement
- Kit de maintenance préventive pour le Fuse Blast Polishing System (RP-FS1-FB-PMK-01)
Listes de contrôle
Certaines imprimantes peuvent nécessiter tout ou partie des procédures standard de maintenance préventive. Reportez-vous aux tableaux ci-dessous pour connaître les critères qui qualifient un composant ou un sous-système comme nécessitant une intervention.
Consommables
Check |
Remplacer si |
Le boîtier en plastique noir à la base et en haut n’est pas endommagé. Les plis obstrués peuvent être nettoyés à l’aide d’un aspirateur. |
Le cadre métallique n’est pas plié ou déformé et le joint d’étanchéité orienté vers l’intérieur est intact. Les plis obstrués peuvent être nettoyés à l’aide d’un aspirateur. |
Les deux joints ne présentent aucune fissure, déchirure, écaillage ou durcissement localisé. Une quantité excessive de poudre ne s’écoule pas par le fond. |
Le cadre métallique n’est pas plié ou déformé et le joint d’étanchéité orienté vers l’intérieur est intact. Les plis obstrués peuvent être nettoyés à l’aide d’un simple aspirateur. |
Le cadre n’est pas plié ou endommagé et est entièrement fixé dans le tamis. La maille ne présente pas de trous, d’effilochage ou d’occlusion. |
N/A |
Le moteur du réenducteur n’a pas été remplacé au cours de l’année écoulée. |
N/A |
Lors de chaque visite de maintenance préventive de 24 mois. |
Maintenance
Check |
Effectuer/Remplacer si |
Toutes les tâches de maintenance affichées sur l’écran tactile sont à 0 heures. |
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur qui ont plus de 0 heure contre elles. |
N/A |
Il y a des signes de bavardage du réenducteur ou des rapports antérieurs de problèmes de réenduction. |
N/A |
La chambre de fabrication a été utilisée. |
Accumulation de poudre libre et feutre effiloché. |
Le feutre s’effiloche ou de la poudre frittée s’est accumulée. |
Accumulation de poudre autour de l’ensemble de dosage. Occlusion des dents de l’engrenage du doseur avec de la poudre, des paillettes de poudre. |
La fenêtre est exempte de traces ou de contamination après un seul nettoyage avec les écouvillons recommandés. |
Fuse Blast
Check |
Toutes les tâches de maintenance destinées à l’utilisateur sur l’écran tactile sont à 0 heure. |
Il n’y a pas d’obstruction ou d’accumulation à l’intérieur. |
Nettoyez le pistolet de sablage si nécessaire. Inspectez la buse pour vérifier qu’elle n’est pas usée et remplacez-la si le diamètre intérieur s’est élargi. |
Débris dans les pointes de l’ioniseur. Inspectez visuellement le câble de l’ioniseur pour en vérifier l’intégrité et l’usure. |
Nettoyez si nécessaire avec un coton-tige. |
Connexion de la ligne de la buse à la paroi de la chambre. Connexions internes suivies dans tout le système. |
Écaillage du matériau et zones usées |
N/A |
Les rayures ou l’opacification réduisent considérablement la visibilité de l’opération. La visibilité n’affecte que le nettoyage manuel. |
La zone de raccordement du tuyau d’eau contient l’aiguille. |
Nettoyez les accumulations éventuelles. Remplacez-les si elles sont cassées. |
Connexion de la buse à la paroi de la chambre. |
Remplacez-les s’ils sont perforés. |
