Réception et déballage de votre Form Studio 1
Imprimantes Form Studio 1
Le pack standard de l’imprimante Form Studio 1 est livré avec plusieurs boîtes : l’imprimante, le Finish Kit, le bac à résine et la plateforme de fabrication. Le bac à résine, la plateforme de fabrication, les cartouches de résine commandées et les boîtes d'accessoires supplémentaires sont expédiés séparément de l'emballage de l'imprimante Form Studio 1.
Dimensions et poids de chaque carton :
  Imprimante Cartouche de résine Bac à résine Plateforme
Dimensions 43,1 × 40,5 × 61,6 cm
(43 × 41 × 62 cm)
8,9 × 10,2 × 28,6 cm
31 × 24 × 6 cm
24 × 15 × 9 cm
(9.4 × 5.9 × 3.5 in)
Poids
Pack de base :
18.5 kg (40.8 lb)
Pack Flex :
18.6 kg (41 lb)
1,5 kg
0,35 kg
(0,77 lb)
Plateforme de fabrication standard :
0,96 kg
Build Platform Flex :
1,11 kg
Contenu Imprimante Form 1, bac à résine, plateforme de fabrication et accessoires Une cartouche de résine Un bac à résine Une plateforme de fabrication
Avant de recevoir votre Form Studio 1
Préparez un espace pour installer votre imprimante Form Studio 1 et pour y ranger les accessoires et les consommables.
  1. Choisissez un espace de travail stable et plat pour votre imprimante Form Studio 1. Réservez les dimensions minimales suivantes pour un accès optimal :
    • 36 cm de largeur
    • 33 cm de profondeur
    • 79 cm de hauteur
  2. Réservez un espace supplémentaire à proximité pour l’extracteur de COV et la Form Studio Wash+Cure.
  3. Téléchargez et installez le logiciel PreForm.
  4. Fournitures supplémentaires à se procurer :
  5. Préparez un espace propre et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil, pour stocker les cartouches de résine et les bacs à résine.
L’alcool isopropylique est la solution recommandée pour le rinçage des pièces et le nettoyage de la résine liquide après chaque impression. Du papier essuie-tout doit toujours être à disposition afin que l’espace de travail reste propre pour vos impressions et les étapes de finition.
En fonction de votre cas d’utilisation et de votre environnement de travail, l’éther monométhylique de tripropylène-glycol (TPM) ou la Formlabs Resin Washing Solution peuvent être une alternative viable à l’alcool isopropylique pour le lavage des pièces à l’aide de la Form Studio Wash+Cure.
Déballage de votre imprimante Form Studio 1
L’emballage sur mesure dans lequel votre imprimante Form Studio 1 arrive est spécialement conçu pour protéger l’imprimante pendant le transport. Conservez l’emballage de la Form Studio 1 pour le transport de votre imprimante. Pour bénéficier des services de garantie, il faut utiliser l’emballage d’origine.
  1. Placez l’emballage de la Form Studio 1 à proximité de l’emplacement choisi, en laissant suffisamment d’espace pour que deux personnes puissent se déplacer confortablement dans la zone. Placez l’emballage de la Form Studio 1 à la verticale pour vous assurer qu’il est de niveau.
  2. Ouvrez le haut du carton.
  3. Déballez le câble d'alimentation et les accessoires.
  4. Retirez la mousse du dessus.
  5. Sortez l’imprimante de la boîte à l’aide de son sac d’expédition et placez-la sur une surface plane et de niveau.
  6. Sortez l'imprimante du sac et placez-la sur votre surface de travail.
  7. Retirez tout emballage supplémentaire autour de l’imprimante.
  8. Ouvrez le couvercle de l’imprimante.
  9. Retirez le bac à résine, la plateforme de fabrication et la mousse interne.
  10. Retirez le protecteur de la Light Processing Unit.
Déballage de la Form Studio 1
  1. Branchez le câble d’alimentation de l’imprimante à la prise secteur et allumez-la à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière.
Connexion de la Form Studio 1 à l’alimentation électrique
  1. Retirez tout film protecteur de l’écran et suivez les instructions à l’écran pour configurer l’imprimante.
Écrans d’accueil sur Form Studio 1
Avis :
Ne couvrez pas l’imprimante d’éléments d’emballage ni de toute autre couverture ou housse pendant l’impression. Isoler l’imprimante pendant l’impression peut endommager la machine.
Suivez le guide de démarrage sur l’écran tactile de l’imprimante. Une fois que vous avez terminé, connectez-vous à votre imprimante si ce n’est pas déjà fait.
Conseil :
Placez les imprimantes SLA à l’écart des fenêtres extérieures afin d’éviter que la résine contenue dans le réservoir ne polymérise par inadvertance entre deux utilisations ou lorsque le couvercle est ouvert.
Nom de série
Toutes les machines Formlabs ont un nom de série au lieu d’un numéro. Le nom de série est un identificateur unique utilisé pour suivre l’historique de la fabrication, des ventes et des réparations, et pour distinguer les imprimantes lorsque plusieurs sont connectées à un réseau. Le nom de série figure sur le panneau arrière de la machine au format FormStudio1-CouleurAdjectifAnimal.
Pour une imprimante Form Studio 1, le nom de série est également disponible sur l’écran tactile. Le nom de série est indiqué au format CouleurAdjectifAnimal.
Si vous donnez un nom personnalisé à votre imprimante, celui-ci s’affiche à la place du nom de série. Pour trouver le nom de série, vérifiez l’étiquette à l’arrière ou appuyez sur Settings (Paramètres) > General (Général) > About this printer (À propos de cette imprimante) sur l’écran tactile.
